Optimierung WP-Einstellungen Buderus WLW186i
ch2k
Zeit: 21.02.2026 11:57:00
3936133
Zitat von scrdel Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
was ist denn Fehler 1018, finde ich nicht in der Serviceanleitung?
Compress 6800i
Grüße, Sven.
Steht da kein Beschreibungstext dazu im Fehlerspeicher?
Da der Fehler 1017 zu niedriger Betriebsdruck bedeutet und die laufenden Nummern häufig zusammenhängen, könnte es damit zu tun haben. Also zu hoher Druck? Aber nur Spekulation.
@tze.58 Die mit H sind eher nicht für unsere Anlagen. In der Beschreibung steht jedenfalls auch was von Brennwertkessel.
Sasse
Zeit: 21.02.2026 12:17:37
3936141
Zitat von sieg Beitrag anzeigen
Was ist bei dir denn hier eingestellt?
Was bei mir eingestellt ist, ist irrelevant. Ich nutze kein Zeitprogramm. :)
Fakt ist, dass das Zeitprogramm keine Rolle mehr spielt, sobald diese Temperaturgrenze unterschritten wird.
Wenn du unbedingt dein Zeitprogramm durchsetzen möchtest, musst du die Einstellung entsprechend anpassen.
sieg
Zeit: 21.02.2026 16:25:43
3936223
Wenn du unbedingt dein Zeitprogramm durchsetzen möchtest, musst du die[...]
Die Antwort habe ich doch gleich an deine Fragen schon vorhin angehängt:
(kopiert aus der BC400 Anleitung)
Durchheizen unter ist AUS
Außentemperatur einstellen, ab der das Zeitprogramm
außer Kraft ist auf 10°C
karstenhq2011
Zeit: 21.02.2026 21:26:41
3936322
In meinem Schema ist der zwischen Pufferspeicher und Inneneinheit eingezeichnet.
Eingebaut ist er zwischen Außeneinheit und Inneneinheit, also theoretisch falsch.
Ob das wirklich ein Problem ist, weiß ich aber nicht.
Dazwischen liegt PC0 und das 3 Wege-Ventil. Vorteil der aktuellen Position ist, dass auch der Kreislauf durch den Warmwasser-Speicher gefiltert wird. Mit Einbauposition nach Schema wäre der Primärkreis ohne Filter in Betrieb, während das 3 Wege Ventil auf WW steht.
Bei mir ist der Hahn mit Filter sowie der Magnetitabscheider im Heizungsrücklauf montiert (so nach Hydraulikplan 6721863868 Stand 10/2024) und stimmt, bei Warmwasser wird da gar nichts gefiltert - toll. Der aktuelle Hydraulikplan Stand 02/2026 hat den Kugelhahn vor der Außeneinheit.
Danke für die Hinweise, nur leider kommt man da ganz schlecht ran...
Hell2025
Zeit: 22.02.2026 12:26:11
3936491
Der Magnetitabscheider im Heizungsrücklauf sollte aber kein Problem sein.
Der Warmwasserkreislauf hängt ja am identischen Kreislauf zur Außeneinheit. Damit wird dieses Wasser immer mit dem Heizungskreislauf vermischt (nach Abschluss der Warmwasserbereitung) und somit auch gefiltert.
ringerl
Zeit: 22.02.2026 17:04:43
3936613
binary_sensor.boiler_tapwater_active und andere Sensoren werden bei mir im Home Assistant nicht historisiert. Man sieht immer nur den aktuellen Zustand. Bei anderen Sensoren z.B. Temperaturen funkt es.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
BrickTop87
Zeit: 23.02.2026 09:41:13
3936759
Könnte an der Ausgabe von Bool- und Enum-Werten per MQTT liegen.
Im EMS-ESP gibt es die Optionen dazu unter Einstellungen --> Anwendung. Ich habe "Boolesches Format API/MQTT" auf 1/0 gesetzt und "Enum Format API/MQTT" auf Index. Seitdem funktioniert es.
karstenhq2011
Zeit: 23.02.2026 15:16:17
3936867
Ja, aber während der Sommermonate, in denen die Heizung nicht läuft, wird der Heizkreislauf nicht bewegt und daher auch nichts gefiltert. Auch finde ich die Position direkt vor der empfindlichen Außeneinheit (welches Bauteil ist eigentlich im Detail anfällig?) auch deutlich sinnvoller. Die 150€ für den Heizungsbauer habe ich jetzt noch übrig.
Eddi Lang
Zeit: 24.02.2026 12:30:32
3937160
Ja, aber während der Sommermonate, in denen die Heizung nicht läuft, wird der Heizkreislauf nicht bewegt und daher auch nichts gefiltert. Auch finde ich die Position direkt vor der empfindlichen Außeneinheit (welches Bauteil ist eigentlich im Detail anfällig?) auch deutlich[...]
Es sind zu nennen:
a)
der Plattenwärmetauscher im Außengerät
b)
die Heizkreispumpe(n) z.B. im IG, weil die Naßläufer sind
c)
Dreiwegeventile
Gruß - Eddi
sieg
Zeit: 25.02.2026 08:39:55
3937413
Außentemperatur einstellen, ab der das[...]
Noch einmal die Frage in die Runde:
was hat einen Einfluss bei der 176i/186i T180 darauf, dass das Zeitprogramm ignoriert wird, die Anlage geht um 22:30 aus ( wie programmiert ) aber dann gegen Mitternacht wieder an obwohl sie erst um 05:30 wieder angehen soll?
A Min
Zeit: 25.02.2026 10:18:35
3937457
immer genau Mitternacht? jnd dann läuft sie durch?
Stell doch mal ein Bild Deines Zeitprogramms und der stündlichen Wärmeerzeugung aus der App hier ein. Außerdem Werte wie Frostschutz. Heiztemperatur unf Absenktemperatur.
Oder sende uns eine Glaskugel.
sieg
Zeit: 25.02.2026 10:42:56
3937471
1. vor Mitternacht zwischen 23:40- 23:58 und läuft durch mit ca. 50% Leistung
2. Zeitprogamm Heizen 05:30 bis 22:30 durchgehend
3. WW 09:30 bis 12:30 und 18:00 bis 21:00, beide Eco
4. Frostschutz , 3°C
5. Heiztemperatur 21°C, Absenkung war erst 19°C, dann 16° ( Auf Rat vom HB )
Bemerkung, in den letzten frostfreien Nächten läuft sie wieder gut, heißt geht vor Mitternacht nicht wieder an. Jedoch vom 01.11.25 bis 25.02.26 also von 125 Nächten ging sie nur 25 Nächte gut und ging nicht wieder an und da hatten wir dazwischen auch frostfreie Nächte VG, Siegmund
Sasse
Zeit: 25.02.2026 10:48:14
3937477
Eine Absenkung der Raumtemperatur auf 19 oder 16°C bedeutet ja nicht zwangsläufig "Abschaltung".
Durch die Absenkung wird die Heizkurve um 2 bzw. 5K nach unten verschoben, die Soll-VL Temp verändert sich dementsprechend auch um 2 bis 5K.
Wenn der Heizkreis soweit abkühlt, dass die Ist-VL-Temp die Soll-VL-Temp unterschreitet, wird der Kompressor wieder anspringen und solange Heizen, bis die Ist-VL-Temp 4K über der Soll-VL-Temp liegt, was wahrscheinlich länger dauert als bis 5:30 und die WP daher ab dem Start wieder durchläuft.
sieg
Zeit: 25.02.2026 10:58:49
3937484
Wenn der Heizkreis soweit abkühlt, dass die[...]
Was wäre in dem Fall deine Empfehlung, die Absenkung auf AUS stellen oder was anderes?
Sasse
Zeit: 25.02.2026 11:02:25
3937487
Ich kann dir da keine Tipps geben, da ich 24/7 durchheize und die Temperatur im Haus konstant halte.
Ich schalte erst zeitweise ab, wenn es draußen zu warm wird, und die Mindestleistung der Außeneinheit deutlich über dem Heizbedarf des Gebäudes liegt (und es in den darauffolgenden Tagen nicht wieder absehbar kälter wird).
A Min
Zeit: 25.02.2026 13:55:32
3937594
Wenn du sie nachts AUS haben willst, musst du die Absenkung viel weiter runter machen. Ob das morgendliche Aufholen der verlorenen Wärme mit höherer Vorlauftemperatur und ggf. super kalten Temeraturen (meistens die kältesten am Tag) um 5:30 und den paar Folgestunden dann mehr oder weniger Strom kostet als durchheizen mit moderatem Vorlauf, musst du selbst probieren.
riverkitten
Zeit: 25.02.2026 13:57:29
3937597
Ich fasse mal zusammen:
21 °C von 5:30 bis 22:30
19 °C von 22:30 bis 5:30
-> geht vor Mitternacht wieder an mit 50-60 %, nach 5:30 Uhr bis 99 %
"Durchheizen unter" ist aus und und die Absenktemperatur von 19 °C auf 16 °C zu senken führt dazu, dass sie nachts später/seltener/kürzer/leistungsschwächer läuft? Würde Sinn machen.
Zudem gibt es bei dir die folgende Einstellung:
"Außentemperaturschwelle: Unterschreitet die gedämpfte Außentemperatur den Wert einer einstellbaren Außentemperaturschwelle, arbeitet die Heizung wie im reduzierten Betrieb. Oberhalb dieser Schwelle ist die Heizung aus"
Dieser Wert steht aktuell auf 10 °C.
Der Satz "Mit oder ohne Absenkung habe ich Tag und Nacht Temperatur um 21°C" lässt darauf schließen, dass die Räume thermisch sehr träge reagieren.
Also erstmal zur Außentemperaturschwelle: Stell diese so ein, dass die WP mit leicht überhöhter Vorlauftemperatur durchläuft, wenn die Schwelle gerade so unterschritten wird. Das minimiert die Anzahl der Kompressorstarts. Sprich wenn sie bei 1 °C mehr draußen laufen würde, würde sie systematisch die Abschaltschwelle überschreiten und entsprechend Takten.
Für die anderen beiden Einstellungen gibt es meiner Meinung nach zwei brauchbare Möglichkeiten:
1. Absenktemperatur 19 °C, "Durchheizen unter" hoch genug, dass, wenn die Temperatur gerade so überschritten wird, nach 5:30 Uhr der Kompressor für max. eine Stunde auf 99 bzw. 100 % geht
ODER
2. Absenktemperatur 20 °C, "Durchheizen unter" aus
Unter 19 °C als Dauereinstellung lohnt sich nicht, da dann 1. der Temperaturbereich zwischen "Durchheizen unter" und "Außentemperaturschwelle" zu klein wird und 2. der notwendige Außentemperaturunterschied zu groß wird. Dieser steigt um grob 2 K pro 1 K weniger Absenktemperatur. Bei einer Einstellung von z.B. 21/18 (Tag/Nacht) müsste es draußen im Mittel ca. 6 K kälter sein von 22:30 bis 5:30 Uhr als in der restlichen Zeit. Der genaue Wert hängt von der Heizkurve ab.
Man sollte den (ohne Absenkung) nachts steigenden Temperaturhub (Vorlauf - Außenluft) durch die Absenkung höchstens kompensieren, aber nicht überkompensieren.
CS5800i AW 10 OR T
Zeit: 25.02.2026 14:39:31
3937624
Zitat von Buderster Beitrag anzeigen
Zitat von Tagge Beitrag anzeigen
Hi Tagge - jetzt versteh ich, was Du meinst.
Mein Ziel ist es, den Pumpkick komplett zu eliminieren ueber EMS-Eingriff.
Da ich - wie @riverkitten schon beschrieben hat, meinen Heizkreis während der WW-Bereitung abschalte (Entity climate.thermostat_hc1 auf[...]
Ich habe viel getestet und meine, daß hc1 auf aus zu setzen hier keinen Effekt hat. Auch verhält sich das System (je nach Außentemp. und Vorlauftemp. und WWTemp) unterschiedlich.
Am sichersten laufen bei mir folgende Lösungen:
- Nach Umschalten von WW auf Heizung gibt es für etwa 1 Sek. einen Peak der HK1 VL Temperatur auf etwa 55°C, der Kompressor schaltet ab.
Gegenmaßnahme: Bei Umschalten von boiler_hpactivity von WW auf Heizen erhöhe ich für 4 min. die hk1_Temperaturanhebung um 8°K.
- Nach WW Bereitung (am besten noch gefolgt durch Abtauen) bei <0°C Außentemp. boostet die Anlage so lange, bis VL >5° über Solltemp. liegt, der Kompressor schaltet ab.
Gegenmaßnahme: sobald boiler_curflowtemp mehr als 2min. um 4°K über thermostat_hc1_targetflowtemp liegt, stelle ich für 30min. Silentmodus (60%) ein.
Beides hilft und reduziert die Anzahl Takte beträchtlich aber ich verstehe ich nicht, warum das nicht im Programm der Anlage sauber gelöst ist. Den Takt Mittwochs um 12.00h habe ich auch, wie in Github beschrieben macht er wohl wenig Sinn, wenn die Anlage eh im Heizmodus ist. Ich habe diesen Januar das neueste SW update von Bosch erhalten, hat aber nichts geändert an dem Verhalten oben. Ich steuere das über ems-esp und homeassistant. Hat jemand noch eine bessere Lösung?
sieg
Zeit: 25.02.2026 14:44:07
3937629
"Durchheizen unter" ist aus und und die Absenktemperatur von 19 °C auf 16 °C zu senken führt dazu, dass sie nachts[...]
Was bitte ist die Außentemperaturschwelle, ist das "Heizen bis" ?
riverkitten
Zeit: 25.02.2026 16:57:26
3937674
Bei mir gibt es diese Einstellung gar nicht, es geht bei dem Wert aber definitiv nicht um die Sommer/Winter-Umschaltung. Also wenn dein "Heizen bis"-Wert in dem Zusammenhang steht, dann meine ich den nicht.
Vielleicht gibt es bei dir diese "Außentemperaturschwelle" also auch nicht.
Dann wäre die ganze Absenkerei noch schlechter nutzbar, weil man sich entscheiden muss, ob man damit Takte reduzieren will, wenn es mild ist, oder kleine Energieeinsparungen erzielen will, wenn es kälter ist.
Fürs "Takte reduzieren" missbraucht man den "Durchheizen unter"-Wert als "Außentemperaturschwelle" (Einstellung so, dass es morgens innen nicht zu kalt wird & der Kompressor nicht zu weit hoch modulieren muss), indem man die Absenkung (oder Absenkart / Absenktemperatur) selbst auf "Aus" stellt.
Im zweiten Fall (für mögliche, kleine Einsparungen) dann eben auf 19-20 °C und "Durchheizen unter" so niedrig wie möglich, aber hoch genug, dass die WP mit der Umschaltung auf normalen Heizbetrieb klarkommt, ohne stundenlang an der Kotzgrenze zu laufen. Wenn es eh nur 1 °C Unterschied ist kann man das aber auch problemlos auf "Aus" stellen.
Ich würde eher auf die "Takte reduzieren" Variante gehen, die spart übrigens auch ein bisschen Strom und schont den Kompressor.
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Wärmemenge, die das Haus nach außen hin verliert den mit Abstand größten Einfluss auf den Energieverbrauch der WP hat. Wenn also, trotz Absenkung oder Abschaltung, das Haus innen kaum kälter wird, wird die Wärmeverlustrate nach außen auch kaum geringer. Die Wärmepumpe muss morgens aber trotzdem fast die ganze Energie nachliefern, die sie in der Nacht nicht geliefert hat. Das kann insgesamt nur dann sparsamer sein, wenn dieses "nachliefern" die WP nicht überfordert, weil dann ist sie viel ineffizienter als einfach durchlaufen lassen gewesen wäre.
Man kann es mit Autofahren vergleichen: Nicht wann man wie viel Gas (oder Strom) gibt ist besonders relevant, sondern wie viel Energie die Karre durch Luftwiderstand / Rollwiderstand / Bremsen etc. verliert. Wann / Wie man Gas gibt hat nur indirekt über damit verbundene Effizienzunterschiede des Antriebs einen Einfluss. WPs sind tendenziell bei "weniger Gas" effizienter.
In dem Vergleich entspricht dann die Raumtemperatur der Fahrgeschwindigkeit und das Auto wäre eigentlich eher ein kilometerlanger Güterzug...
CS5800i AW 10 OR T
Zeit: 25.02.2026 19:25:34
3937732
Ich habe Bool- und Enum noch auf "an/aus" bzw. "Wert", für binary_sensor Entitäten habe ich die Historie ... Gibt es eine Whitelist? Wenn in der configuration.yaml ein recorder - block eingetragen ist, muß der Sensor dort auch gelistet werden. Vielleicht liegt es auch an der Karte, ich nehme Entitäten - Karten ...
karstenhq2011
Zeit: 25.02.2026 21:59:45
3937802
Ich hatte auch mal die Nachtabsenkung der Regelung verwendet, aber nach 2 Tagen direkt wieder verworfen. Da die Differenz der Vorlauftemperatur, um die man absenkt, von der Außentemperatur abhängt, ist es unmöglich sowohl für den Winter als auch für die Übergangszeit einen vernünftigen Wert einzustellen. Damit die Wärmepumpe im tiefsten Winter nicht direkt stoppt, weil die Vorlauftemperatur 4K über dem Soll liegt, wenn die Nachtabsenkung in Kraft tritt, darf ich nur sehr wenig absenken (1-2K, je nach Heizkurve). Mit dieser niedrigen Absenkung ändert sich aber in der Übergangszeit bei 5-10°C Außentemperatur, wie wir sie z.B. aktuell haben, rein gar nichts an der Vorlauftemperatur. Stelle ich die Absenkung stärker ein, habe ich im Winter sofort einen Heizstopp, wenn die Nachtphase anbricht - bescheuert.
Stattdessen verwende ich das virtuelle Thermostat und drehe von 22 Uhr bis 2 Uhr die virtuelle Raumtemperatur in kleinen Schritten nach oben, ab 9 Uhr wieder zurück. Damit schaltet die Regelung recht verlässlich in der Nacht auf die niedrigste Kompressorleistung und am Vormittag, wenn die Außentemperaturen steigen und es PV-Energie gibt, holt die Regelung die Wärme aus der Nacht nach. Das klappt eigentlich recht gut, wenn man einmal alle Bugs im Home Assistant gefunden hat.
Jackomo
Zeit: 27.02.2026 12:06:36
3938164
Klingt interessant. Wäre schön, wenn Du Deine HA-Automatisierung hier teilen würdest.
ringerl
Zeit: 27.02.2026 13:38:54
3938204
Kurze Frage "refrigerant temperature gas side (condenser input) (TR7)" ist bei mir stets 0° Celsius und zeigt keine Abweichungen? Ist der Sensor kaputt oder ist das "normal" oder einfach ein statischer Wert? (sensor.boiler_hptr7)
https://emsesp.org/All-Entities#:~:text=boiler-,hptr7,-refrigerant%20temperature%20gas
Sasse
Zeit: 27.02.2026 13:42:37
3938207
@ringerl: Ja, ist bei mir auch so. Grund ist mir unbekannt, habe mir aber keine weiteren Sorgen diesbezüglich gemacht. Gibt es den Sensor im BC400 und zeigt er dort Werte an? Ich bin gerade nicht zuhause.
Sasse
3938207
Seite 163
