Daikin Altherma 3R F
Fred Deco
Zeit: 24.09.2023 10:23:40
3590651
Guten Morgen,
nach knapp 2 Jahren als stiller Mitleser habe ich mich nun angemeldet und hoffe mit ein wenig Hilfe die bestmöglichen Einstellungen für meine Altherma in der ersten Heizperiode zu finden welche Ende April 23 installiert wurde und eine Vaillant EcoCompact ersetzt hat.
Beheizt wird eine 1995er DHH mit knapp 160qm Wohnfläche über 3 Etagen und 13 HK (größtenteils neue / vergrößerte Typ 22 / 33).
Bisheriger Gas Verbrauch waren 17000m³, installiert ist nun eine Altherma 3R F mit 180l Tank (EHVH08S18EJ6V), 6 kW Heizstab und 8 kW Außengerät.
Ebenfalls installiert ist eine 10,4 kWp PV in Ost / West Ausrichtung womit ich perfekt über das Jahr gekommen bin um WW zu erzeugen. Heizen war bisher nicht nötig.
Gestern habe ich dann bei 8° Außentemperatur erstmal in den Heizbetrieb gewechselt und wollte ein wenig testen / spielen. Leider bin ich direkt an einem Punkt wo ich Hilfe / Tipps benötige.
Aufgrund der Infos hier habe ich ein Computherm Q7RF eingebaut um Takten im Frühling / Herbst zu vermeiden.
Leider funktioniert dies bisher nicht wie ich es mir gedacht habe.
Programiert habe ich testweise eine Temperatur von 21.5° bei 20.2° Raumtemperatur. Das Raumthermostat sendet auch die "Heizen" Anforderung doch leider bleibt die Altherma stumm. Am Empfänger im Keller leuchtet "M/A", in den Infos an der Altherma steht allerdings "Hauptthermostat A" auf "Aus" und das Gerät bleibt Stand-by.
Nachmittags haben wir den dann den Kamin befeuert und die Raumtemperatur ging über 21.5°. Merkwürdigerweise ging die Altherma dann an obwohl keine Anforderung des Raumthermostats vorlag, die LED am Computherm Empfänger war aus und laut Display am Gerät war das "Hauptthermostat A" nun "An".
Ich habe dann den Heizmodus über die Onecta App deaktiviert.
Das gleiche habe ich heute Morgen wiederholt, wie erwartet mit dem gleichen Ergebnis. Heizanforderung durch Q7RF ist vorhanden, die Altherma bleibt stand-by.
Im Moment fehlt mir das Verständnis welche Einstellungen geändert werden müssen um das Ganze "umzudrehen" oder ob vielleicht das Thermostat an der Altherma falsch verkabelt wurde (Anschluss auf X2M und 30 / 35).
Für einen Tipp wäre dankbar, falls weitere Einstellungen benötigt werden kann ich diese gerne nachreichen.
Frederic
sonnenfreund2021
Zeit: 24.09.2023 12:49:26
3590715
Hallo Frederic
Ich gehe davon aus, wir brauchen uns nicht über Hydraulischen- und Thermischen-Abgleich zu unterhalten. Ich würde Dich bitten ohne Vorbehalt diesen Link zu nutzen. Das ist eine Möglichkeit einen Kamin oder Wetterdaten zu nutzen. Die Daikin arbeitet mit internen Fühlern, eine intelligente Regelung ob nun mit Raspberry Pi oder ähnlichem ist sehr individuell einstellbar (FHEM).
MfG.
Fred Deco
Zeit: 24.09.2023 13:53:25
3590742
Hey,
der hydraulische Abgleich ist erledigt, den Thermischen mache ich sobald die Temperaturen dauerhaft niedriger sind.
Danke für Link, leider habe ich keine FBH. Der Kamin kommt auch selten zum Einsatz und ist eher nice to have.
Auch wenn die Daikin interne Fühler (Außengerät) hat, müsste doch eigentlich das Raumthermostat dies mit der Anforderung überschreiben oder habe ich da einen Denkfehler?
Gruß Frederic
sonnenfreund2021
Zeit: 24.09.2023 16:12:04
3590793
Hallo Frederic
"Danke für Link, leider habe ich keine FBH. Der Kamin kommt auch selten zum Einsatz und ist eher nice to have." das macht doch nichts, die Regelung mit der FBH ist doch nur ein Beispiel, Du Hast eine WP, einen Heizkreis, einen Kamin vielleicht auch noch Wetter. Regelungen sind ON und OFF Schalter welche mit Assambler oder für Fortgeschrittene mit Java/C++/C# gefüttert werden (allgemein Heizungsregelung-Heizregler) eine vernünftige sollte heute eigentlich in jeder Anlage vorhanden sein.
Wie ist Dein Raumregler angeschlossen?
MfG.
Fred Deco
Zeit: 24.09.2023 16:48:57
3590804
Der Elektriker hat es nach Kontakt / Rücksprache mit dem Daikin Service auf x2m und den Klemmen 30 / 35 angeschlossen (Einstellung "1 Kontakt" im Menü).
Laut Installation Manual scheint es richtig zu sein. Aber er war nicht sehr bewandert was die Daikin Anlage angeht.
Der interne Stromzähler funktioniert auch nicht, laut seiner Aussage wären zusätzliche Komponenten notwendig.
millfreak
Zeit: 24.09.2023 23:41:00
3590976
ich tippe auf: Klemmen NC / NO am Empfangsteil des Raumthermostaten
verkehrt angeschlossen - dann kommt der EIN-Kontakt für die WP, wenn die Raumtemperatur zu hoch ist. NC ist "AUS", wenns im Raum zu warm ist.
Fred Deco
Zeit: 25.09.2023 08:00:15
3591015
Guten Morgen,
danke millfreak. Genau das war es.
Habe es gestern noch getauscht und seitdem läuft es.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee was die Verkabelung des internen Zählers angeht? Der zeigt durchgehend 0.
Tracke zwar separat über einen Shelly EM aber wäre interessant was die Altherma im Vergleich anzeigt.
Gruß Frederic
Fred Deco
Zeit: 19.10.2023 18:28:05
3601758
kann mir vielleicht jemand etwas Hilfestellung bezüglich Verständnis bzw. Einstellungen geben?
Die Altherma ist mit dem Raumthermostat verbunden und dieses sendet eine Anforderung.
Als Einstellung ist „externes Raumthermostat“ und darunter die witterungsführte Heizkurve eingestellt.
Die WP orgelt ohne Takte durchgehend an der unteren Modulationsgrenze ohne das die Zieltemperatur erreicht wird. Wahrscheinlich ist es aktuell zu warm draußen.
Weiß jemand welche Einstellung nötig ist damit die WP auch tatsächlich die Zieltemperatur des RT erreicht (und damit ggfs. die Witterungsgeführte Heizkurve außer Kraft setzt)?
Gruß Frederic
Kala Nag
Zeit: 19.10.2023 20:30:19
3601815
Zitat von Fred Deco Beitrag anzeigen
…Weiß jemand welche Einstellung nötig ist damit die WP auch tatsächlich die Zieltemperatur des RT erreicht (und damit ggfs. die Witterungsgeführte Heizkurve außer Kraft setzt)?
Wenn die erreichbare Zieltemperatur gemäß Heizkurve unter der Abschaltschwelle des Thermostaten liegt, schaltet die WP nicht thermostatgesteuert ab. Abhilfe: Heizkurve anheben, bis die am Raumthermostat eingestellte Grenztemperatur erreicht wird.
Fred Deco
Zeit: 19.10.2023 21:03:19
3601833
Danke für die Aufklärung.
War als Spielerei gedacht um zu sehen wie das RT bzw. die WP reagiert solange noch PV Überschuss vorhanden ist, aber die Veränderung der Kurve macht dafür keinen Sinn. Aber gut zu wissen was nötig ist falls ich es mal brauche.
Gruß Frederic
WP2023 schrieb: Hallo zusammen, meine Heizlast beträgt ca. 11 kW bei Nat -13,7....
MaxPow3r schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe das Forum kann mir Anregungen geben....
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
