Vaillant VK 47/4 Bj 1998 darf noch wie lange betrieben werden?
peter33
Zeit: 20.11.2023 14:17:02
3619774
kurze Frage von einem absoluten Laien:
Wie lange darf eine 1998 installierte Vaillant VK 47/4 - 2 XEU (Gas-/Warmwasser-Zentralheizung) noch betrieben werden?
Das "gute Stück" arbeitet in einem freistehenden MFH (Altbau) mit 11 Wohnungen.
Besten Dank
VG
kaeltetechnikfan
Zeit: 21.11.2023 00:34:15
3620052
§72 GEG
1) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr betreiben.
(2) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden und ab dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren nach Einbau oder Aufstellung nicht mehr betreiben.
(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf
1.
Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie
2.
heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als 4 Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt beträgt.
-> so lange du möchtest, da es sich bei deiner Heizung um einen NT Kessel handelt
Heizungshelfer
Zeit: 21.11.2023 06:57:30
3620071
Also momentan bis 31.12.2044, falls sich nichts ändert
peter33
Zeit: 22.11.2023 08:56:29
3620646
Zitat von kaeltetechnikfan Beitrag anzeigen
... -> so lange du möchtest, da es sich bei deiner Heizung um einen NT Kessel handelt
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Bei meiner Suche im Netz habe ich nur die Installationsanleitung als PDF gefunden und konnte dort - als Laie - diese Info, dass die Heizung einen NT Kessel hat - nicht rauslesen.
Prima, dann hat man noch etwas Luft und Ruhe um innerhalb einer "trägen" WEG zu planen und zu beschließen; in der Hoffnung, dass das Gerät noch lange läuft.
Deshalb die Frage:
Gibt es bekannte Komponenten/Teile die bei dieser Heizung oft defekt sind und bei denen es Sinn machen könnte diese frühzeitig "auf Lager" zu legen?
VG
Peter
peter33
Zeit: 24.11.2023 12:08:58
3622047
das Thema hat sich (leider) erledigt.
Die Mehrheit in der WEG ETV hat entschieden, dass schnellstmöglich - bevor die kommunale Wärmeplanung für Leipzig bekannt wird - eine neue Gas-Zentralheizung ( Gas-Brennwert Kessel BGB 50 ...) installiert werden soll.
Die Annahme eines Angebotes über ca. 33.000 Euro wurde beschlossen.
VG
Peter
Heizungshelfer
Zeit: 24.11.2023 14:33:26
3622143
Wow. Was für ein Preis. Das geht ja fast für die Hälfte.
WP2023 schrieb: Hallo zusammen, meine Heizlast beträgt ca. 11 kW bei Nat -13,7. Ich habe FBH und Heizkörper gemischt. Derzeit fahre ich meine Ölbrennwerttherme ON / OFF mit stillgelegtem Mischer 100% offen (oder 95%...
MaxPow3r schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe das Forum kann mir Anregungen geben. Folgende Situation: Seit einer Woche wird unser Haus nicht mehr warm. Bei Außentemperaturen um die -7°C hatten wir innen 17°. Für die Wärme...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
