| | | | Zeit:
12.06.2024 21:57:46 |
Die K ist vom Haus bis nach draußen mit Wasser gefüllt. Die L mit einem kältemittel. Somit friert die L nicht ein wenn der Strom weg ist. Aber welche Effizienter ist weis ich auch nicht.
12.06.2024 23:20:03 |
Umgekehrt. Effizienz ist sehr ähnlich, siehe Datenblätter.
13.06.2024 00:30:04 |
Oh sry. Ja die L ist mit Wasser gefüllt von innen nach außen. 😓
13.06.2024 11:05:35 |
Ok, danke! Die K ist nach meinem Verständnis kein Monoblock Gerät. Dann ists klar!
13.06.2024 11:23:24 |
Der Thread ist eigentlich für die M Serie als Nachfolger der T CAP Serie. K und L sind die kleinen Versionen. K ist eine Kältemittel Split L ist eine Hydro Split. M scheint, zumindest bei manchen Versionen, wieder ein Monoblock zu sein, manche evtl. Hydro Split (da die aber noch keiner gesehen hat, weiß man es nicht,vielleicht sind alle auch Monoblöcke)
13.06.2024 13:13:24 |
Zitat von thaistatos  M scheint, zumindest bei manchen Versionen, wieder ein Monoblock zu sein, manche evtl. Hydro Split (da die aber[...]
… und ist wohl die neue T-Cap Variante.
08.07.2024 19:32:35 |
13.07.2024 17:54:00 |
Kurze Frage: ich bin grade dabei mir Material für die Panasonic WH-WDG09LE5 zusammenzustellen. -Kann ich für die Leitung vom Außen zum Innengerät 22mm Kupferrohr nehmen oder muss es wirklich 28mm sein? Danke
19.07.2024 14:12:35 |
Zitat von noreply  Bruttopreise bei https://rensa.nl/ WXG09ME8: 6499€WXG12ME8: 6899€WXG16ME8: 7499€Kombihydromodul WH-ADC0316M9E82:[...] 10k für die 9er ist knackig
25.07.2024 23:17:50 |
Gibt es bereits Preise für Deutschland? Bzw. die Verfügbarkeit?
07.08.2024 11:43:18 |
7.624Euro mit dem Regler Modul als 9kW T-CAP. 8052Euro 12kW 9117 Euro 16kW https://www.immotecshop24.de/Panasonic-9-kW-Aquarea-T-CAP-Hydraulik-Splitwaermepumpe-Reglermodul- Generation-M-400-V?oc=ac2714052ccd51939aa44f444fdd5c1ea3 mit dem Kombi-Hydromodul 9kW 10636 Euro https://www.immotecshop24.de/Panasonic-9-kW-Aquarea-T-CAP-Hydraulik-Splitwaermepumpe-Kombi-Hydromodul-Generation-M-400-V 12kW 11063Euro 16kW 12128Euro
12.08.2024 15:14:52 |
Bei Breeze gibts die ersten M zu kaufen, und Unterlagen:
Bedienungsanleitung, Installationshandbuch und Planungsleitfaden, letzteres leider nur in Englisch. www.breeze24.com/waermepumpen/aussengeraete/panasonic-aquarea-t-cap-generation-m-wh-wxg09me8-split-waermepumpe-luft/wasser-monoblock-9-kw-r290
13.08.2024 00:33:01 |
Zitat von Privatmann2020  Bei Breeze gibts die ersten M zu kaufen, und Unterlagen:
Bedienungsanleitung, Installationshandbuch und Planungsleitfaden, letzteres leider nur in[...] Kann jemand was zur Umwälzpumpe resp. Kennlinie sagen? Ich finde in den Manuals keine Infos. Schade auch dass laut Handbuch für zusätzliche Pumpen das Hydromodul vorgeschrieben wird. Mit etwas Basteln kann kriegt man das sicher auch ohne hin. Edit: Hab das P-Q Diagramm gefunden, im englischen Manual. Richtig geil wieviele Infos sie da reinpacken.
13.08.2024 11:02:00 |
Zitat von Ducnici  7.624Euro mit dem Regler Modul als 9kW T-CAP. 8052Euro 12kW 9117 Euro 16kW https://www.immotecshop24.de/Panasonic-9-kW-Aquarea-T-CAP-Hydraulik-Splitwaermepumpe-Reglermodul- Generation-M-400-V?oc=ac2714052ccd51939aa44f444fdd5c1ea3 mit[...] Super. Vielen Dank! Und die sind sogar kurzfristig lieferbar! Sind die M-Modelle schon in der Förderliste der BAFA? Und kann mir jemand die Funktionsweise des Kombi-Hydromoduls erklären? Hat der 4 Ausgänge? VL und RL für Heizung und VL und Zirkulationsleitung für Brauchwasser? Braucht man somit keine Frischwasserstation mehr? Oder verstehe ich das falsch?
14.08.2024 18:04:18 |
65 Grad im Verdichterbetrieb für Warmwasser wäre eine Art Durchbruch. Wenn die das noch mit AZ über 2 schafft wäre das eine Art Durchbruch.
Ich bin auf weitere Details gespannt. In der Sanierung warten quasi alle auf so ein Produkt.
15.08.2024 08:03:12 |
Handbuch >>> WH-WXG09ME8 T-CAP 400V R290
https://www.dropbox.com/scl/fi/w3qjaors5hmfmdq57aqf9/Installationsanleitung-Panasonic-WH-WXG-ME8.pdf?rlkey=4bdqmnyq3699cluvf4o7satlg&st=s6rk305j&dl=0
Frohen Katholenfeiertag
19.08.2024 13:42:29 |
So, habe gerade mit dem Kundendienst von Panasonic telefoniert. Die M-Serie erscheint voraussichtlich in September in der BAFA-Liste. Verstehe ich richtig, dass der Antrag auf Förderung erst dann auch gestellt werden kann? Wie lange dauert die Genehmigung? Ich frage mich ob ich noch vor der Heizperiode das Projekt mit M-Serie umsetzten kann und ob das Warten im Vergleich zu LG sich lohnt...
Verfasser: pB | Zeit:
19.08.2024 14:17:52 |
Antrag kannst du jetzt schon stellen, du musst ja noch kein Angebot hochladen, sondern nur eine Preisabschätzung angeben.... Du musst später nachweisen, dass die vebaute Maschine förderbar ist, sprich, im Zweifelsfall die Werte einhält - die einfachste Methode ist natürlich, wenn sie in der "Liste" steht, dann reicht der Name / Typbezeichnung.
30.09.2024 12:26:15 |
Ich finde die 9er M als Monoblock ziemlich interessant, sowohl vom Preis, den technischen Daten als auch den hoffentlich möglichen Steuerungsmöglichkeiten via Heishamon. Sind inzwischen noch weitere (wichtige) technische Eckdaten bekannt, zB. wie weit elektrisch runtermoduliert werden kann und welcher Mindestvolumen-Strom benötigt wird? Wäre gerade für Altbau interessant.. VG, Sascha
30.10.2024 11:16:40 |
Irgendwie scheinen die Zahlen der M-Serie im JAZ Rechner nicht zu stimmen:
ich habe mit gerade die 9KW Variante (WXG09ME8) angeschaut und da stehen bei VL 35°/RL30° (NAT -9°/ Grenze 15° Altbau) unglaubliche 6,8 (!) für den reinen Heizbetrieb. Das kann doch nicht sein?! Das nächstgrößere Modell mit 12 oder 16 kW haben 5,06 oder 3,74, wobei mir letzteres auch wieder zu gering vorkommt.
Wie seht Ihr das?
08.11.2024 15:07:06 |
Aus Interesse habe ich mir mal die Installationsanleitung der WP durchgelesen.
Auf Seite 30 wird erklärt: Es besteht die Möglichkeit ein Abtausignal auszugeben, das ist wohl gedacht um eine externe Heizkreispumpe bzw. fan coils in dieser Zeit zu deaktivieren. Das könnte man doch gut nutzen um mittels Ventil etc. in dieser Zeit über einen Puffer zu fahren.
Das mit dem JAZ Rechner ist mir auch schon aufgefallen, selbst bei 50C° im Vorlauf gibt er noch eine JAZ über 5 aus......
15.11.2024 14:01:30 |
Sorry, ich bin irgendwie zu doof die elektrische Leistungsaufnahme zu finden. Kann da jemand helfen?
15.11.2024 14:15:34 |
Also insbesondere das WH-WXG09ME8 Aussengerät wenn es bivalent ohne Innengerät betrieben wird. In den technischen Daten findet sich nichts…
16.11.2024 00:24:17 |
Im Servicemanual nachschauen. https://www.alfasonic.hu/szerviz-konyvek/ eher an den Tabellen ab S.299 orientieren, die Tabellen scheinen teilweise fehlerhaft. Wofür wird die Angabe benötigt?
19.11.2024 06:19:26 |
Hallo zusammen habe seit ein paar Tagen bei mir im Haus die WH-WXG12ME8 T-CAP mit WH-CME8 am laufen als drei Phasen 400V hat noch jemand diese Pumpe verbaut und kann jemand was über die Einstellungen berichten oder den Strom Verbrauch und wie diese Taktet zum Vergleich
