Jeisha Kondenswasser in Regenfallrohr
DerDirk
Zeit: 22.09.2023 19:28:43
3590240
Hallo Zusammen, spricht was dagegen, das einfach ins Fallrohr einzuleiten?
Pumpe bei mir in 1.20 Höhe, daneben ist das Fallrohr
Turbotobi76
Zeit: 22.09.2023 21:59:26
3590285
dagegen spricht wenig. Du musst dir aber überlegen wie du das Kondenswasser sammelst und auch bei Frost in das Fallrohr bekommst bevor es friert.
Also musst du die Sammelwanne und das Rohr zum Fallrohr beheizen.
KR0815
Zeit: 22.09.2023 22:01:55
3590286
jetzt kommt sicher gleich jemand, schreit laut auf, R32, explosiv, schwerer als Luft,...
Aber ja, ich würde es auch so machen
Stefan8787
Zeit: 22.09.2023 22:31:43
3590288
Mit einem Siphon geht das sogar mit R290
DerDirk
Zeit: 22.09.2023 22:42:54
3590293
Ja, ich habe den Defrost Kontakt angezapft und da dran eine Nachlaufsteuerung, einstellbar. Zusätzlich ein Thermostat, damit ich das theoretisch noch beeinflussen kann. Spielerei.
Das Regenrohr liegt waagerecht halt nicht sonderlich tief, definitiv keine 80cm.
DerDirk
Zeit: 22.09.2023 22:46:29
3590294
Zitat von Turbotobi76 Beitrag anzeigen
Letztes Jahr war unter der Jeisha im provisorischen Aufbau auf Pflastersteinen (jetzt anderer Standort) eine Eisplatte, aber halt nur darunter.
Daher hoffe ich, dass es reicht, mein Ablaufrohr zu beheizen, nicht aber die Jeisha Wanne.
Ant11
Zeit: 23.09.2023 07:32:54
3590336
Ich habe meine Jeisha auf dem Dach meiner Garage stehen. Direkt daneben ist das Fallrohr für das Regenwasser. Habe keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Das Fallrohr geht einmal durch den Innenraum der Garage und dann in den Boden. Da die Garage innen nie so kalt wird, dürfte da nichts passieren.
Das einzige wo ich einbisschen bedenken habe , ist das Stück auf dem Dach, wo das Kondenswasser zum Fallrohr fließen muss. Zumal das abfließen von den Gummifüssen der Jeisha erschwert wird.
Tobipe schrieb: Hallo, als Neuling hätte ich eine Frage zur Leistungsaufnahme unserer WP. Unserer Meinung nach verbrauchen wir deutlich zu viel Strom. Nun gibt es ja einige Stellschrauben, um diesen zu verringern,...
buerger roeder schrieb: Hallo zusammen Wir (4 Personen) wohnen in einem Haus mit Baujahr 1994, Schweiz, Weinland. Noch einigermassen in der Nähe zum Bodensee, eher mildes Klima. Das Haus hat sehr viele Besitzerwechsel hinter...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
