Split Klimaanlage / Treppenhaus
Matthias_1981
Zeit: 20.11.2023 20:17:05
3619942
Guten Tag und einen herzlichen Gruß in die Runde!
Meine Eltern haben inzwischen die 70 hinter sich gelassen und insbesondere meine Mutter hat bei hohen Sommertemperaturen zunehmend Probleme mit dem Kreislauf.
Beide bewohnen ein äteres EFH und in Kürze startet die Installation der PV-Anlage. In diesem Zuge soll auch eine Klimaanlage zentral im Treppenhaus installiert werden, um im Sommer Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Haus etwas zu reduzieren.
Zur Wahl stehen aktuell folgende Geräte der 2,5 kw Klasse:
MSI MUZ-HR25VF + MSZ-HR25VF
Daikin Sensira RXQ25A + FTXQ25A
Panasonic CU-BZ25ZKE + CS-BZ25ZKE
Samsung Maldives AR09TXHQASIXEU + AR09TXHQASINEU
Der vom Installateur aufgerufene Preisunterschied ist vernachlässigbar.
Gibt es in der Runde Empfehlungen zu den Geräten?
Vielen Dank für Eure Tipps!
WilliHH
Zeit: 20.11.2023 21:04:31
3619970
Die oberen 3 Modelle nehmen sich alle nichts.
Karl13562
Zeit: 20.11.2023 21:24:14
3619983
Wenn du nur kühlen möchtest ist es völlig egal was du einbauen lässt.
Ich persönlich würde gemäß deiner Vorgabe bei mir Mitsubishi oder Daikin einbauen.
godek
Zeit: 20.11.2023 21:45:00
3619994
Ich habe hier mehrere MEL Single Split.
Regeln pervers weit runter wenn es denn geht und haben auch keine Probleme stundenlang Vollgas zu liefern.
HTH
godek
SayonaraZetsubo
Zeit: 21.11.2023 02:29:53
3620058
Wichtiger Tipp noch: bitte die Geräte vornehmlich im Entfeuchtungsmodus betreiben und nicht im Kühlmodus - außer es ist richtig heiß.
Entfeuchtung kühlt auch etwas und entfeuchtet eben die Luft - das sorgt dafür, dass der Körper sich gut über Schweiß selbst kühlen kann. Wichtig ist, dass der Körper auch aufhören kann zu schwitzen und dann nicht weiter abkühlt.
Ist die Klimaanlage zu kalt eingestelt (und was zu kalt ist, hängt von der Außentemperatur ab!), dann erkältet man sich leichter - gerade bei älteren Personen nicht ungefährlich.
Anbau78
Zeit: 21.11.2023 07:56:26
3620085
Und noch ein Tipp: (auch wenn‘s eigentlich klar sein sollte): beim Entfeuchten - auch für mich immer erste Wahl - Fenster zu! Außerdem laufen lassen!! Nicht glauben, ich mach mal 5 min an, wird sonst zu teuer… Nein, die Anlagen verbrauchen erstaunlich wenig Strom, wenn man sie machen lässt… bei sehr schwül-feuchtem Wetter auch gern 24/7.
mattt_ek
Zeit: 21.11.2023 19:40:24
3620412
Zitat von Anbau78 Beitrag anzeigen
Und noch ein Tipp: (auch wenn‘s eigentlich klar sein sollte): beim Entfeuchten - auch für mich immer erste Wahl - Fenster zu! Außerdem laufen lassen!! Nicht glauben, ich mach mal 5 min an, wird sonst zu teuer… Nein, die Anlagen verbrauchen erstaunlich wenig Strom, wenn man sie machen lässt… bei[...]
Sehr interessant! Wir wollen auch eine Klimaanlage einbauen lassen. Wie viel Strom verbrauchen solche Anlagen in Entfeuchtungsmodus? Und wie sieht es im Winter bei z.B. -10°C aus?
godek
Zeit: 21.11.2023 19:47:04
3620416
Entfeuchten ist einfach nur stark kühlen mit wenig Luftstrom, bei -10°C aussen willst du das wohl eher nicht.
Deine Frage nach dem Verbrauch kann man nicht beantworten, jede Klimaanlage ist in jedem Haus anders.
mfg
godek
mattt_ek
Zeit: 21.11.2023 20:01:24
3620429
mfg
godek
Klar, unterschiedliche Geräte verbrauchen unterschiedlich viel Strom, aber ich meine jetzt nur eine grobe Größenordnung. 300 W? 500 W? 1 kW? 2 kW?
godek
Zeit: 21.11.2023 20:05:51
3620434
Sie braucht Strom.
Mehr kann man so völlig ohne Angaben nicht sagen.
Du könntest dir ja mal eine Klimaanlage aussuchen und in deren Datenblatt schauen.
godek
thorsten_B78
Zeit: 21.11.2023 20:28:50
3620451
@mattt_ek: Ein paar Beispielwerte:
Daikin Perfera 3,4 kW Single Split in ca. 50m2 WZ/EZ
Stromverbrauch Kühlen tagsüber an sehr heißen Tagen (>28 Grad): ca. 3-4 kWh/Tag
Heizen z.B. zur Zeit bei Außentemperaturen 2 bis 10 Grad: ca. 7-8 kWh/Tag (Raum Solltemp 21 Grad)
Heizen wenn's richtig kalt ist (AT -10 bis -3 Grad): ca. 20-25 kWh / Tag
Matthias_1981
Zeit: 24.11.2023 20:51:08
3622385
Vielen Dank für Eure Ideen!
Anbau78
Zeit: 24.11.2023 21:28:20
3622396
Ich hab beim Entfeuchten im Sommer oft nur 200 Watt gesehen; manchmal auch 400. aber es lohnt sich, ehrlich! Natürlich muss man auch lüften, allein schon wegen CO2. Morgens gut durchlüften; danach Klima auf kleiner Stufe an und Fenster/ Rolläden zu (je nachdem auf welcher Seite grad die Sonne rein scheint.) dazu noch Balkon-PV, und gibt’s Strom für lau… 😉
WP2023 schrieb: Hallo zusammen, meine Heizlast beträgt ca. 11 kW bei Nat -13,7. Ich habe FBH und Heizkörper gemischt. Derzeit fahre ich meine Ölbrennwerttherme ON / OFF mit stillgelegtem Mischer 100% offen (oder 95%...
MaxPow3r schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe das Forum kann mir Anregungen geben. Folgende Situation: Seit einer Woche wird unser Haus nicht mehr warm. Bei Außentemperaturen um die -7°C hatten wir innen 17°. Für die Wärme...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
