Spülmaschine stinkt muffig - Hat jemand eine Lösung?
Oelwechsler
Zeit: 24.10.2023 19:31:47
3604270
Unsere Spülmaschine stinkt muffig ! - .... vielleicht kann jemand helfen, dass Problem zu lösen.
(Bosch SMV86P90)
Vor unserem Urlaub hatten wir noch auf die Schnelle etwas Geschirr in die Spülmaschine gestellt und mit einem Kurzprogramm grob gereinigt und die Tür dann offen stehen gelassen. 14 Tage später bemerkte ich, dass der Reinigung-Tab gar nicht eingespült wurde (Geruch stellten wir erstmal nicht fest).
Daraufhin wurde der Inhalt nochmal mit einem Standardprogramm geeinigt.
Nun mussten wir feststellen, dass sich beim Öffnen ein muffiger Geruch aus der Maschine verbreitete (vorher alles ok). Das Geschirr roch auch, das verflog aber nach ner Weile.
Mehrere Spülungen mit 70 Grad und insgesamt 2 Durchgänge mit verschiedenen Spülmaschinenreinigern verbesserten die Lage spürbar, lösten das Problem aber nicht komplett. Man kann immer noch einen leichten muffigen Geruch wahrnehmen. Plastik nimmt den Geruch an, ohne zu verfliegen. Auf diesen Restgeruch scheint sich das Gerät nun stabil eingeschwungen zu haben.
Es ist kein typischer fauliger oder Verwesungsgeruch, wie gesagt, eher in Richtung muffig. Ein befreundeter Hundebesitzer meinte, es riecht nach nassem Hund.
Was kann ich noch tun? Wo sitzt die Geruchsquelle?
Eine Ursache vermute ich im Kurz-Spülgang ohne Tab.
Filter, Gummidichtung und Sprüharme sind sauber.
sonnemondundsterne
Zeit: 24.10.2023 20:35:13
3604304
Hey,
hast Du Salz eingefüllt?
Viele Grüße, Achim
Oelwechsler
Zeit: 24.10.2023 21:24:42
3604336
Ja, Salz ist drin. Schien mir auch verdächtig, da ich keine Körnigkeit ausmachen kann, sondern einen glatten Haufen sehe. Bin mir aber nicht sicher, wie das Salz im Vorratsgefäß normalerweise aussieht.
Harzertaucher
Zeit: 25.10.2023 18:16:06
3604786
Hallo, mal das Sieb ausgebaut und sauber gemacht?
Holzwurm85
Zeit: 25.10.2023 18:37:48
3604800
Riecht es nach "nassem Hund"?
Seit wir nichts mehr in die Maschine geben, was mit "Ei" in Kontakt war ist dieser Geruch Geschichte.
Oelwechsler
Zeit: 27.10.2023 18:53:12
3605764
Ja, es riecht nach "nassen Hund", lt Aussage eines Hundebesitzers.
@Harzertaucher
welches Sieb meinst du?
Das Lochsieb in der Bodenplatte und das daran befindliche runde Kunststoffsieb ist gereinigt.
Nachdem ich nun noch ein drittes Mal Spülmaschinenreiniger angewendet habe, riecht es jetzt eher nach diesem Reinigungsmittel.
Aber die empfindlichen Nasen meines Haushaltes nehmen immer noch den ursprünglichen Geruch, zumindest an Plastikgefäßen, wahr.
Holzwurm85
Zeit: 28.10.2023 08:50:30
3605940
@Harzertaucher
Das Lochsieb in der Bodenplatte und das daran befindliche runde Kunststoffsieb ist[...]
Ganz klar Ei ;-)
Reenergy_66
Zeit: 28.10.2023 08:50:58
3605942
Bei unserer „alten“ war das NIE n Thema. Seit Dez 22 steht statt der alten Bosch ne neue Miele in der Küche (defekt-Tausch nach grob 20 Jahren). Beladung bzw. Nutzung wie die Jahre zuvor. Erst vor wenigen Tagen fiel uns beiden unabhängig ebenso ein „Geruch“ auf.
Der einzige Unterschied, der nach Überlegungen aufgekommen ist, sind andere Tabs. Frau hat auf Eigenmarke aus einem Drogeriemarkt gewechselt (weniger als halb so teuer als die Markentabs zuvor). Check mal, ob ihr auch einen ähnlichen Wechsel hattet.
Da die Packung noch relativ voll ist, haben wir noch keinen Gegenversuch unternommen, aber „Sie“ ist auch mit der Reinigungswirkung nicht gänzlich zufrieden, daher scheint das durchaus ne plausible Erklärung zu sein, zumindest bei uns...
(PS: fahren meist mit 65C, also schon recht heiß)
salzburgo
Zeit: 28.10.2023 09:17:48
3605953
Die Spülmaschinen haben an der Seite eine Art Vorratsbehälter oder Speicher für das gebrauchte Wasser eingebaut.
In dem Behälter setzen sich gerne Ablagerungen wie z. B. Fette, Seifen etc. ab.
Deshalb sollte man regelmäßig das Spülprogramm mit 90°C laufen lassen, damit der Behälter wieder sauber wird.
egal1
Zeit: 28.10.2023 09:34:51
3605963
Die Wassertasche wird logischerweise über ein Ventil nur mit kaltem Wasser gefüllt, da sonst keine Kondensation stattfinden könnte. Sie wird also niemals mit heißem Wasser gefüllt und natürlich niemals mit dem heißen und schmutzigem Laugenwasser der Maschine. Du kannst dir also das 90° Programm (das sowieso kaum mehr Maschinen haben) sparen :-)
Oelwechsler
Zeit: 28.10.2023 12:43:11
3606051
Zitat von Holzwurm85 Beitrag anzeigen
Ganz klar Ei ;-)
Was würde denn gezielt gegen Ei helfen? ...früher wurde immer Geschirr mit Ei-Resten in der Maschine gespült. Dass das jetzt nach über 5 Jahren Betrieb des Bosch-Gerätes plötzlich auftritt - komisch.
Hatten wir auch quasi Jahrzehnte vorher nicht.
Ich hoffe einfach mal auf sukzessiven Abbau des Geruches, falls nicht noch jemand einen Geheimtipp abseits der käuflichen Geschirrspülreiniger hat.
egal1
Zeit: 28.10.2023 12:54:39
3606059
Wurde den auch alles gereinigt? Also insbesondere die Türdichtungen. Der Pumpensumpf ist sauber? Kammer für Pulver auch sauber? Kann es sein, dass der Geruch gar nicht aus dem Inneren der Maschine kommt, sondern aus der Bodenwanne? Ist die trocken und sauber? Die Pumpensumpfdichtung ist in Ordnung?
Natürlich spülen Millionen von Haushalten mit dem Geschirrspüler und die geben natürlich auch eibehaftetes Geschirr rein und es riecht nicht.
Oelwechsler
Zeit: 28.10.2023 19:31:05
3606249
@egal1:
Danke nochmal für deine Hinweise. Werde alles nochmal nachreinigen.
Kruemel80
Zeit: 28.10.2023 20:17:22
3606272
@egal1
Das mit salzburgos Wasserspeicher ist nicht ganz falsch. Stichwort Flottenspeicher bei BSH Spülern.
Hatten aber beiweitem nicht alle, obs die aktuellen noch drin haben kann ich dir gar nicht sagen...
Kruemel80
egal1
Zeit: 29.10.2023 08:18:42
3606400
upppss ... wieder dazugelernt. Da habe ich Salzburgo Unrecht getan. @Salzburgo: Entschuldige bitte, da waren die Finger bei mir schneller als das Hirn :-)
Reenergy_66
Zeit: 29.10.2023 09:04:30
3606422
Deshalb sollte man regelmäßig das Spülprogramm mit 90°C laufen lassen, damit der Behälter[...]
Wie, 90°C?
Unsere alte Bosch, wie oben erwähnt, hatte als Maximum 60C, die neue nun sogar 75C, aber 90°C? Kenn ich eigentlich nur von semiprofessionellen Kurzspülern (Gastro etc.). Wer hat schon so nen Wasserkocher zuhause?.
salzburgo
Zeit: 29.10.2023 09:22:14
3606432
reenergy_66
Du hast natürlich Recht!
Es geht um die höchstmöglich einstellbare Temperatur, um Ablagerungen von Schmutz und auch um Bakterien zu eliminieren.
OliverSo
Zeit: 29.10.2023 09:29:28
3606434
Alle paar Wochen einen Spülgang mit Spülmaschinenreiniger auf maximaler Temperatur laufen lassen. Das soll man zwar mit leerer Maschine machen, aber ich packe da dann immer die Fettfilter der Dunstabzugshaube mit rein, da sind die auch gleich sauber.
Oliver
Holzwurm85
Zeit: 29.10.2023 21:05:52
3606911
Bin gespannt ob es nach dem heißen Spülgang weg ist.
Ich hatte bisher 4 Spülmaschinen in meinem Zugriff. Alle haben auf Ei so reagiert, daher war das für mich allgemein gültig.
Mich wundert, dass es anscheinend nicht üblich ist.
Stefan La
Zeit: 05.09.2024 08:59:29
3740210
Hallo! Weniger Reinigungsmittel benutzen. Hatte auch das Problem, dass das Geschirr nach nassem Hund gerochen hatte. Erstens. Abflussschlauch richtig anschließen, dass kein Wasser Rücklauf entsteht. Zweitens. Keine Taps benutzen, alles zu hoch dosiert. Ich benutze Pulver und das nach Herstellerangaben. Bei mir reicht ein gehäufter Teelöffel Reiniger und der Geruch ist weg. Klarspüler und Salz wie gewohnt verwenden. Gruß Stefan L.
salü
Zeit: 05.09.2024 14:53:27
3740329
Aldi 1.99 2 Flaschen Essig. Aber nach dem Vorspülvorgang, einfüllen.
Gruss
Rainer4x4
Zeit: 05.09.2024 18:08:19
3740370
reenergy_66
BSH und Miele bieten speziellen Maschinenreiniger an. Der sollte tatsächlich gelegentlich mit höchster Temperatur angewendet werden!
ZB:
https://www.elektroprofi24.com/BSH-Maschinenpfleger-Vorteilspack-00311997?idealode=1
Üblicherweise steht das auch Handbüchern.
RayKrebs schrieb: Und welche Spreizung zeigt die WP an? Zeigt die auch ca. 800l/h...
Alien45 schrieb: Grundsätzlich kannst du auch Heizzeiten für die Nacht einstellen....
