Buderus SB105 Ölbrennwert Bj 2008 - Wartung?
PaulCH
Zeit: 23.09.2023 14:17:06
3590454
Hallo zusammen, ich habe eine Buderus SB105 Ölheizung, BJ. 2008.
Letztes Jahr wurde die Inspektion von der Firma Buderus durchgeführt, getauscht worden sind: Öldüse, Filtereinsatz SIKU Oventrop, Magnetventilspule. Anfahrt, Arbeitszeit -> 600. Muss ich die Wartung jährlich von Buderus durchführen lassen, ich finde es sind für 1 Stunde Arbeit schon gewaltige Kosten.
Ausserdem hat der Buderus Techniker ein Vermerk hinterlassen - Heizkurve -8/38 eingestellt, ist nur gleitend und kann Probleme bei Temperaturregelung geben, dann muss Mischbaugruppe und Modul MM50 eingebaut werden. Ich würde ungerne in die Ölheizung investieren, sofern es nicht zwingend ist.
Ich hatte die 18 KW Ölheizung (klar überdimensioniert) letztes Jahr im Winter mit Raumtemperatur Einstellung von 20-21 Grad gut über den Winter gebracht. Der Brenner ist nicht ständig an und ausgegangen. Ich habe FBH und dieses Jahr die Fassade gedämmt. Irgendwann kommt wahrscheinlich schon eine LWWP aber sicher nicht für die jetztigen Wucherpreise von 40k, so hoch ist die aktuelle Richtofferte...Somit muss die Ölheizung noch mindestens 2-3 Jahre laufen.
Danke und Grüsse
PIDRegler
Zeit: 23.09.2023 16:27:31
3590483
Werkskundendienst Buderus ist natürlich extrem teuer.
Gibt's keinen lokalen Heizungsmann der das machen könnte?
Für unsere Ölheizung mache ich es selber.
1x im Jahr Kessel von innen mit Fauch Kesselreiniger und Bürsten reinigen. Und den Ölfilter wechseln.
Messungen macht der Schornsteinfeger.
Öldüse alle 5 Jahre wechseln.
PIDRegler
Rainer4x4
Zeit: 23.09.2023 17:00:52
3590495
Der Werkskundendienst ist natürlich ne Extraklasse, das lassen die sich bezahlen.
An Deiner Stelle würde ich nach einer Buderus Partnerwerkstatt suchen:
https://www.buderus.de/de/services-tools/experten-in-ihrer-naehe/fachbetriebe-in-ihrer-naehe-21776
Bei mir läuft ein GB125 mit 18kW. Der Brenner ist ohne ausreichende Messtechnik nicht zu warten. Kleinste Abweichungen des statischen Gebläsedrucks oder der CO2 Werte führen innerhalb kürzester Zeit zum Ausfall. Auch die Düsen sollten jährlich erneuert werden. Alle 3 - 5 Jahre ein Rückschlagventil, alle 5 Jahre der Flammwächter usw.
Ohne Wartungsdienst wird das bei den modernen Brennern nix.
PaulCH
Zeit: 23.09.2023 17:26:58
3590503
Super, das hilft weiter. Ich schaue bei den Partnern nach (sind alle überladen, zu viel zu tun), ansonsten zahlen. Die Wärmepumpe ist eigentlich erstmal vom Tisch. Lohnt sich nur über den Boiler in Zusammenhang mit der PV nachzudenken oder macht man immer einen Gesamtwechsel? Und was ist von dieser Mischbaugruppe zu halten, braucht es wirklich für die FBH oder erstmal noch 1 Winter abwarten?
PaulCH
Zeit: 25.09.2023 09:27:35
3591068
Keine Chance für Alternativen, die HT Firmen wollen/können nicht die komplette Inspektion machen, die wollen mir nur eine Wärmepumpe am Telefon verkaufen. Ich gehe nochmals zu Buderus, die waren wenigstens fair am Telefon und meinten, ich soll die SB105 Anlage so lange laufen, wie sie tut, noch 1 Winter schauen und erst dann überlegen wegen der Mischer-Baugruppe, denn jegliche Investitionen in das Ding sind nicht für die Zukunft. Man könnte höchstens über einen E-Boiler für den Sommer WW/PV nachdenken. Das sehe ich genau so. Weiss jemand wo man die Taktung des Brenners im Service Menü rauslesen kann?
WP2023 schrieb: Hallo zusammen, meine Heizlast beträgt ca. 11 kW bei Nat -13,7. Ich habe FBH und Heizkörper gemischt. Derzeit fahre ich meine Ölbrennwerttherme ON / OFF mit stillgelegtem Mischer 100% offen (oder 95%...
MaxPow3r schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe das Forum kann mir Anregungen geben. Folgende Situation: Seit einer Woche wird unser Haus nicht mehr warm. Bei Außentemperaturen um die -7°C hatten wir innen 17°. Für die Wärme...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
