Aquarea Service Cloud: Wassertemp. HK 1 -78°
vah3
Zeit: 18.09.2023 10:14:50
3588346
Hallo Forum
Nach vielem Lesen als "passives Mitglied" hier eine kurze Frage:
Nach erfolgreicher Inbetriebnahme meines selbst installierten Jeisha 7kW Monoblocks würde ich gerne in nächster Zeit die Regelung einstellen
Im Prinzip würde ich die Fußbodenheizung über eine Heizkurve steuern, aber auch gerne das Thermostat des Bedienteils benutzen, da das Erdgeschoss sehr hohe solare Gewinne und auch den Kaminofen für die Gemütlichkeit hat.
Daher meine Einstellung: Heizkurve und Thermostat "intern"
Die Werte sehe ich dann auch in der Service-Cloud (auch wenn 26°C mindestens 2 Grad zu hoch ist -aber das kann man ja "trimmen")
zusätzlich sehe ich aber auch einen Wert für "Wassertemperatur HK1 (-78 °C)" -stimmt da was in der Einstellung doch nicht, oder erwartet meine Jeisha einen Heizkreisfühler?!
Vielen Dank an dieser Stelle an den "Schwarm" für alles was ich dank euch -hoffentlich- nicht falsch gemacht habe.
Julian
McMagellan58
Zeit: 18.09.2023 12:32:51
3588411
Dieser Wert wird von dem Sensor der an der Zusatzplatine für Heizkreis 1 angeschlossen wird bedient. Ohne Zusatzplatine gibts nur einen Heizkreis und die entsprechende Temperatur wird vom internen VL-Sensor ermittelt.
1) Hast du die Zusatzplatine installiert und angemeldet?
2) Hast du an der Zusatzplatine den Sensor für HK1 angeschlossen?
vah3
Zeit: 18.09.2023 13:38:44
3588447
Ich hab die Zusatzplatine installiert und ausgewählt, fahre aber die Fußbodenheizung als einzigen heizkreis und direkt. Da sollte ich doch ohne weiteren Fühler auskommen, oder
McMagellan58
Zeit: 18.09.2023 16:26:33
3588518
Dann kommst du ohne diesen Sensor aus.
Der wird nur benötigt wenn du einen zweiten Heizkreis hast oder einen Mischer um an die gemischte VLT dahinter zu kommen. Der angezeigte Wert ist ein n.n- Wert den die Auswerteelektronik ausgibt wenn kein Sensor angeschlossen ist. Ist also normal so.
vah3
Zeit: 18.09.2023 21:32:40
3588662
Super, danke!
Dann versuche ich mal den unschönen Ersatzwert zu ignorieren
Ahnungloser Frickler schrieb: Hallo, irgendwann soll in meine Hütte eine WP einziehen, deshalb habe ich ich in Excel eine Heizlastberechnung durchgeführt, welche im folgenden Winter mit einem WMZ überprüft werden soll. Soweit so...
DaWotan schrieb: Moin, Vielleicht kann ja jemand Licht ins Dunkel bringen... Wir haben uns für unseren Altbau mit 410m2 für eine Wolf CHA16/20 entschieden, diese soll im Dezember geliefert werden. Nun ist die Frage,...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
