| | | | Zeit:
18.08.2025 12:09:48 |
Hallo Sven, ich habe den Energiemanger selbst nicht, aber auch eine Fronius PV und die WP im HA eingerichtet. Soweit ich das verstanden habe ist der Hauptnutzen des Energiemanagers den PV-Überschuss (ohne Netzbezug) so gut wie möglich zu nutzen. Der größte Vorteil dabei ist wohl, dass die WP die elektrische Leistung auf die Höhe des PV-Überschuss begrenzen kann, z.B. bei der WW-Bereitung oder beim Kühlen im Sommer. Diese Begrenzung der elektrischen Leistung kannst du in HA so nicht umsetzen. In HA kannst du aber so gut wie alle Einstellungen verändern, die du über das Installateursmenü direkt auf der WP auch einstellen kannst. Das heißt du kannst dir Automations erstellen, die folgendes machen: - Warmwasserbereitung triggern wenn viel PV-Überschuss vorhanden ist (ggf. auch basierend auf Ertragsprognose) - Speichertemperaturen modifizieren - Vorlauftemperaturen anpassen - beliebig gestaltete Zeitprogramme Man kann auch smarte Taster nutzen um gewisse Szenarien zu triggern. Man kann sich hier eigentlich ziemlich austoben. Die große Frage ist natürlich, wie viel bringt das wirklich? Muss man ständig irgendwas verstellen oder ist es besser wenn die Heizung einfach durchläuft? Ich persönlich nutze BBQ/HA überwiegend dazu die Heizung zu überwachen und zu schauen wie gut sie läuft um dann meine Einstellungen ggf. optimieren zu können. Darüber hinaus trigger ich jetzt im Sommer meine WW-Bereitung tagsüber in Abhängigkeit vom PV-Ertrag so dass die Wahrscheinlichkeit von Netzbezug deutlich verringert wird.
18.08.2025 14:56:31 |
Hallo zusammen, seit Februar haben wir eine WLW186i TP70 mit WLW MB-7 AR Außeneinheit. Im Winter lief sie nur auf Sparflamme, da unser Einzug erst im Juni erfolgte. Seitdem steht die Heizung auf Sommer und macht das WW nur noch über den Heizstab!? Unser Installateur war bereits mehrfach vor Ort, da wir die Wärmepumpe im Sommer gerne auch zum Kühlen oder zumindest zur leichten Temperierung nutzen möchten. Leider konnte er weder die Kühlfunktion aktivieren noch das Problem mit der Warmwasserbereitung lösen. ( Taupunktsensor und RC220 Fernbedienung sind vorhanden). Daraufhin habe ich um einen Termin mit einem Buderus-Techniker gebeten. Dieser führte ein Software-Update an Innen- und Außengerät durch, woraufhin die Warmwasserbereitung zunächst wieder über die Wärmepumpe lief (1 Tag). Die Kühlfunktion konnte er jedoch nicht testen, da das System nach der Warmwasserbereitung zu warm war. Am nächsten Tag trat jedoch das gleiche Problem wieder auf: Die Warmwasserbereitung lief wieder nur über den Heizstab, nicht über die Wärmepumpe. Dank unserer PV-Anlage konnten wir die erhöhten Stromkosten teilweise auffangen, an bewölkten Tagen steigen diese jedoch deutlich an – im Juli waren es über 100 kWh allein für den Heizstab. Ein weiterer Termin mit einem Buderus-Techniker wurde bereits angefragt, ist jedoch erst in einer Woche möglich, da es aktuell Urlaubs- und Krankheitsausfälle gibt. Kennt jemand dieses Problem und kann mir Hinweise geben, woran es liegen könnte?
18.08.2025 17:09:49 |
Hallo @Sasse, das mit der Begrenzung auf PV Überschuss funktioniert gut mit dem Energiemanager. Ich überheize meinen WW Speicher bei PV Überschuß auf 60°C, ohne nur auf 45°C. Was man da beachten muss, wenn man sich die COP Werte ansieht, ist, das dieser eher bescheiden ist, da die WP ja in Ihrem unkonfortablen Bereich läuft, wenn sie bis 60°C heizt, da PV Überschuß aber egal. Erst im Winter ohne PV Überschuß werden die COP Werte besser werden. Im Endeffekt zählt ja nur, was ich aus dem Netz gezogen habe und das wird minimiert. Ich kann mit dem HA/BBQ Kees ja nicht mehr "verstellen" als an der WP selbst, ich sehe den Vorteil eher im visualisieren der Messwerte um wie Du schon sagtest die WP im Auge zu haben und wenn nötig an den richtigen Stellen drehen zu können. Das visualisieren der Werte wird dann auch noch spannend, ist ja im HA nicht immer Plug`n Play... Grüße, Sven.
18.08.2025 17:18:09 |
Zitat von Crusoe  Hallo zusammen,
seit Februar haben wir eine WLW186i TP70 mit WLW MB-7 AR Außeneinheit. Im Winter lief sie nur auf Sparflamme, da unser Einzug erst im Juni erfolgte. Seitdem steht die Heizung auf Sommer und macht das WW nur noch über den Heizstab!? Unser Installateur war bereits[...] Hi, auf was ist denn der Bivalenzpunkt eingestellt? Also der Wert ab welcher Temperatur er den Heizstab mit rein nimmt? Der kann je nch Wohnort und Haus wohl ruhig auf -2 bis -15°C eingestellt werden. Aber das sollte der Buderus Mensch drauf haben.... Hier gibts viel Info für den Anfang zu den Einstellungen: https://bosch-buderus-wp.github.io/docs/einstellungen/ Sven
18.08.2025 18:32:13 |
seit Februar haben wir eine WLW186i TP70 mit WLW MB-7 AR Außeneinheit. Im Winter lief sie nur auf Sparflamme, da unser Einzug erst im Juni erfolgte. Seitdem steht die Heizung auf Sommer und macht das WW nur noch über den Heizstab!? Unser Installateur war bereits[...] Moin. Sind denn irgendwelche Störungen im Speicher? Falls nicht schon geschehen, könntest du den Heizstab für WW Bereitung auf 3 kW begrenzen. Dann dauert es zwar länger, dürfte aber wenigstens die PV Eigennutzung erhöhen bis Buderus das Problem behoben hat.
19.08.2025 07:56:37 |
Guten Morgen, danke für die Antworten. Der Bivalenzpunkt ist auf -5 eingestellt. Die Github Seite kenne ich schon und habe ich auch schon durchgeschaut, aber zu meinem Problem keine passende Lösung gefunden. Störungen werden keine angezeigt, das war auch das erste was der Techniker angeschaut hat. Heizstab hatte ich schon wieder auf 3kw runter gestellt, aber das ist ja nicht die Lösung auf Dauer. Momentan haben wir uns einen ziemlich teuren Tauchsieder gekauft ☹️
19.08.2025 10:15:17 |
Wenn keinerlei Fehlermeldungen auftauchen (z. B. "gestörte Kommunikation zur Außeneinheit", wenn der CAN-Bus 'ne Macke hat), könnte es aus meiner aktuellen Sicht noch 3 Gründe geben: 1. Die SW hat sich irgendwie "weg gehängt", wie man das von Windoofs-Systemen kennt. Hier könnte ein "Stecker-Reset" helfen, also IDU und ODU einmal stromlos machen und neu booten. 2. Irgendeine Einstellung ist vermurkst und das wurde entweder nicht erkannt, oder hat für das Sichtbarwerden eines eingebauten SW-Fehlers gesorgt. Hier würde ein Reset auf Werkseinstellungen über das Service-Menü vielleicht helfen können. 3. Die Komponenten ( Taupunktsensor oder RC220) spinnen etwas und stören. Also ggf. entfernen. Nach Schritt 2 würde ich erstmal keine Änderungen an den Einstellungen vornehmen (außer der Konfiguration HK oder FBH) und zunächst auch mal den RC220 abklemmen. Läuft das Ding dann mit Werkseinstellungen (normaler Sommerautomatikbetrieb) immer noch nicht mit Kompressor, dann ist es IMO DOA (dead on arrival ...). Dann dürfte Buderus mal fleißig Platinen wechseln. just my 2 pence p. s. Für einen Tauchsieder würde ich nicht so viel Geld ausgeben wollen ;)
19.08.2025 11:07:24 |
Danke für deine schnelle Antwort, Punkt 1 habe ich schon mehrfach gemacht, hat leider nicht geholfen. Punkt 2 sollte ja mit dem Update erfolgt sein. Die ganzen Einstellungen waren danach nämlich futsch und wir sind zusammen alles noch mal durch gegangen. Aber wie gesagt am nächsten Tag, WW wieder nur mit dem Heizstab. Gestern in der Früh ist auch kurz die Heizung angesprungen, es war wohl ziemlich frisch am Morgen. Dies wurde auch mit dem Heizstab und nicht mit der WP gemacht. (Also nicht nur Tauchsieder sondern auch E-Heizung 😡) Punkt 3 werde ich jetzt mal ausprobieren, wobei ich den Fehler beim RC220 kaum vermute, da dieser aus meiner Sicht einwandfrei funktioniert.
19.08.2025 11:22:22 |
Zitat von Crusoe  Danke für deine schnelle Antwort, Punkt 1 habe ich schon mehrfach gemacht, hat leider nicht geholfen. Punkt 2 sollte ja mit dem Update erfolgt sein. Die ganzen Einstellungen waren danach nämlich futsch und wir sind zusammen alles noch mal durch gegangen. Aber wie[...] Das klingt aber alles nach einem Problem mit der Heizung bzw. der Installation, also ein Fall für den Heizi / Kundendienst. Wenn der E-Stab unter den Bedingungen läuft ist das immer eine Art "Notlauf", wenn der Kompressor nicht in Betrieb genommen werden kann. Die Einstellung "Einzelbetrieb" im Menü "Zuheizer" steht auf "Aus"? Du kannst auch mal die Einstellung "Zuheizersperre" auf "Ja" stellen, testweise. Sollte es aber ein Problem mit der Anlage sein, wird das auch nichts helfen.
19.08.2025 11:42:33 |
Zitat von Crusoe  Danke für deine schnelle Antwort, Punkt 1 habe ich schon mehrfach gemacht, hat leider nicht geholfen. Punkt 2 sollte ja mit dem Update erfolgt sein. Die ganzen Einstellungen waren danach nämlich futsch und wir sind zusammen alles noch mal durch gegangen. Aber wie[...] Da nich für ... Ob das Update wirklich einen Reset gleichkommt -kann sein, muss nicht sein. Sicher kann man nur sein, wenn man ALLE Parameter vergleicht. Das ist per Auge schwierig, geht eigentlich praktikabel nur über Textdumps, die man dann vergleicht. Die Raumthermostaten sind sehr beherrschend und übersteuern gerne alles, deshalb mal entfernen. Und ich würde mich mal außen vor die Pumpe setzten, kurz bevor WW gemacht wird, und schauen, ob Lüfter und Kompressor wenigstens mal kurz anlaufen, auch wenn keine Fehler geloggt werden Welche SW Versionen hast Du denn?
19.08.2025 12:29:04 |
Noch eine Bemerkung - Wenn das Update alle Parameter gelöscht hat, müsste da etwas schief gelaufen sein. Das darf nicht sein. Vielleicht hat Buderus einen Praktikanten geschickt ... Die Heizis können mit Ihrer App übrigens alle Parameter auf einmal auslesen. Meiner hat mir beim Einbau erklärt, dass sie das, bevor sie irgendetwas anfassen, immer machen, um einen Beleg zu haben.
19.08.2025 12:30:22 |
In neueren Updates sind bei mir fast alle Parameter erhalten geblieben. Bei größeren Versionssprüngen mag das anders sein. Ein Update ist aber definitiv kein Reset.
Der Lüfter läuft auch z. B. während der Kompressoraufheizphase, um den Inverter zu kühlen. Das ist also kein Indiz für einen tatsächlichen Kompressorstart. Aus meiner Erfahrung werden aber auch nicht erfolgreiche Starts gezählt. Falls die Kiste (erfolglos) versucht den Kompressor in Gang zu bekommen, sollte also die Anzahl der Starts steigen. Ebenfalls aus Erfahrung kann ich sagen, dass ein Fehlstart leider nicht zwangsläufig in einer Störung im Speicher resultiert. Die Zuheizersperre wird in einem solchen Fall eigentlich ignoriert. Dafür ist der ja schließlich da. Ausnahme für WW: Der Punkt Warmwasser aus bei Alarm steht auf Ja und es gibt tatsächlich eine Störung.
Läuft der Heizstab längere Zeit kontinuierlich oder in kürzeren Intervallen? Das wäre in Kombination mit den Starts auch ein Indiz, dass er es zwischenzeitlich wieder erfolglos mit dem Kompressor versucht.
19.08.2025 17:16:50 |
Softwareversion XCU THH: von 09.06.01 auf 09.07.00 XCU SRH: von 09.06.00 auf 09.12.00 Der Techniker meine, dass bei so einem Update immer die Einstellung weg wären, das sei normal!? Es waren dann aber vermutlich nur so Einstellungen von Tageszeiten wann WW gemacht werden darf usw. weg. Genau kann ich es nicht mehr sagen, wir sind dann zusammen noch mal die wichtigsten Menüpunkte durchgegangen. Zuheizer -> Einzelbetrieb steht natürlich auf Aus. Habe jetzt mal zum Testen die Zuheizersperre auf Ja gestellt. Zuheizer startet wenn das WW den unteren Grenzwert erreicht und läuft kontinuierlich bis es die gewünschte/eingestellte Temperatur hat. Bei uns ist das ca. 1x Täglich, wenn keiner mit WW Duscht auch mal nur alle 2 Tage.
19.08.2025 17:35:26 |
Laut App sind es bei WW 31 Starts. nach den die WP seit Feb. läuft und wir seit Juni im Haus wohnen und WW beziehen müssten es schon weit über 50 Starts sein wenn er versucht erst den Kompressor zu starten. Also ich würde anhand der Zahlen sagen, er versucht es nicht und geht direkt zum Heizstab.
20.08.2025 06:00:55 |
Ich würde Mal die Sicherung für den Heizstab rausnehmen und gucken, was dann passiert...nur interessehalber. Was für Fehler kommen.
Sven
20.08.2025 14:04:30 |
Moin, habe heute erstmalig die Fehlermeldung ---6257 (kein Volumenstrom durch die Umwälzpumpe) bei meiner Bosch CS6800, es wurde entsprechend kein Warmwasser gemacht? Was tun sprach das Huhn?
20.08.2025 16:36:11 |
Zitat von Senecus  Moin, habe heute erstmalig die Fehlermeldung ---6257 (kein Volumenstrom durch die Umwälzpumpe) bei meiner Bosch CS6800, es wurde entsprechend kein Warmwasser gemacht? Was tun sprach das Huhn? Moin. Schmutzfilter zwischen Innen- und Außengerät reinigen wäre wohl ein guter Start. Wie das geht steht in der Installationsanleitung vom Innengerät. Sofern vorhanden würde ich bei der Gelegenheit auch gleich noch den Schlammabscheider reinigen.
20.08.2025 23:24:30 |
Hallo in die Runde, hat jemand Erfahrungen mit dem Differenzdruck bei Einrohrsystemen? Wir haben 3 Einrohrsysteme an den Heizkreis angeschlossen: - EG 7 Heizkörper - OG 7 Heizkörper - DG 3 Heizkörper
Mit was könnte man hier am besten starten? 350mbar? Oder einfach mal hochdrehen bis es anfängt zu Rauschen?
Danke euch im Voraus!
21.08.2025 08:00:09 |
Bzgl dem Thema nur Heizstab wenn die Kühlfunktion aktiv ist, das Problem hatte ich auch (siehe 2-3 Seiten vorher). Des Rätsels Lösung war ein Verdrahtungsfehler bei den Feuchtesensoren/Koppelrelais. Zwei Drähte waren vertauscht, es wurde aber keine Fehlermeldung angezeigt. Nach anpassen lief sowohl die Kühlung als auch das Warmwasser wieder über den Heizstab.
21.08.2025 08:03:26 |
21.08.2025 10:14:43 |
Zitat von Crusoe  Softwareversion XCU THH: von 09.06.01 auf 09.07.00 XCU SRH: von 09.06.00 auf 09.12.00
Der Techniker meine, dass bei so einem Update immer die Einstellung weg wären, das sei normal!? Es waren dann aber vermutlich nur so Einstellungen von Tageszeiten wann WW gemacht werden[...] Ich habe die gleichen Basis-Geräte wie Du und immer noch die SW-Versionen, die Du vorher auch hattest. Damit läuft sie bis auf die Abzauproblematik und der desselben Kempressorheizung im Sommer so, wie sie soll, mit Kompressor. Der Tipp mit dem Feuchtesensor scheint mir vielversprechend zu sein. Den habe ich nicht und auch nicht die RC220.
21.08.2025 15:34:00 |
Zitat von Martin0381  Über den Heizstab? Über den Kompressor natürlich, sorry!!
21.08.2025 15:52:50 |
Zitat von ch2k  Zitat von Senecus  [...] Moin. Schmutzfilter zwischen Innen- und Außengerät reinigen wäre wohl ein guter Start. Wie das geht steht in der Installationsanleitung vom Innengerät. Sofern vorhanden würde ich bei der Gelegenheit auch gleich noch den Schlammabscheider reinigen. Danke.
23.08.2025 09:47:32 |
seit Februar haben wir eine WLW186i TP70 mit WLW MB-7 AR Außeneinheit. Im Winter lief sie nur auf Sparflamme, da unser Einzug erst im Juni erfolgte. Seitdem steht die Heizung auf Sommer und macht das WW nur noch über den Heizstab!? Unser Installateur war bereits[...] Welcher WW Speicher ist verbaut? Welcher Wert ist bei Verzögerung Heizung an K x min eingestellt? (War am Anfangs zu niedrig, so dass der Heizstab immer anging. Wert muss zum WW Speicher Volumen und Ladedelta angepasst werden) Wo ist der Temperatursensor im WW Speicher eingesetzt? (War bei mir Anfangs an falscher Position verbaut wodurch auch immer der Heizstab anging ). Anlage muss entlüftet sein.
23.08.2025 14:33:16 |
Zitat von techniCfan  Ich melde mich demnächst mit einem kurzen Update, spätestens nach dem Termin mit dem Buderus-Techniker. [...] Moin techniCfan, wie ist bei dir der aktuelle Stand? War der Techniker da? Sind die Geräusche endlich weg? LG
