Suche systa comfort software
Kneter_Peter
Zeit: 16.10.2023 21:00:38
3600081
Hi, ich hab eine Paradigma modular nt mit systa comfort 2. Ich suche das Softwareupdate auf Version 2.16. Ich möchte die Anlage per Modbus ans home Assistant koppeln.
Hat jemand zufällig die Datei ?
MfG
fiete
Zeit: 17.10.2023 17:52:01
3600614
Hast du mal deinen Heizungsbauer gefragt?
Kneter_Peter
Zeit: 17.10.2023 20:39:08
3600712
Der muss dann ja extra kommen. Die Anfahrt allein kostet schon 30 Euro. Das ist mir der Spaß nicht wert.
MichaelLöffler
Zeit: 17.10.2023 21:26:26
3600742
... Ich möchte die Anlage per Modbus ans home Assistant koppeln.
MfG
ist denn irgendwo beschrieben wie das funktionieren soll?
Nach einer Möglichkeit die Anlage per modbus auszulesen suche ich auch schon lange.
beste Grüße
Michael
Kneter_Peter
Zeit: 18.10.2023 17:04:00
3601153
beste Grüße
Michael
Dazu muss deine Heizungssoftware mindestens Version 2.16 haben
MichaelLöffler
Zeit: 23.10.2023 10:13:35
3603468
Hallo nochmal,
wie finde ich heraus ob auf meiner Steuerung die v2.16 installiert werden kann?
Anbei ein paar Bilder:
*grml*....wenn man jetzt noch die Bilder angehängt kriegen würde
google Album
melia
Zeit: 25.10.2023 15:01:47
3604666
lade dir hier die SystaService Anwendung herunter und installiere diese. https://github.com/marvinGitHub/systa-bridge/blob/master/assets/SystaService%20CD_V160.zip
Im Installations Verzeichnis findest du die Firmware Dateien für die SystaComfort II welche auf einer SD Karte entpackt werden müssen.
Dann schaltest du deine Heizung aus, und schiebst die SD Karte in den vorgesehenen Slot bei der SystaComfort II und schaltest du Heizung wieder ein.
Anschließend sollte das Firmware Update starten.
LG
Elia
MichaelLöffler
Zeit: 26.10.2023 10:09:59
3605042
Zitat von melia Beitrag anzeigen
lade dir hier die SystaService Anwendung herunter und installiere diese. ...[...]
Hallo Elia,
danke für deine Hilfe.
Ich glaub wir reden aneinander vorbei.
Ich möchte erst einmal heraus finden ob meine Steuerung ohne zusätzliche Hardware wie das SystaServiceInterface ausgelesen werden kann.
Sprich: ob man auf meiner Hardware (09-7509 aus KW26/2014) die fw 2.16 installieren kann um die Steuerung dann per Modbus auszulesen.
Bei der von dir aufgezeigten Lösung müsste man sich ja erst mal das Interface zulegen das schweineteuer, und vermutlich gar nicht mehr zu bekommen ist.
Daher nochmal die Frage an ALLE Systa Comfort Besitzer:
Wer weiss ab welcher Hardware Version man die fw 2.16 installieren kann?
besten Dank
Michael
Frimo
Zeit: 26.10.2023 10:21:59
3605050
Einfach mal uwe_h hier im Forum anschreiben - der müsste das qualifiziert beantworten können...
MichaelLöffler
Zeit: 26.10.2023 11:29:59
3605097
Hallo Frimo,
du meinst sicherlich
uwh_de
...wie ich nach einigem Nachforschen heraus gefunden habe.
Der von die genannt User uwe_h hat ganze zwei Betreäge hier im Forum.
Der kann wohl nicht gemeint sein?
beste Grüße
Michael
melia
Zeit: 26.10.2023 12:07:00
3605120
Hallo Michael,
genau uwe_de ist auch ein guter Ansprechpartner was Paradigma Fragen betrifft.
Die SystaServiceCD kannst du trotzdem aus meinem Repository herunterladen. Die enthält die Doku wie und welche SystaComfort geupdatet werden kann.
Alternativ kannst du dich hier an Paradigma wenden um das update zu erhalten https://www.paradigma.de/produkte/apps-mehr/systaweb/
LG
ELia
Frimo
Zeit: 26.10.2023 12:09:53
3605122
Hallo Frimo,
uwh_de
Der kann wohl nicht gemeint[...]
Äh... Ja klar, den meinte ich 😬
Kneter_Peter
Zeit: 03.11.2023 13:49:17
3609434
Im Installations Verzeichnis findest du die Firmware Dateien für die SystaComfort II welche auf einer SD[...]
Hi, sehe ich es richtig, dass dort für die SystaComfort 2 nur die Version 2.04 zu finden ist ?
Kneter_Peter
Zeit: 03.11.2023 17:30:21
3609539
Ah, ja und so wie ich es verstanden habe, muss auch das Basissystem upgedatet werden.
Das braucht min. Version 0.51.7. Ist das dann automatisch im Softwareupdate mit drin oder muss das seperat gemacht werden?
melia
Zeit: 03.11.2023 18:47:54
3609584
Hallo Peter,
das ist richtig, das war mir nicht bewusst. Ich habe zum Glück eine Kopie der anderen Firmware Dateien finden können und habe diese im Repository von mir hochgeladen.
Schau bitte nochmal nach.
LG
Kneter_Peter
Zeit: 03.11.2023 21:26:35
3609669
Vielen Dank!
kannst du mir kurz erklären, wie ich das System update? Muss ich das in einer bestimmten Reihenfolge machen ? oder alles gleichzeitig auf eine SD Karte?
Besten Dank!
Kneter_Peter
Zeit: 04.11.2023 09:45:53
3609833
So, ich hab da was in meine Unterlagen gefunden:
https://photos.app.goo.gl/ooKX76Ck9A3NazYy6
melia
Zeit: 06.11.2023 09:55:57
3610940
Hallo Peter,
bitte melde dich einmaö ob du mit dem Update soweit zurechtgekommen bist.
LG
Kneter_Peter
Zeit: 08.11.2023 21:34:46
3612637
Ja,
Basisversion und neue Softwareversion in einem Ordner namens firmeware auf eine SD Karte und rein damit in die systa comfort 2 dann wird man gefragt ob man updaten will und danach geht alles allein.
Carstensen19
Zeit: 14.11.2023 18:44:47
3616328
Vielleicht könntet Ihr mir hier auch noch einmal helfen.
Ich wollte vor ca. 2 Jahren meinen Heizungsregler Systa Comfort 2 mit dem LAN verbinden, um Störungsmeldungen bei Abwesenheit empfangen zu können.
LAN-Kabel verlegt und angeschlossen, dann kam der HB um das freizuschalten,
klappte aber nicht. Später schrieb mir der HB dann, meine Systa wäre zu alt,
LAN-Funktion noch nicht implementiert.
Könnt Ihr das bestätigen?
Leider habe ich das mit den Software und Hardware und Basissystem nicht so ganz verstanden.... vielleicht könntet Ihr das kurz erklären?
Ich übermittel hier mal alle Nummern die ich gefunden habe:
Reglereinheit: 09/7435 von KW 48/2011
Bedieneinheit: HZS553-R
Bilder:
Kesselregler Version
Systa Bedieneinheit
Vielen Dank
fiete
Zeit: 14.11.2023 19:09:46
3616351
Zitat von Carstensen19 Beitrag anzeigen
LAN-Kabel verlegt und angeschlossen, dann kam der HB um das freizuschalten, klappte aber nicht.
Für die "Freischaltung" brauchst du einen kostenpflichtigen Account von Paradigma. Den musst du dir über den HB besorgen. Damit müsste es mit der SystaComfort von 2013 (?) klappen. Eventuell müsste die Firm-/Software aktualisiert werden. Aber auch da sollte dir dein HB die entsprechenden Dateien/Infos bereitstellen können. Ein prinzipielles no-go für den LAN-Anschluss der SystaComfort II (von 2013?) sollte es nicht geben.
Unsere erste SystaComfort ("I"; von 2011) ließ sich damit gut "fernwarten".
Carstensen19
Zeit: 15.11.2023 08:29:39
3616607
Guten Morgen und danke für die schnelle Antwort.
Die Anlage ist von 2011, wurde im Januar 2012 eingebaut.
Der HB meinte eben, die Anlage könnte nicht entsprechend upgedatet werden.
Es handelt sich scheinbar um einen der hier beschriebenen "älteren Reglern".
Paradigma Website:
"Der Zugang zum Webportal SystaWeb ist mit dem Heizungsregler SystaComfort II erst ab der Software-Version V 1.04 möglich. Bei älteren Heizungsreglern SystaComfort II sind noch keine SystaWeb Zugangsdaten (MAC-Adresse und Anlagenpasswort) auf dem Typenschild aufgedruckt. Um das Webportal SystaWeb nutzen zu können müssen:
das Basis-System auf die Version V 0.23 oder höher bringen
die Software auf die Version 1.14 oder höher aktualisieren
die SystaWeb-Zugangsdaten für diese Anlage über das unten aufgeführte Formular beantragen"
Ich werde einmal Paradigma anschreiben.
Letzte Frage: Wo finde ich denn die Basis-Versions-Nummer und welches ist die Software Versions-Nummer?
MfG
fiete
Zeit: 15.11.2023 09:37:09
3616650
Im Menü unserer SystaComfort II unter System->Kontrolle zu finden.
Stimmt, das war bei unserer SystaComfort von 2011 (Account 2015 zugelegt) auch erforderlich. Die Updates kamen auf SD-Karte vom HB, mit Installationsanleitung. Alles zusammen mit dem Account, aber ohne Mehrkosten für Software etc.
Carstensen19
Zeit: 15.11.2023 09:49:44
3616656
OK. Dank Dir.
fiete
Zeit: 15.11.2023 14:24:39
3616816
Nachtrag:
Die MAC-Adresse und das Passwort zu unserer SystaComfort (war doch schon ein "II"; Seriennummer musste Paradigma übermittelt werden) wurde uns mit dem Account von Paradigma mitgeteilt.
Ich habe auch die zugehörigen Systemdateien im Rechner wiedergefunden (SystaComfort_II_V1.20.2.hex; BasisUpdater_V0028_1_SystaComfort_II.hex). Bei Interesse bitte melden.
fiete
3616816
Nachtrag:
Seite 2
