Wintergarten Heizung
herby3
Zeit: 26.09.2023 10:05:09
3591594
wir planen einen beheizten Wohnwintergarten mit 18qm an unserem EFH BJ 2015 mit LWP Stiebel Eltron LWZ 504.
Das EFH wurde damals ohne Heizlastberechnung vom Heizungsbauer mit durchgängig VA10, 16mm Rohr versehen ("machen wir pauschal, da braucht man nichts berechnen") und die Heizkreislängen schwanken zwischen 32 und 111 m, wobei die meisten Kreise so um die 80m haben. Da der Wintergarten damals noch ungeplant war, hat der Heizungsbauer einfach zwei Heizkreise vom EG-Verteiler zur Außenwand geführt (aktuell nicht angeschlossen). Hydraulischer Abgleich wurde gemacht, keine Raumthermostate, das System scheint gut eingestellt zu sein.
Allerdings erwarte ich mir von dem Heizungsbauer nach meinen damaligen Erfahrungen keine große Hilfe bei der Auslegung der Wintergartenheizung.
Ich habe nun mal versucht, die Heizlast des geplanten Wintergartens zu berechnen und komme auf einen durchschnittlichen U-Wert = 0,44. Das Dach ist nur zum Teil aus Glas, der Rest gedämmtes Hausdach, alle Gläser Uw = 0,5. Ich komme dann auf eine Norm-Heizlast von ca. 1630 W, also 91 W/qm Bodenfläche.
Ich habe das mal mit den zwei vorgesehenen Heizkreisen (je 95m) mit dem FlowPlanner berechnet und komme bei VA10 und 120% Durchfluss auf eine Heizlast Deckung von nur 60%:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/flowplanner.html?id=WaJAgtecJ7ovjubjZlot
Mit gewissem baulichen Aufwand könnte ich über den Keller Vor- und Rücklauf zum Wintergarten führen und dort einen 4 fach Verteiler installieren. Mit 4 Kreisen mit VA5 (je 97m) auch mit 120 % Durchfluss und Erhöhung der Vorlauftemperatur um 1 Grad komme ich dann auf 81 % Heizlast Deckung:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/flowplanner.html?id=NzSVFaDuXKurnRP5My9N
Sind meine Berechnungen schlüssig oder habe ich hier einen groben Fehler?
Was hat der 120% Durchfluss für Folgen, insbesondere auf die Auslegung der anderen Heizkreise? Das ist etwas, was ich gar nicht verstehe.
Hat jemand eine Empfehlung, wie ich es am besten realisieren sollte?
Ich habe vor, in dem Wintergarten ein Split-Klimagerät zu installieren, das natürlich auch Heizen kann, aber ich will es nicht die ganze Zeit laufen lassen müssen, weil die FBH Heizleistung ständig zu niedrig ist.
Der Wintergarten Verband schreibt auch, dass FBHen in Wintergärten generell keine gute Idee wäre wegen negativer Behaglichkeit in der Nähe der Scheiben und weil Kondensat schlecht abtrocknet. Unterflurkonvektoren im Boden vor den Scheiben seien viel besser. Aber sowas lässt sich glaub mit einer Niedertemperatur Heizung auch schlecht realisieren.
Viele Grüße,
Pascal
Tmboe
Zeit: 26.09.2023 10:29:18
3591614
Wegen der Sonne wird das eh eher zu warm als zu kalt. Unterdeckung ist nicht schlimm, Infrarotheizflächen kann man bei Bedarf nachrüsten, für die Tage ohne Sonne.
sonnenfreund2021
Zeit: 26.09.2023 10:49:26
3591628
Hallo Pascal
Ich habe bei zu großen Glasflächen um die Kondensation an den Glasflächen zu vermeiden Unterflurkonvektoren speziell im Niedertemperaturbereich eigesetzt.
Also FBH und die Randzonen mit Konvektoren je nach Bedarf, rechnen könnte mit EasyPlan erfolgen. Auch den Verteiler im Keller habe ich verbaut, ich habe aber zur Sicherheit einen Mikroblasenabscheider im Keller verbaut. Beim letzten Kunden hatten wir Glück und konnten durch ein altes Kellerfenster zur Terrasse (Wintergarten) gelangen.
Infos Unterflurkonvektoren
MfG.
Tmboe
Zeit: 26.09.2023 11:50:59
3591659
Zitat von sonnenfreund2021 Beitrag anzeigen
Hallo Pascal
Also FBH und die Randzonen mit Konvektoren je nach Bedarf, rechnen könnte mit[...]
Heizleistung bei 35/30 ist davon dann?
Zeit: 26.09.2023 12:03:02
3591663
Bei der Beheizung eines Wintergartens kommt es auf die geplante Nutzung an. Oft ist eine Beheizung nicht notwendig, aber eine fachgerechte Be- und Entlüftungüftung sowie eine Beschattung ist immer wichtig.
Peter 888
Zeit: 26.09.2023 14:43:53
3591750
Hallo Herby
beheizter Wohnwintergarten. Teilweise Glasdach.
Ein paar Tipps von mir:
Mach das komplette Dach aus Holz, Dämmung und Ziegeln ganz klassisch wie jedes Dach..... Sparst Dir Verglasung in Sicherheitsglas ein (teuer), sparst Dir aussenliegende Verschattung ein (teuer) und der Wärmedämmwert ist erheblich besser, Aussenliegende Verschattung für die Fenster, dann bleibt die Wärme auch draussen...... Und durch die senkrechten Glasflächen kommt immer noch genügend Sonnenlicht rein. Meine Mutter hat ihren Wintergarten so...... ich weiß also von was ich spreche.
Die Krux an solchen verglasten Bauten ist: Wolke da kein solarer Ertrag. Wolke weg - jemand knipst den Heizstrahler an und der heizt gewaltig google mal nach Globalstrahlung 1.367 Watt/m²...... Das mit Wolke, da Wolke weg - so schnell reagiert keine Heizung, erst recht keine FBH.
ciao Peter
herby3
Zeit: 11.10.2024 10:34:18
3753278
ich habe nach längerer Überlegung nun entschieden, in den Wintergarten eine FBH mit 4 Heizkreise zu verlegen. Laut Flow Planner sollte hier ein VA7 ausreichen.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/flowplanner.html?id=CCg6LfbfoUs4PNgNKHHx
Mein Problem ist nur, dass ich für den zusätzlichen Heizkreisverteiler im Wintergarten zwei Zuleitungen (+ zwei Rückleitungen) mit 16x2mm Rohr habe (die ursprünglich mal als 2 Heizkreise gedacht waren). Ich möchte diese beiden Vorläufe zusammenführen (Y-Adapter?) auf den Vorlauf des neuen Heizkreisverteilers. Das gleiche mit den Rückläufen. Ich habe es in den Flow Planner eingezeichnet, aber ich glaube er berücksichtigt das nicht in der Berechnung.
Die Frage ist: Können diese beiden 16x2 Zuleitungen (16m Länge pro Vor+Rücklauf) zusammen die 3,4 l/min Durchfluss für die 4 Heizkreise stemmen ohne dass der Druck zu arg abfällt?
Viele Grüße,
Pascal
Verfasser: FireflyKobold
Beitrag entfernt. Grund: SEO-Spam (siehe Forumsregeln)
Mark1234
Zeit: 29.04.2025 08:49:08
3842477
Ich würde mir da nicht so viele Gedanken machen sondern die Fußbodenheizung mit rein legen und fertig. Wenn die auch die "Wohlfühltemperatur" nicht schafft, dann drückt man auf die Klimaanlagentaste und bei richtiger Auslegung ist der Wintergarten ganz schnell warm und die Klimaanlage regelt dann auch sehr schnell das Thema Wolke/Sonne/Wolke/Sonne aus.
Wenn man ne Klimaanlage mit ein baut, dann ist ne Infrarotheizung Quatsch.
Wenn die Nutzungsintensität nicht grade so ist, dass der Wintergarten als 100% genutzter Wohnraum genutzt werden soll, sondern eher für die abendliche / Sonntäglichen Aufenthalte, dann sollte das Konzept sehr gut funktionieren.
Eine elektrische Verschattung wäre für mich aber trotzdem Pflicht.
