Pumpe mit geringem Volumenstrom gesucht
Daniel Rinninsland
Zeit: 13.05.2002 07:47:10
1556
Für einen Lufterwärmer in einem Passivhaus suche ich eine Wasserpumpe mit hohem Wirkungsgrad und sehr niedrigem Volumenstrom (max. 100 l/h). Die Förderleistung sollte noch herunterregelbar sein.
Gunter Brandt
Zeit: 14.05.2002 11:09:08
1557
Hallo Herr Rininsland,
um eine Pumpe auslegen zu können benötigt man immer 2 Angaben: 1. Nennvolumenstrom (in Ihrem Fall offensichtlich 100 l/h), 2. die Förderhöhe (Differenzdruck über den Verbrauchern, den die Umwälzpumpe überwinden muß) sonst ist eine sinnvolle Auslegung nicht machbar.
Allerdings muß ich Ihnen gleich sagen daß es auf dem Markt meines Wissens keine einzige Umwälzpumpen gibt, die bei einem Auslegungsvolumenstrom von 100 l/h eine auch nur annehmbaren Wirkungsgrad von mehr als 2-3 % gibt. Auch die kleinsten Umwälz- oder Zirkulationspumpen sind für Nennvolumenströme von mehr als 500 l/h ausgelegt.
Es gibt zwar mit der WILO-Star ST 15/40 eine Pumpen-Sonderentwicklung mit einem Förderbereich von 80 - 150 l/h, die Wilo für LOW-Flow-Solaranlagen entwickelt hat. Dabei handelt es sich jedoch um eine Zahnradpumpe für Förderhöhen von 10 - 40 m, während Umwälzpumpen sonst immer als Kreiselpumpen ausgeführt werden und im Haustechnikbereich für 1-3 m Förderhöhe ausgelegt sind.
Für geringe Förderhöhen ist die Zahnradpumpe aber kaum geeignet zumal beim Eingriff von Regelorganen (z.B. Thermostatventilen) große Druckhöhen enstehen und damit z.B. Heizkörperventile aufgedrückt werden könnten.
Da die Zahnradpumpe eine ähnliche hohe Stromaufnahme hat wie andere kleine Kreiselpumpen (25 - 65 Watt) wäre in Ihrem Fall hinsichtlich Wirkungsgrad auch nichts gewonnen. Da könne Sie dann auch gleich die kleinste Umwälzpumpe von Wilo einsetzen, die in der schwächsten Stufe 18 Watt aufnimmt, bzw. von Grundfos mit 20 Watt obwohl beide Pumpen eher für 500 - 800 l/h ausgelegt wurden.
Ich selbst betreibe seit vielen Jahren kleine Pumpen(Membran-, Zahnrad- und Kreiselpumpen) mit 12 Volt DC Motoren die tatsächlich in dem von Ihnen genannten Bereich einen guten Wirkungsgrad (Leistungsaufnahme nur 3-8 Watt) besitzen. Dabei handelt es sich jedoch leider um Eigen-Applikation (nicht käuflich - bzw. aus käuflich erworbenen Pumpen abgeleitet).
Käuflich erwerben können Sie von Laing eine Solar-Zirkulationspumpe mit einem über eine Magnetkupplung angeflanschten 12 Volt-Motor.(Type: SK 131)
Diese Pumpe ist zwar ebenfalls für 4-500 l/h ausgelegt kann aber durch Spannungsregelung gut auf 100 l/h angepasst werden (Förderhöhe=Differenzdruck beträgt max 1,2 m Wassersäule was bei Ihnen reichen sollte). Die Leistungsaufnahme beträgt maximal 3,5 Watt, bei reduzierter Drehzahl sogar noch weniger. Damit ist diese Pumpe vom Verbrauch her unschlagbar und nicht mal teuer (ca. 125 Euro).
Wermutstropfen: Sie müssen die Pumpe über einen Trafo (bzw. auch mittels kleiner Solarzelle plus Pufferakku) betreiben und der Kollektor-Gleichstrommotor hält nur 10.000 Betriebsstunden - bei reduzierter Drehzahl eventuell deutlich über 10.000; der Motor dürfte aber als Ersatzteil nicht so teuer sein (baugleiche Motoren habe ich bei Conrad für 5-10 Euro gekauft)
Adresse: Laing Postfach 1255 ; 71681 Remseck; da ich die Pumpe schon vor 5 Jahren gekauft habe (sie läuft immer noch) kenne ich die aktuelle Telefonnummer/e-mail-Adresse nicht.
Daniel Rinninsland
Zeit: 22.05.2002 20:29:05
1558
Vielen Dank für Ihre umfangreiche Antwort. Bei meinen weiteren Recherchen bin ich evtl. noch auf eine andere Idee gekommen. http://www.eheim.de/d/technik_pumpen.htm Dies sind Aquariumpumpen, die m.E. ebenfalls auf eine sehr hohe Betriebsdauer ausgelegt sind. Die Eheim 1046 hat bei einer maximalen Pumpleistung von 300l/h und max. Förderhöhe von 1.2m eine Stromaufnahme von 5Watt. Kostenpunkt ist ca. 30EUR.
Gunter Brandt
Zeit: 06.06.2002 15:23:43
1559
Aquarienpumpen gibt es sogar schon unter 10 Euro z.B. bei Conrad und mit Leistungsaufnahmen unter 5 Watt.
deren hydraulische Leistung (ca. 0,4 m Förderhöhe bei > 100 l/h) würde theoretisch für dei meisten Brauchwasserzirkulationen in EFHs tatsächlich reichen.
Diese Pumpen sind jedoch weder für die herrschen Drücke im WW.-Kreis konstruiert noch für die entsprechenden Temperaturen. Hängt jedoch nicht am Konstruktionsprinzip sondern nur am Material und der Ausführung der Pumpenkörper. Außerdem könnte der Permanentmagnet-Synchronmotor der Aquarienpumpen evtl. etwas erhöhte Schallemissionen erzeugen zumal der Läufer mit viel Spiel läuft.
Außerdem ist zur Sicherstellung des Anlaufs (Magnet-Synchronmotoren können eigentlich nicht selbst starten sondern vibrieren nur - siehe als Motor betriebener Fahrraddynamo - an z.B. Märklin Trafo zu testen) das Pumpenlaufrad frei beweglich mit Anschlag bei ca. 300 ° Drehwinkelspiel aufgesetzt und kann ebenfalls Körperschall abgeben.
Leider ist noch immer keiner der Pumpenhersteller bereit z.B. auf ähnlicher Basis eine LOW-Power-Zirkulationspumpe auf den Markt zu bringen obwohl dies eigentlich kostengünstig machbar wäre sofern man nicht auf die komplexere -Elektronik-Motor-Variante setzen will.
Weiterhin viel Spaß beim Experimentieren mit Pumpen.
Gunter Brandt
Als Tip: Ich habe mal vor 5 Jahren für das Imuls-Programm Hessen (www.impulsprogramm.de/) ein Buch (Seminarreader 160 Seiten 19 Euro))zum Thema "Stromsparende Heizungsumwälzpumpen" geschrieben, das es dort noch immer zu beziehen gibt. Da steht noch einiges mehr zum Thema drin - gerade betreffend Kleinpumpen und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten
