Abwasseranschluss Spülmaschine ergänzen
grz278
Zeit: 19.11.2023 21:39:24
3619443
das scheinbar banale Problem, einen zusätzlichen Abwasseranschluss für die Spülmaschine unter der Küchenspüle zu verbauen erweist sich leider als Herausforderung. Der Grund ist, dass die Leitung zwischen Syphon und dem Wandanschluss geklebt wurde. Beim Kleben wurde außerdem ein dickeres Rohr (schwarz im Bild) über das 40er Rohr drüber gestülpt. Die Länge lässt sich daher nicht mehr variieren. Ein neuer Syphon mit einem zusätzlichen Spülmaschinenanschluss würde daher zu tief gegenüber dem Abwasserrohr sitzen.
Die richtige Lösung wäre wohl das geklebte Rohr auszutauschen, ich suche aber eine pragmatische Lösung mit überschaubaren Aufwand. Meine Idee ist einen neuen Ablaufventil (s. Bild) zu verbauen und dessen Überlaufanschluss für die Spülmaschine zu missbrauchen. Kann das funktionieren oder drückt die Spülmaschine dann das Abwasser in die Spüle?
Was meint Ihr dazu? Freue ich auch über alternative kreative Ideen.
Danke!
SG03
Zeit: 19.11.2023 22:22:16
3619463
Mieter oder Eigentümer ?
chappi73
Zeit: 19.11.2023 23:17:20
3619490
Was ist an einem neuen Siphon plus Rohr nicht überschaubar?
Kann gut sein, dass es Dir herausdrückt. Kann aber vorher kaum einer sagen.
Wolf S
Zeit: 20.11.2023 08:04:41
3619550
Du hast doch an der Wand einen HT-Bogen - oder? Der ist doch sicher nicht geklebt. Diesen HT-Bogen bis zum Sifon raus und alles neu. Fertig.
Wenn aber die jetzt gewählte Lösung dir pragmatischer erscheint, solltest du es machen lassen.
PIDRegler
Zeit: 21.11.2023 03:02:05
3620059
Yep hinten an der Wand ist das graue HT Rohr gesteckt. Das kannst Du einfach ausziehen. Dann den Siphon oben an der weissen Schraube lösen.
Das oberste weisse Teil im Waschbecken kann vermutlich bleiben.
Im Baumarkt gibt's neue Siphons mit Spüma Anschluss.
PIDRegler
WP2023 schrieb: Hallo zusammen, meine Heizlast beträgt ca. 11 kW bei Nat -13,7. Ich habe FBH und Heizkörper gemischt. Derzeit fahre ich meine Ölbrennwerttherme ON / OFF mit stillgelegtem Mischer 100% offen (oder 95%...
MaxPow3r schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe das Forum kann mir Anregungen geben. Folgende Situation: Seit einer Woche wird unser Haus nicht mehr warm. Bei Außentemperaturen um die -7°C hatten wir innen 17°. Für die Wärme...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
