DIY Frischwasserstation Wärmetauscher undicht Ursachenforschung
PapaPaul
Zeit: 21.09.2023 11:42:33
3589625
fast 10 Jahre lief meine DIY Friwa perfekt, jetzt tropft sie leicht. Am PWT tritt Leitungswasser aus. Sperre ich Frischwasser, hört das Tropfen auf.
Klar, der WT muss getauscht werden, aber was ist hier schief gegangen? Installationsfehler? Fehlt eine Opferanode? Potentialausgleich?
Materialmix: Auf Pufferseite: Cu, Rotguss - Auf Trinkwasserseite: PP, Rotguss
WT ist Edelstahl, kupfergelötet.
Wasser ist sehr hart: 21° dH
Jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Paul
sonne
Zeit: 21.09.2023 12:02:33
3589633
Wasserqualität Trinkwasser ?
Anforderung beim Versorger.
Gruss sonne
PapaPaul
Zeit: 21.09.2023 12:16:58
3589637
https://1drv.ms/b/s!AlBTeXcUe-72gZku2Aj81X3co3IpIA?e=bU5HTf
Wasseranalyse
Kann man das runterladen / sehen?
PapaPaul
Zeit: 21.09.2023 12:17:55
3589638
Wasseranalyse
OT Eschelbach
Regelungsfuzzi
Zeit: 21.09.2023 12:48:32
3589652
Vielleicht doch lieber einen nickelgelöteten verwenden?
Wie siehts mit dem Hauswasserfilter aus? Sind Rostpartikel zu sehen?
Zitat https://www.edelstahl-waermetauscher.de/korrosion.htm
Metall- und Rostpartikel führen zu Lochkorrosion auf den Edelstahlplatten, es ist zu empfehlen Filter <= 500µm einzusetzen.
PapaPaul
Zeit: 21.09.2023 13:21:45
3589661
Hmm, der Lieferant hat keine nickelgel. mehr, nur noch voll Edelstahl zum 4x Preis.
Es gibt keinen Filter...evtl. sollte ich darüber nachdenken...
Vor der Friwa ist ein Schmutzabscheider, aber sehr grob.
hanssanitaer
Zeit: 21.09.2023 13:30:53
3589668
Sind die Korrosionsstellen alle in Montageposition an der Unterseite? Das spricht für Fremdpartikel, die hier lokale Korrosion verursachen.
Die Frage nach dem Filter bezog sich eher auf die Trinkwasserinstallation. Wenn da noch kein Filter hinter der Uhr verbaut ist, solltest du dringend über eine geeignete Hauswasserstation mit Rückspülfilter und wahrscheinlich auch Druckminderer nachdenken - wenn einer vorhanden ist, dürfte der uralt sein.
Syr, BWT, Grünbeck, Judo oder auch einfach nur Hausmarke beim GH.
Beim Edelstahl auch auf die Unterscheidung V2A/V4A achten.
PapaPaul
Zeit: 21.09.2023 13:59:24
3589690
Jap, so ist es.
Würde einiges erklären...
Wenn da noch kein Filter hinter der Uhr verbaut ist, solltest du[...]
Jap, werde ich, das wird die Lösung sein. Schaden kann es nicht.
PapaPaul
Zeit: 21.09.2023 14:16:18
3589697
Das mit den Fremdpartikeln würde auch den sporadischen Grünspan in den Perlatoren erklären. Ein Teil der Trinkwasserinstallation ist in Kupfer ausgeführt.
Ist der Filter ok?
hanssanitaer
Zeit: 21.09.2023 18:18:11
3589797
Ja, es ist halt irgendein Filter.
Ist dein Druckminderer noch in Ordnung? Wenn nicht, direkt kombinierte Hauswasserstation mit Rückspülfilter und Druckminderer installieren.
PapaPaul
Zeit: 21.09.2023 18:31:34
3589802
Es ist kein
vorhanden.
Ich würde gerne den Sinn des Druckminderers verstehen, hier gibt es keine Probleme mit zu hohen Wasserdrücken, oder schützt der die Hausinstallation vor Druckschlägen aus dem Netz?
Klar, bestelle ich einen Rückspülfilter mit Druckminderer, der Aufpreis ist moderat.
Regelungsfuzzi
Zeit: 21.09.2023 18:35:03
3589804
Wenn der Filter dann eingebaut ist und du einen neuen Wärmetauscher einsetzt solltest du aber vorher die Leitungen gründlich spülen..
Empfehlen kann ich die Syr Drufi+DFR
hanssanitaer
Zeit: 21.09.2023 19:49:55
3589832
Wenn der Versorgungsdruck zu gering ist, muss man den Druckminderer möglicherweise weglassen.
Aber da die häuslichen Armaturen normalerweise nur für einen gewissen Leitungsdruck geeignet sind, wird ein Druckminderer verbaut. Sonst fliegen einem Strahlregler, Duschbrause und Einhebelmischer auseinander.
PapaPaul
Zeit: 21.09.2023 21:17:03
3589858
Also erst Filter einbauen, Spülen und dann den neuen WT, damit der neue keine Fremdpartikel einlagert?!
Ich hätte ja gedacht, dass der WT sich selbst spült, aber es
scheint wohl Totzonen zu geben. Evtl. ist der doch überdimensioniert.
PapaPaul
Zeit: 21.09.2023 21:19:47
3589860
Wenn ich euch hier schon mal dran hab, könnt ihr evtl. da mal nen Blick drauf werfen:
Dichtungen lösen sich auf
Danke!
PapaPaul
Zeit: 22.09.2023 17:06:47
3590192
Hmm, Rückspülfilter, aber wie?
So sieht es nach der Uhr aus...
Da war wohl mal eine Enthärtung dran. Macht es Sinn den Rückspülfilter einfach an das vorhandene Verschneideventil zu klemmen?
Regelungsfuzzi
Zeit: 22.09.2023 18:03:55
3590208
Verschneideventil rausschneiden (haha) (geht nicht anders da keine Verschraubung) und HWS da rein, passt genau.
Den Ablauf vom Rückspülfilter kannst du gleich mit 50er HT Rohr links in den Ausguss leiten.
PapaPaul
Zeit: 22.09.2023 18:15:00
3590212
Ist tatsächlich die einfachste Lösung - so mach ich`s!
Danke!
Tobipe schrieb: Hallo, als Neuling hätte ich eine Frage zur Leistungsaufnahme unserer WP. Unserer Meinung nach verbrauchen wir deutlich zu viel Strom. Nun gibt es ja einige Stellschrauben, um diesen zu verringern,...
buerger roeder schrieb: Hallo zusammen Wir (4 Personen) wohnen in einem Haus mit Baujahr 1994, Schweiz, Weinland. Noch einigermassen in der Nähe zum Bodensee, eher mildes Klima. Das Haus hat sehr viele Besitzerwechsel hinter...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
