Auslesen Daten Vaillant Arotherm Plus
HeizungInteressierter
Zeit: 08.11.2023 10:19:23
3612123
ich nutze eine Arotherm Plus 125/6 und würde gerne den Umweltertrag automatisiert auslesen. Nach meinem Verständnis gibt es die folgenden Lösungen:
1) SensoApp: Man kann sich in der App den Umweltertrag anzeigen lassen, diesen aber nicht automatisiert auslesen?
2) Zusammenspiel mit PV-Anlagen wie SMA Sunny Manager oder so ähnlich: Ich habe leider keine PV und kann das daher auch nicht nutzen.
3) eBUS-Adapter von John (https://adapter.ebusd.eu/): Hier soll man was auslesen können, ich finde aber keinerlei Informationen dazu, wie man diesen Adapter an die Arotherm anschließt und wie man dann konkret an die Daten kommt.
Daher die Frage: Übersehe ich Lösungsmöglichkeiten? Hat jemand Erfahrung zur Nutzung des eBUS-Adapters bei einer Arotherm Plus und kann mir hier Hilfestellung geben?
Vielen Dank!
cmuesei
Zeit: 08.11.2023 10:26:54
3612130
Die "myVaillant" zeigt doch alle Werte übersichtlich an,.Pro Tag, Monat und Jahr.
Zeit: 08.11.2023 12:02:14
3612210
Ja, aber ich würde die Daten gerne automatisiert auslesen, beispielsweise über MQTT. Gibt es hier Möglichkeiten?
Danke!
mieschc
Zeit: 08.11.2023 12:18:00
3612221
Für Home Assistant gibt es eine Integration die auf den API der App zugreift. Eventuell findest du da Infos wie man auf den API zugreifen kann und kannst das für dich nutzen:
https://community.home-assistant.io/t/myvaillant-integration/542610
Hier einmal die HA Integration: https://github.com/signalkraft/mypyllant-component
Hier einmal das Phyton Script was dafür wohl genutzt wurde: https://github.com/signalkraft/mypyllant
schoberh
Zeit: 08.11.2023 12:18:06
3612222
Vaillant ist da leider ganz weit hinterher, ich mache es mittels Busabhören über MQTT und dann openhab oder iobroker.
Eine offizielle Möglichkeit gibt es leider nicht.
VG,
Katrin
Zeit: 08.11.2023 12:33:45
3612238
Danke! Ich hatte die Integration in HomeAssistant so verstanden, dass sie mit VRC 700 funktioniert, nicht aber mit VRC 720. Die VRC720 nutzt wohl die SensoApp und die ist nicht nutzbar über Home Assistant. Oder geht das mittlerweile doch? :-) Danke!
mieschc
Zeit: 08.11.2023 12:50:47
3612250
Ich selbst habe eine Jeisha, aber soweit ich das verstehe müsste das gehen:
Zitat:
Tested Setups
Vaillant aroTHERM plus heatpump + sensoCOMFORT VRC 720 + sensoNET VR 921
Vaillant ECOTEC PLUS boiler + VR940F + sensoCOMFORT
Vaillant ECOTEC PLUS boiler + VRT380f + sensoNET
Saunier Duval DUOMAX F30 90 + MISET Radio + MiLink V3
More are documented here
Zeit: 08.11.2023 12:51:12
3612251
Ich korrigiere mich. Mittlerweile gibt es wohl Support für die SensoApp (https://github.com/thomasgermain/vaillant-component/releases/tag/1.14.0b2). Gibt es hier Erfahrungswerte?
Ich korrgiiere mich erneut: Es gibt wohl auch noch eine weitere Integration für die "myVaillant" App. Die legt wohl die SensoApp und die MultiMatic App zusammen. Damit könnte es vielleicht auch klappen https://community.home-assistant.io/t/myvaillant-integration/542610
miho9
Zeit: 08.11.2023 17:48:35
3612472
Ich verwende Home assistant zusammen mit der myvaillant Integration und auch ebusd mit dem Adapter v5 auf einem Raspberry Pi. Ebusd habe ich noch nicht vollständig verstanden und vermutlich nicht ganz korrekt konfiguriert. Da muss ich noch dran arbeiten. Die Lernkurve ist lang und steil. Es hat viel Potential alles zu analysieren und einzustellen, erfordert aber auch tiefe Einarbeitung.
Zeit: 08.11.2023 19:40:10
3612557
Zitat von miho9 Beitrag anzeigen
Ich verwende Home assistant zusammen mit der myvaillant Integration und auch ebusd mit dem Adapter v5 auf einem Raspberry Pi. Ebusd habe ich noch nicht vollständig verstanden und vermutlich nicht ganz korrekt konfiguriert. Da muss ich noch dran arbeiten. Die Lernkurve ist lang und steil. Es hat[...]
Vielen Dank! Das ist mir dann glaube ich zu kompliziert und ich lese die Daten weiterhin manuell aus.
mieschc
Zeit: 08.11.2023 21:05:22
3612611
Ich glaube ihr werft hier was durcheinander. Das was du selbst verlinkt hast (HeizungInteressierter) scheint ja relativ einfach in Home Assistant zu sein:
Zitat:
Installation
HACS
Install HACS
Search for the myVAILLANT integration in HACS and install it
Restart Home Assistant
Add myVaillant integration
Sign in with the email & password you used in the myVAILLANT app (or MiGo app for Saunier Duval)
Diese Integration greift einfach auf den API der App zu. Dazu braucht man anscheinend keine weiteren Geräte.
miho9 nutzt ja anscheinend zusätzlich noch was anderes, was du eventuell gar nicht brauchst.
Zeit: 09.11.2023 06:26:57
3612722
Zitat:
Installation
HACS
Install HACS
Search for the myVAILLANT integration in HACS and install[...]
Okay, stimmt, da hast du Recht. Dann probiere ich das vllt doch mal aus. Danke! :)
miho9
Zeit: 09.11.2023 13:11:39
3612963
Zitat:
Installation
HACS
Install HACS
Es kommt ganz darauf an, was Heizungsinteressierter tun will.
Die Daten aus der App bekommt er auch über die myVaillant Integration. Die ist den Diskussionen nach auch noch nicht ganz stabil aber macht schon mal die Daten aus der Vaillant App freier zugänglich.
ebusd erlaubt es, beinahe jeden Parameter aus der WP mitzuloggen und auch Änderungen vorzunehmen. Das braucht man nur für tiefere Optimierungen.
Zeit: 09.11.2023 13:54:19
3612990
Die Daten aus der App bekommt er auch über die myVaillant Integration. Die ist den Diskussionen nach auch noch nicht ganz stabil aber macht schon mal die Daten aus der Vaillant App freier[...]
Ich brauche tatsächlich nur ersteres. Also eigentlich brauche ich nur den Umweltertrag, um das über die Zeit hin mit zu tracken. Dann würde ich hier also das Internetmodul kaufen, mir Home assistant aufsetzen und versuchen, das dann zu verknüpfen.
Ändern an der Wärmepumpe möchte ich über HA eigentlich nichts.
Blade14250
Zeit: 09.11.2023 16:50:09
3613119
Zitat von schoberh Beitrag anzeigen
VG,
Katrin
Was hast denn für ein Setup am laufen, krieg's leider weder über IoBroker noch Homeassistant zum laufen. Hab irgendwo nen Fehler drin, das er die lokalen CSV Daten nicht liest
schimmie
Zeit: 11.11.2023 23:37:35
3614432
Bei mir läuft im Augenblick ein Debian Server mit Dem Ebusd. Der überträgt die ausgelesenen Daten per MQTT an Homeassistant.
Wichtig ist, das die CSV Dateien (hmu00, ctlv2, vwzio, ….) im Config Verzeichnis liegen. Im Startscript muss dann der Pfad zu den Dateien eingetragen werden.
Beste Grüße
DHZentral
Zeit: 10.10.2025 11:27:33
3884426
Nachdem dieser Thread lange geruht hat, frage ich einmal nach. Ich besitze eine 55/6 mit VR 720/3 und VR940F, aber keinen ebus-Adapter. Eigentlich würde ich auch lieber nicht an der Platine oder Kabeln etwas ändern.
Zudem besitze ich einen Home Assistant-Server, auf dem ich als ziemlicher Anfänger die Mypyllant-Integration eingerichtet habe. Die Abfragen laufen alle 60 Sekunden, um keine Probleme mit der Vaillant-API (schnittstelle) zu bekommen. Werte wie Vorlauftemperatur, Brauchwassertemperatur, Heizkurve, Wochenplaner usw. werden korrekt (auch grafisch) dargestellt.
--> Gibt es mittlerweile - ohne ebus-Adapter, aber mit der VR 940F - eine Möglichkeit, von der Vaillant arotherm plus folgende Daten automatisiert und einigermaßen zeitgenau abzufragen:
a. Verdichterstarts
b. elektrische Leistungsaufnahme
c. Volumenstrom
d. Pumpenleistung
Ich würde es mir mit meinem einfachen Verständnis so vorstellen, dass man die Daten aus dem VR940F irgendwie lokal abgreift?
-- Sollte ich meine Frage lieber in folgendem Thread platzieren?
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/285487/Vaillant-EBus-Adapter-Home-Assistant-Hilfe-Thread?page=2
DHZentral
Zeit: 10.10.2025 11:49:07
3884435
Sorry für den Doppelpost. Die erste Fragestellung war einfach unpräzise und schlecht. Bitte diese hier verwenden. Dankeschön!
Nachdem dieser Thread lange geruht hat, frage ich einmal nach. Ich besitze eine 55/6 mit VR 720/3 und VR940F, aber keinen ebus-Adapter. Eigentlich würde ich auch lieber nicht an der Platine oder Kabeln etwas ändern. Die Anlage ist ohne Trennpuffer gebaut und hat also nur eine Heizkreis-Pumpe. Diesen ersten Winter soll es nun an die genauen Einstellungen (Heizkurze, thermischer Abgleich usw.) gehen.
Dafür habe ich auf meinem Home Assistant-Server als ziemlicher Anfänger die Mypyllant-Integration eingerichtet . Die Abfragen laufen alle 60 Sekunden, um keine Probleme mit der von Vaillant zur Verfügung gestellten API (Schnittstelle) zu bekommen. Werte wie Vorlauftemperatur, Brauchwassertemperatur, Heizkurve, Wochenplaner usw. werden korrekt (auch grafisch) dargestellt.
--> Gibt es mittlerweile - ohne ebus-Adapter, also über das VR 940F - eine Möglichkeit, von der Vaillant arotherm plus folgende Daten automatisiert und einigermaßen zeitgenau abzufragen:
a. Verdichterstarts
b. derzeitige elektrische Leistungsaufnahme
c. Volumenstrom
d. Pumpenleistung
-- Ich würde es mir mit meinem einfachen Verständnis so vorstellen, dass man die Daten aus dem VR940F irgendwie lokal abgreift?
Oder aber über die Vaillant-API:
-- Die an sich in der Mypyllant-Integration vorhandenen Datensätze Consumed El. Energy Heating und Hot Water liefern mir (für mich) unverständliche und m.E. von der App abweichende Werte. Es sieht so aus, als würde die Integration die Werte irgendwie kumulieren. In der MyVaillant-App wird die Energiemenge zumindest stundengenau angezeigt.
Zudem finden sich in der App auch die auf´s Watt genaue Leistungsaufnahme von Innengerät und Außengerät. Dieser Wert ist natürlich sehr interessant!
Daraus folgere ich, dass das VR 940F die Leistungsaufnahme also zu den Vaillant-Servern überträgt, nur die Home-Assistant Integration "schnappt" sie sich bisher nicht.
-- Sollte ich meine Frage lieber in folgendem Thread platzieren? Die Nutzer dort scheinen aber alle mit dem ebus-Adapter zu arbeiten...
Kolano
Zeit: 11.10.2025 10:20:26
3884645
Ich kenne leider nur den zusätzlichen Weg über den ebus Adapter. Eine andere Möglichkeit, um zB auf den Volumenstrom zuzugreifen, ist mir nicht bekannt.
Die Gesamtzyklen erhältst Du über die Entität sensor.wp_arotherm_device_0_arotherm_plus_on_off_cycles. Über diesen Wert lasse ich einen Verbrauchszähler laufen mit täglicher Rückstellung und habe damit die Anzahl der Zyklen pro Tag.
Die aktuelle Leistung der Außeneinheit erhalte ich über die Entität sensor.wp_arotherm_device_0_arotherm_plus_current_power.
Deine Anmerkung oben im zitierten Text kann ich aktuell nicht bestätigen.
Weiter unten bei den Screenshots der Vergleich: Info aus myVaillant vs App-Daten für beispielhaft den Heizkreis (Warmwasser mache ich so analog).
Ich habe mir eine Automation HA erstellt, welche den Sensor "sensor.wp_arotherm_device_0_arotherm_plus_heating_energy_efficiency" alle 6h aktualisiert (irgendwo hatte ich mal gelesen, dass zu häufiges Aktualisieren zu Problemen führen kann).
Damit werden (meiner Meinung nach) auch die Verbrauchs- und Erzeugungsdaten der myVaillant Entitäten aktualisiert und stimmen dann wieder mit der App überein.
Diese Entitäten summiere ich über Verbrauchszähler (Tag, Woche, Monat, Jahr) um die Daten in HA für die o.g. Zeiträume zu speichern (dann schön darstellbar für Grafana innerhalb von HA).
Bis gestern habe ich die Aktualisierung noch um 23:59 Uhr gemacht, was zu einer falschen Summierung bei den Verbrauchszählern geführt hat. Dies scheint nun zu stimmen mit der Aktualisierung um 00:01 Uhr.
cmuesei
Zeit: 11.10.2025 13:45:50
3884678
Den aktuellen Stromverbrauch, die Starts und die Laufzeit kannst du doch über den Reiter Status und dann deine WP ständig auslesen. Am Volumenstrom sollte sich wärend der Heizzeiten nichts ändern, oder hast du ERR?
BeaWillWP
Zeit: 11.10.2025 19:45:13
3884751
Die Vaillant App ist auswertetechnisch schon sehr gut - das Einzige was mir wirklich noch fehlt, ist der aktuelle Status des Energieintegrals, um einen Takt händisch verlängern zu können.
DHZentral
Zeit: 11.10.2025 20:32:07
3884773
Vielen Dank für Eure Antworten, die mich schon einmal weiterbringen.
1.
Die Gesamtzyklen erhältst Du über die Entität sensor.wp_arotherm_device_0_arotherm_plus_on_off_cycles. Über diesen Wert[...]
Ich verstehe Dich so, dass Du den "sensor ... on_off-cycles" und den "sensor...current_power" über Deinen ebus Adapter abgreifst? Also kann man diese Wert wohl wirklich nicht aus dem VR 940F herauskitzeln.
Das ist wirklich schade, denn ich würde gerne übersichtlich in meinem Heizungsdashboard eine Anzeige haben, die auf ungewöhnliches Verhalten beim Takten hindeutet. Und ich würde auch gerne den Verbrauch und meine PV-Erzeugung abgleichen bzw. sinnvoll synchroniseren.
--> Letztlich werde ich wohl entweder Home Assistant und diese Dinge besser verstehen müssen oder ohne diese praktischen Customizations auskommen müssen.
2.
Ich würde diese Daten gerne aufzeichnen und grafisch die Entwicklung darstellen, um Diagnostik und sinnvolle Einstellungen zu ermöglichen.
Einzelraumregelung habe ich nicht, allerdings möchte ich mittel- und langfristig beobachten, wie der Gesundheitszustand meiner Umwälzpumpe aussieht.
3.
Perspektivisch könnte ich mir auch Automationen gut vorstellen, nach denen die Heizung ihr Verhalten bei bestimmten Außentemperaturdaten verändert (Bsp.: Wenn die Außentemperatur länger als 12 h kleiner als 10° C ist, dann verlängere die Heizfenster; Im Dezember und Januar bitte stets auf Automatik laufen; usw.).
Bisher stelle ich das (in meinem ersten Herbst) händisch ein und würde das gerne automatisieren.
Kennt Ihr insoweit Tutorials o.ä.?
Kolano
Zeit: 11.10.2025 22:16:39
3884793
beide Werte erhalte ich über myVaillant für meine aroTHERM:
deinName_device_0_arotherm_plus_on_off_cycles
deinName_0_arotherm_plus_current_power
mit der Integration aus HACS kommen viele gute Werte, auch um Verbräuche gut zu speichern je Temperatur und das Laufverhalten zu beobachten. Steuerelemente gibt es auch; ich werde schauen was für Automationen Sinn machen in meinem ersten Winter.
ebusd wollte ich zB wegen dem fehlenden Energieintegral und Volumenstrom sowie des lokalen Zugriffs. Hat Zeit gebraucht, bis es lief. Steuern lassen sich dort auch viele Entitäten.
DHZentral
Zeit: 12.10.2025 12:02:16
3884891
mit der Integration aus HACS kommen viele gute Werte, auch um Verbräuche gut zu speichern je Temperatur und das[...]
Ich habe diese Werte nicht erhalten. Hast Du diese Werte sicher aus der mypyllant Integration mittels eines VR940F?
Kolano
Zeit: 12.10.2025 12:43:33
3884903
Ich erfasse den Stromverbrauch der Außeneinheit tatsächlich auch über einen Shelly; dies ist aber eine andere Entität und liegt auch unter einer anderen Integration.
Evtl. sind die Entitäten noch deaktiviert (siehe letzter Screenshot; beispielhaft aus einer anderen Integration)
Kann noch jemand der anderen bestätigen, das die aktuelle Leistungsaufnahme und die Anzahl der Zyklen über myvaillant abrufbar ist?
Hier meine Hardware:
aroTherm Plus VWL 75/6 A S2
VR 940f
Hydraulikstation 97/6 VMZ MEH
Heizungsregler sensoCOMFORT
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
Kolano
3884903
VR 940f
Seite 2
