BAFA-Förderung bei Inbetriebnahme durch Fachbetrieb
bonner1928
Zeit: 27.09.2023 12:58:12
3592250
Moin,
bei breeze24 gibt es die Möglichkeit der "Inbetriebnahme" von Wärmepumpen, sofern man alle benötigten Komponenten auch dort kauft. Den BAFA-Antrag muss ja ich stellen.
Würde folgendes funktionieren?
Kauf der Komponenten bei breeze24 -> Einbau in Eigenregie -> Bestätigung für BAFA-Antrag durch breeze24 nach Inbetriebnahme.
Wenn ja: kann ich weitere nötige Maßnahmen (z.B. Einbau neuer Heizkreisverteiler) ebenfalls fördern lassen?
Danke & tschüß!
OliverSo
Zeit: 27.09.2023 13:12:38
3592258
Du brauchst als Voraussetzung für die Förderung eine Fachunternehmererklärung,in dem das Fachunternehmen die darin geforderten Erklärungen abgibt und mit Unterzeichnung bestätigt. google findet das Papier im Netz. Unter welchen Bedingungen dir jemand diese Fachunternehmererklärung ausstellt, musst du denjenigen fragen, der die ausstellen kann.
Förderfähig ist die gesamte Anlage mit allen dazugehörigen Teilen.
Oliver
Stefan8787
Zeit: 27.09.2023 14:11:57
3592291
Die machen dort eine "Inbetriebnahme" und nicht mehr.
Wenn du dir die Seite anguckst, dann steht dort:
Die Anwesenheit des Heizungsbauers ist vom Beauftagenden sicherzustellen.
xrgi schrieb: Hallo zusammen für Renovierungsarbeiten würden wir gerne unseren...
Klinger schrieb: Hallo liebes Forum, ich habe hier zwei kleinere Probleme mit...
