Leistungsangabe von Heizkörpern
Felix
Zeit: 31.07.2003 14:39:13
22796
Hallo allerseits,
gibt es eine Formel, mit der man die Leistungsangabe von Heizkörpern für niedrigere Vorlauftemperaturen umrechnen kann?
Dirk Schlenke
Zeit: 31.07.2003 14:52:00
22797
Hi Felix,
den Norm-Wärmeleistungen nach DIN EN 442 liegen
eine Vorlauftemperatur von 75°C, eine Rücklauf-
temperatur von 65°C und eine Lufttemperatur von
20°C zugrunde.
Bei anderen Temperaturverhältnissen müssen die
Leistungen gemäß DIN 4703, Teil 3 umgerechnet werden.
Q hk neu =
Qn hk * Klammer auf logarithmisch gemittelte Übertemperatur
Dirk Schlenke
Zeit: 31.07.2003 14:53:21
22798
Ich war noch nicht fertig. Also
dividiert durch 49,83 Klammer zu hoch Exponent Heizkörper
Felix
Zeit: 31.07.2003 15:02:17
22799
Danke für die Antwort, aber kann man das für den Laien in ein Beispiel umwandeln? :-), z.B. ein Rechenbeispiel: bei 75/65/20 beträgt die Leistung 1100 W, wie sieht´s dann bei 50/40/20 aus?
Danke im Voraus
Dirk Schlenke
Zeit: 31.07.2003 15:09:44
22800
Der Heizkörper hätte noch eine Leistung von ca. 441 Watt.
Gruß Dirk S.
Sukram
Zeit: 31.07.2003 15:10:00
22801
Geteilt durch 2,5.
Dagibt's Umrechnungstabellen von den Herstellern dafür, hab' hier eine von KERMI.
Such mal nach Korrekturfaktoren Unmrechnungsfaktoren Heizkörper.
Felix
Zeit: 31.07.2003 15:18:50
22802
Dankeschön
hobomann
Zeit: 31.07.2003 16:20:56
22803
es geht noch viiiieeeel eleganter:
guggst Du da:
www.consoft.de
und lädst Dir den MuliCalc herunter (Hinweis direkt auf der Startseite).
Im Bereich "Formeln" und "Haustechnik" findest Du das gesuchte...
Es grüßt der hobomann
