Optimierung WP-Einstellungen Buderus WLW186i
riverkitten
Zeit: 28.01.2026 20:24:08
3927114
...korrekterweise Exergievernichtung, weil die Exergiemenge der Teil der dem System zugeführten Energiemenge ist, die das System verwerten = nutzen kann*. Und das ist beim Heizen eben die höhere Temperatur des Heizkreises ggü. der RT, die dafür sorgt, dass das Haus beheizt wird. Mischt sich auf dem Weg zu FBH und HKs Rücklauf in den vom Wärmeerzeuger kommenden Vorlauf und senkt dessen Temperatur, können folgerichtig weniger Wärme ins Haus abgegeben werden. = Exergievernichtung.
Richtig, ganz ähnlich könnte man auch mit dem Entropiebegriff argumentieren. Energieerhaltung ist schön und gut, entscheidend ist aber, dass man Energie nur einmal entwerten und danach nie wieder aufwerten kann.
Bei Anlagen ohne Parallelpuffer können keine die Exergie vernichtenden Vermischungen auftreten. Die Hochmischung des Rücklaufs gehört auch dazu, weil die WP maximal bis zur RLT Energie aus dem Kältekreis entwerten kann.
Mit Stichanbindung kann man den Reihenschaltungs-Zustand aber trotzdem nahezu perfekt erreichen, wenn folgendes gilt:
Puffer > WP_VLT: Puffer entlädt sich
WP_VLT >= Puffer >= HK_RLT: Puffer lädt langsam
HK_RLT > Puffer: Puffer lädt schnell
Der mittlere Fall ist meistens gegeben und daher sollte die Regelung insbesondere diesen nicht "verkacken" sozusagen. Aktiv Aufladen ist hier besser als Nulldurchfluss, weil man dann möglichst viel Energie im Puffer hat. Die ist nämlich sehr hilfreich bei Abtauungen oder Heizpausen durch z.B. Takten oder WW-Ladungen.
All das funktioniert, wenn die PC0 die Primärspreizung immer minimal kleiner als die Sekundärspreizung hält.
Das ist leicht umzusetzen, wenn man beide Spreizungen mit 4 Sensoren misst. Buderus hat leider nur 3 verbaut.
Ich denke ich habe meine Workaround-Code jetzt fast soweit, dass er das gut umsetzt ohne zu viele Schreibzugriffe zu produzieren (in meinem sehr ungünstigen Fall mit Sekundärspreizungen, die oft über den ganzen Einstellbereich schwanken). Ich habe noch eine Extrapolation der Sekundärspreizung in die Zukunft hinzugefügt, damit trotz seltener Schreibzugriffe die momentane Einstellung der eigentlich optimalen weniger hinterherhinkt und stattdessen symmetrischer abweicht.
Wenn man es bei einer fixen Einstellung belassen möchte, dürfte die mittlere Sekundärspreizung im Heizbetrieb ein guter Wert sein. Deswegen empfiehlt Buderus auch einen kleineren Wert bei reiner Fußbodenheizung, dort ist die Spreizung i.d.R. kleiner.
karstenhq2011
Zeit: 28.01.2026 20:37:48
3927120
Zitat von D0bby Beitrag anzeigen
Hat hier noch mal wer die Seite parat, auf dem man sich mit seiner WP eintragen konnte und dann auch andere live sieht?
Hab das gefühl bei mir stimmt was grundlegend nicht.
-2°C - 0°C / Vorlauf noch bei 43°C und eine AZ von 2.5.
Mein Warmwasser läuft 1x am Tag auf 51°C und dann auf 47°C hat teils eine bessere AZ als das Heizen. Sind das dann die Abtauungen die da so rein grätschen?
Wie siehts aktuell bei euch aus?
Und was haltet ihr von - Ich habe einen Raum (Büro) mit zwei 21 Heizkörpern (hohe 60x160) und möchte die tauschen gegen 33 und dann Lüfter drunter bauen.
Erhoffe mir davon evtl auf die FB temp zu kommen die 10° niedriger ist als die 2 Heizkörper.
Das hatten wir doch erst vor 2 Seiten?
- AZ von 2.5 ist ok, da 43°C Vorlauf um den Gefrierpunkt bereits sehr hoch
- 33er statt 21er Heizkörper geben etwa die doppelte Leistung ab. Im vorliegenden Fall (letztens waren es noch 8K Differenz zur FBH) könnte das gerade so auch ohne Lüfter ausreichen.
Wieso hat das niemand im Vorfeld geplant? Hätte man sich den Mischer sparen können, der im vorliegenden Fall mit Ansage eine gigantischer Effizienzkiller ist.
D0bby
Zeit: 28.01.2026 21:08:38
3927133
Da sind theoretisch noch schlafzimmer mit Heizkörpern dran. Die werden aber ausser bei minus 20 grad nicht aktiv geheizt. Da reicht die FB heizung die oben drüber liegt.
Heizkörper im Büro dann lieber auf FB kreis anschließen lassen oder am normalen Heizkörperkreis?
HondaBiker
Zeit: 28.01.2026 22:15:38
3927156
Mein Warmwasser läuft 1x am Tag auf[...]
Bei mir liegt die Tagesarbeitszahl,bei 35°C VLT, bei den derzeitigen Temperaturen von -1°C-+1°C bei 3,05 für Warmwasser und Heizung. Warmwasser wird auf 52°C gemacht.
Bosch CS5800i AW 12MB (70L Puffer), ODU 5kw, WH 290 Warmwasserspeicher
karstenhq2011
Zeit: 28.01.2026 22:44:59
3927166
Ich kenne den genauen Aufbau nicht, aber würde zuerst die Heizkörper tauschen und prüfen, wie groß der Abstand zur Vorlauftemperatur der FBH bleibt. Wenn auf einem Niveau, dann kann der Mischer weg und alles auf einen Heizkreis (natürlich nur, wenn der Rest aus hydraulischer Sicht auch passt).
tekk1
Zeit: 29.01.2026 13:55:52
3927385
Hallo zusammen.
Ich habe eine Bosch 6800 mit 7er Außengerät und nutze den EMS-ESP zur Überwachung und Steuerung in home assistant.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Der Sensor-Wert für "fan speed" ist bei mir immer 0%. Kann das sein? Wird der Wert nicht richtig ausgegeben oder ist er nicht verfügbar bei dieser Kombi oder habe ich evtl. ein Problem mit dem echten Fan in der Einheit? Fehler sind keine im Display und die Heizleistung ist soweit OK. Ich habe nur bei aktuell >80% rel. Luftfeuchte und Temperaturen um 0 Grad fast stündliches Abtauen.
2. Ich kann "silent mode" aktivieren, dann wird die Leistung auch deutlich redziert; die Option "power reduction" bleibt aber sowohl direkt im EMS als auch in HA ausgeblendet.
Danke für euren Input und den super Thread mit vielen guten Infos!
Viele Grüße!
m.
THS
Zeit: 29.01.2026 14:26:19
3927400
Der aktuelle Wert des "Fan Speed" Sensors wird erst mit einer aktuellen Firmware der Innen- und Außeneinheit angezeigt.
riverkitten
Zeit: 29.01.2026 16:48:57
3927470
Welche weiteren Unterschiede sind eigentlich denjenigen unter euch aufgefallen, die ein Firmware-Update bekommen haben?
Wurde z.B. behoben, dass der Kompressor manchmal ausgeht, wenn dieses VLT-Überschießen (nach WW-Ladung, Abtaubetrieb oder erst recht wenn beides aufeinander folgt) zu extrem wird?
HondaBiker
Zeit: 29.01.2026 21:14:57
3927572
Moin zusammen
Wartet der ein oder andere auch schon so lange auf den Werkskundendienst?
Mein Heizungsbauer hat am 05.01.26 den Bosch Werkskundendienst beauftragt da meine Wärmepumpe auch das klackern am Lüfter hat wenn es kalt ist und weil immer wieder der Fehler 5157 im Störungsspeicher abgelegt wird. Anlage läuft aber tadellos.
Der Heizungsbauer meinte das der Werkskundendienst zurzeit sehr viel zu tun hat und das Kaltanlagen natürlich vorrangig behandelt werden. Kann daher noch dauern.
Tagge
Zeit: 29.01.2026 21:37:06
3927579
Zitat von HondaBiker Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Mein Heizungsbauer hat am 05.01.26 den Bosch Werkskundendienst beauftragt da meine Wärmepumpe auch das klackern am Lüfter hat wenn es kalt ist und weil immer wieder der Fehler 5157 im[...]
Servus,
ich hatte bei mir seit 11.12. unter anderem den 5157 Fehler immer mal wieder. Habe dann gleich den Heizungsbauer angerufen und dieser hat dann bei Buderus das Update beantragt. Am Dienstag 27.01. waren die Techniker da...
Haben auch einen Temperaturfühler getauscht - allerdings beim Verdampfer. Seit heute habe ich eine Fehlermeldung zweck einem Temperaturfühler... :(
Sasse
Zeit: 29.01.2026 21:51:37
3927584
Moin zusammen
Ich habe mich Anfang des Jahres direkt an über Kontaktformular bei Buderus gemeldet.
Fehler 5186 (Kondensatwannenheizung -> Kompressorbetrieb wird vorübergehend gesperrt) + eine sich lösende Dichtung am Lüfter gemeldet.
Erste Rückmeldung, dass der Fall eingegangen ist am 9.1., Termin steht nun am 5.2. an.
Die werden auf jeden Fall, hinsichtlich Dringlichkeit, priorisieren.
Das ist auch in Ordnung so, jemand, der nur noch mit Heizstab heizen kann, darf ruhig vor mir versorgt werden.
micha_el
Zeit: 29.01.2026 22:00:51
3927587
schau dir von hinten den Stutzen des Kondensatablauf an.
Vermutlich kann das Kondensat nicht ablaufen weil das Rohr oder das ganze Erdreich vereist ist und das Eis inzwischen bis in die Wanne nach oben gewachsen ist..
Sasse
Zeit: 29.01.2026 22:03:44
3927590
Nein, der Fehler sagt, dass die Heizung dauerhaft an ist.
Die Temperatur der Kondensatwanne sinkt nach Abtauung zu langsam.
Für mich riecht das nach Software-Thema, die Wartezeit ist zu kurz eingestellt.
Ich gehe davon aus, dass hier kein echter Fehler vorliegt und die aktuelle Software das Problem behebt.
Tagge
Zeit: 29.01.2026 22:32:48
3927598
Lt. Buderus Techniker ist das auch ein SW-Problem mit dem Fehler der Kondensatheizung.
Bei mir ist allerdings dennoch der Ablauf komplett zugefroren und in der WP ist eine fette Eisplatte.
karstenhq2011
Zeit: 29.01.2026 22:32:54
3927599
Ja, genau dafür gibt es ein Softwareupdate. Ich schätze je nachdem, wie viel Wasser zwischen die Isolierstücke gekrochen und irgendwo in den Ecken gefroren ist, desto langsamer fällt die Temperatur in der Kondensatwanne. Bei zweistelligen Minusgraden kommt man ganz schnell an die 30 Minuten ran, nach denen der Fehler mit alter Software zuschlägt.
Frech, bei mir hat das Bosch abgelehnt. Muss der Heizungsbauer eintüten, weil sie grad gut ausgelastet sind, hieß es. Hat natürlich alles unnötig verzögert + stille Post, warte jetzt auch darauf, dass sich der Kundendienst bei mir meldet und einen Termin vereinbart. Vielleicht ist auch das Lager mit Ersatzlüftern leer...
Sasse
Zeit: 29.01.2026 23:12:57
3927608
Interessant. Vielleicht hat es mir geholfen, dass ich die Systemgarantie am Laufen habe und die entsprechende Nummer direkt mit angegeben hatte. Aber ist nur Spekulation.
berli1
Zeit: 30.01.2026 19:05:47
3927925
Moin zusammen
Interessant, dachte schon, ich hätte mich verhört. Momentan ist es allerdings ruhig.
Mitschger
Zeit: 30.01.2026 21:43:18
3927952
Moin zusammen
Bei uns in Baden-Württemberg (bei Karlsruhe, der Techniker macht aber wohl A5 von Basel bis Hessen), hat es keine Woche gedauert bis der Techniker da war....
Sieht im Norden mit den Chaos ggfs. Aber ganz anders aus...
micha_el
Zeit: 30.01.2026 21:52:54
3927954
kann mir jemand sagen zu welchen Bedingungen die
-Kondensatwannenheizung
- und das Zubehörheizkabel für den Ablauf
schalten?
Laut Schalplan hängen beide an einen Relais R1, oder?
Schaltet das Relais nur bei Beginn der Abtauung und + x Minuten?
oder schaltet das immer unter x Grad Außentemperatur ein?
Danke
karstenhq2011
Zeit: 30.01.2026 22:05:55
3927956
Unter einer gewissen Außentemperatur (wahrscheinlich Temperatur der Kondensatwanne) bei Beginn der Abtauung wird die Kondensatwannenheizung für etwa 50 Minuten aktiviert (schätze 45 Minuten plus Dauer der Abtauung).
micha_el
Zeit: 31.01.2026 11:13:44
3928060
Danke
die genaue Dauer hätte mich interessiert
Doku zu Fehler 5160:
Am Ende einer Abtauung bleibt die
Auffangwannenheizung für einige Zeit
eingeschaltet, während der die
Auffangwannentemperatur TA4 mit der
Lufteintrittstemperatur TL2 verglichen wird.
karstenhq2011
Zeit: 31.01.2026 12:17:18
3928085
Was für ein Unterschied würde sich denn ergeben, wenn es 51 statt 53 Minuten sind?
Tagge
Zeit: 31.01.2026 15:37:27
3928172
Habe seit dem 27.01. die neueste Software drauf und habe zwei mal schon beobachtet dass beim Start der Wasserbereitung ein ziemlicher Peak in der Stromaufnahme ist. Ich habe sonst keinen Verbraucher am laufen der diese Stromaufnahme braucht. Hat dies sonst auch noch jemand beobachtet oder weis was das sein könnte? Ab 14 Uhr ist bei mir Wasserbereitung eingestellt Ladedelta 4k.
https://ibb.co/JjyBHVKT
tze.58
Zeit: 31.01.2026 15:48:50
3928177
Zitat von Tagge Beitrag anzeigen
Habe seit dem 27.01. die neueste Software drauf und habe zwei mal schon beobachtet dass beim Start der Wasserbereitung ein ziemlicher Peak in der Stromaufnahme ist. Ich habe sonst keinen Verbraucher am laufen der diese Stromaufnahme braucht. Hat dies sonst auch noch jemand beobachtet oder weis was[...]
6 kW schafft der Kompressor alleine nicht. Ich vermute, dass da der Zuheizer auf zumindest einer Phase mit aktiviert wurde.
p.s. Für die 10er und 12er ODUs habe ich das für die maximale Leistungsaufnahme gefunden:
kW 4,11 4,78
Das könnte ja reichen. Aber wie soll bei einer Differenztemperatur von 4K und einem COP von z. B. 2 9-10 kW an den Speicher abgegeben werden können? Bleibt also der Zuheizer als erster Kandidat ...
A Min
Zeit: 31.01.2026 16:18:58
3928187
Schau halt nach! Die WP liefert doch die Daten, ob Heizstab genutzt wurde. Entweder am BC400 oder in der App.
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
A Min
3928187
Seite 153
