| | Verfasser: SolarServiceOsnabrück | Zeit:
31.07.2003 19:22:41 |
Vielleicht können wir das neue Solarforum auch für einen Erfahrungsaustausch nutzen; ich war heute bei einem Solarnutzer (Fremdanlage), der sich darüber beschwerte, daß keine Leistung vom Dach kommt. Und tatsächlich bei voller Sonneneinstrahlung waren auf dem Regler nur 60°C abzulesen. Der Speicher hatte auch so um die 60°C. Im Vorlauf kamen allerdings 80°C an. Der Kollektorfühler wurde schon getauscht, hat aber nichts gebracht. Na, ja: in irgendeiner Liste der 20 beliebtesten Fehler steht: Ist die Vorlauftemperatur höher als die angezeigte Kollektortemperatur, dann ist einfach Vor- und Rücklauf vertauscht. Und so war es dann auch. Also los: Können wir durch dieses Forum vielleicht noch weiteren helfen? Mit sonnigen Grüßen Michael
31.07.2003 19:46:02 |
Hallo Michael habt Ihr so eine Art Fehlerliste auf Din A 4?
Nabend rocco
31.07.2003 22:45:51 |
Hallo, so eine Liste würde mich auch interressieren, könntest du sie mir zufaxen?
01.08.2003 08:33:32 |
Bei einer Solaranlage von Vor- und Rücklauf zu sprechen könnte ein wenig verwirren. Wäre es nicht besser von kalter und warmer Seite oder Strängen zu reden? Gruß
01.08.2003 08:48:38 |
Hallo an alle, wir hatten eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung über Kombispeicher. Der Gasverbrauch im Sommer war überdurchschnittlich hoch. Ist es möglich, das die Energie über Dach vernichtet wird?
01.08.2003 12:42:48 |
Ich weiß, bei Ihnen bin ich da nicht unbedingt an der richtigen Adresse, aber können Sie mir mal kurz erklären: Wann rechnet sich eine Solaranlage in einem EFH ? Ich komme immer wieder zum gleichen Ergebnis: NIE. Ölverbrauch pro Tag für WW 1 Liter. 365 Liter im Jahr. Kosten 102 Euro. Kosten Solaranlage vom Bekannten montiert: 2500 Euro. Einsparung durch Solar 60 % bei der WW-Erwärmung. Macht 61,20 Euro. Lasse ich die 2500 Euro auf der Bank kriege ich 75 Euro Zinsen (bei mageren 3%). Fazit: Solar rechnet sie nicht ! Auch vom Umweltstandpunkt sieht die Sache so günstig auch nicht aus: Welche Schadstoffe entstehen bei Herstellung der Kollektoren ? Legionellengefahr im 300 L Speicher erwähne ich nur am Rande, sollte aber auch mal diskutiert werden. Gruss Peter
01.08.2003 12:54:21 |
Das ist geklärt: Die Umweltbilanz ist hier poassitiv- im Gegensatz zur Kesselerneuerung vor Lebenszeitende.
Finanziell ist die Bilanz negativ.
NOCH.
01.08.2003 14:54:22 |
Ja ich habe diese Fehlerliste auf mehreren DIN A4 Seiten. Alle, die mich unter info@solarservice.net angemailt haben, bekommen auch bald per Post eine Zusammenstellung. Vielleicht laufen dann mehr als 40% aller Solaranlagen zufriedenstellend. Michael PS: Vorlauf ist immer heiß Rücklauf kalt.(jedenfalls sollte es so sein)
01.08.2003 16:36:24 |
@ Dirk Schlenke, auch dir kann man helfen, kannst Du ein paar Daten sagen? welcher Speicher? Kollektorgröße Kollektortemperatur, wenn die Sonne scheint (z.B. heute) und zeitgleich Speichertemperaturen Rücklaufanhebung über 3-Wege-Ventil, wenn ja dort gibt es 3 Wege A, B, AB - wenn Du die Leitung verfolgst wohin geht was z.B. B zum Speicher? Welcher Regler? Warmwasserzirkulation Michael
04.08.2003 16:00:20 |
Wir haben 5,5 qm Solarfläche ( Flachkollektoren), einen 450 L Speicher. Was uns wundert ist, dass momentan die max. Temperatur im Wärmespeicher auf 75° steigt (ohne nennenswerter Warmwasserabnahme), die Zirkulationspume läuft auch nur ca. 1-1,5h am Tag. Eigentlich hätten wir erwartet, dass bei diesen momentanen Temperaturen der Speicher schon deutlich wärmer wird? Danke!
04.08.2003 22:19:57 |
Hallo @ Nanusch es gibt Solarsteuerungen, an denen man die maximale Speichertemperatur einstellen kann, um zu starke Verkalkung zu vermeiden. Prüfen sie doch bitte, ob Ihre Steuerung soetwas eventuell unterstützt, und ob diese Funktion entsprechend aktiviert ist. Dann liegt es daran! Wenn sie als Wärmespeicher einen Warmwasserbereiter besitzten, dann sind meines Erachtens 75°C wirklich schon sehr hoch (jenach Härtegrad des Trinkwassers), haben sie aber einen Pufferspeicher für die Heizungsunterstützung, dann kann man auch noch höhere Temperaturen einstellen. MfG Uwe Bartel
04.08.2003 22:48:09 |
Hallo Nanusch, 5,5m² ist auch ein bischen wenig für 450 Liter. Warum denn ausgerechnet 450 Liter und nicht 400 Liter. Ist doch immer wieder wichtig wegen der Legionellen. Wenn schon Warmwasser, dann empfehlen wir meistens 400 Lier mit 6,5m² Kollektoren. Wieviel Personen seid ihr denn? Südausrichtung? Neigung? An alle anderen: Ich arbeite an einer Photoshow-CD damit keiner mehr Fehler macht. Habe aber immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen (die Musikdatei verschiebt sich ab und zu), deshalb schicke ich spätestens am Wochenende allen die mir gemailt haben schon einmal die Light-Version ("die beliebtesten 20 Fehler bei der Installation von thermischen Solaranlagen"). PS: Die Reklamation von letzter Woche, bei der 2 Jahre lang Vorlauf und Rücklauf vertauscht waren, wurde heute umgebaut. Wie die wohl bei der Sonne die Luft rauskriegen? Wo doch der Entlüfter (mußte ja unbedingt ein automatischer sein) nur 110°C aushält. Ausdehnungsgefäß hat auch die Öffnung nach unten - warum ließt sich eigentlich keiner die Bedienungsanleitung durch? Das einzige was mich wirklich wundert: Warum lese ich am Refraktometer -50°C Frostschutz ab, obwohl doch ein Gemisch aufgefüllt wurde, da bin selbst ich im Moment überfragt (Gemisch von Viessmann). Hat jemand die genaue Bezeichnung? Kanister mit Aufkleber fehlte leider (von dem Abblasrohr ganz zu schweigen). Michael
05.08.2003 13:50:12 |
Hallo Solarservice,
ich hätte auch gern den Leitfaden mit den 20 Fehlern. Im Voraus herzlichen Dank.
Uwe Bartel
uba1706@aol.com
05.08.2003 18:56:12 |
Hallo Michael,
so weit ich weiss geht das Gemisch von Viessmann(bei meiner Anlage vor 2 Jahren reingemacht)fertiggemischt bis -35.
Habe aber noch irgendwo eine Tabelle davon wenn es dringend benötigt wird.
Verfasser: Rainer Hoffmann | Zeit:
10.08.2003 13:41:30 |
Auf ... findet man die Rubrik "Tipps und Tricks":
http://home.arcor.de/akne2/solartipps.htm
und
dort unter Nr. 15 die Checkliste: http://home.arcor.de/akne2/solarfehler.pdf
Gruss Rainer Hoffmann ...
Verfasser: Fritz Poggenklas | Zeit:
10.08.2003 15:17:57 |
@ Herr Hoffmann Na alles sehr allgemein, hab nichts dazugelernt.
@ Michael zeig doch mal Deine Fehlerliste fritz at poggenklas-oelde.de
Verfasser: Franken Architekt | Zeit:
11.08.2003 10:01:46 |
Bitte mir ebenfalls eine Liste mit 20 gängigen Fehler beim Betrieb einer thermischen Solaranlage zuschicken.
Danke.
Richard Franken
11.08.2003 13:45:37 |
Hallo Michael, Hallo SolarServiceOsnabrück!
Wenn noch möglich, hätte ich auch gerne die "Fehlerliste". Vielen Dank, CMHarry@gmx.net
14.08.2003 11:40:03 |
Hallo Michael,
ich bin gerade bei der Installation unserer Solaranlage (Samstag kommt der Dachdecker) und hätte, wenn noch möglich, gerne auch die "Fehlerliste"!
Meine E-Mail: chrischmann@web.de
14.08.2003 12:13:49 |
Moin moin, ich hätte auch gerne die Fehlerliste. bitte an info@gosch-huper.de
Danke für die Mühe. Grus Uwe |
14.08.2003 23:19:44 |
Kein Problem, alle bekommen die Liste.Habe rechtlich alles abgeklärt (da wir in einem Rechtsstaat leben). Ich habe alles, die mir eine E-Mail geschickt haben, ausgedruckt. Man darf nämlich nicht jedem etwas senden. Deshalb werden viele bald Post bekommen. Alle, die das nur in diesem Forum angefordert haben, bitte ich noch um Anschrift, dann klapps auch mit der Liste. Die Portokosten übernimmt die PhönixSonnenwärme AG (www.sonnewaerme-ag.de) aus Berlin. Die Fehler habe ich mit denen zusammen aufgeschrieben (andere hatten wohl kein Interesse oder vielleicht sind nur unsere Solaranlagen fehlerhaft). Fakt ist, 60% aller Solaranlagen laufen nicht - die tägliche Praxis zeigt es. Und - ohne Entlüfter geht gar nichts - spülen hilft. Gerne können wir, wenn alle Post hatten, über die Fehler im Forum reden, über Anregungen sind , glaube ich, alle dankbar. Für mich sind Fehler bei der Installation kein Tabuthema. Ich wundere mich nur, daß in Zeiten der Prospekthaftung namhafte Hersteller das Ausdehnungsgefäß immer noch falsch herum aufzeichnen und über automatische Entlüfter schreiben... Michael
16.08.2003 18:57:43 |
bitte auch eine Kopie der Liste an mich ! kai@dehrmann.de
Habe zur Zeit zwar keine Probleme mit meiner 18 qm Anlage, aber das kann sich ja mal ändern !
Danke für die Mühe und viele Grüße
Kai Dehrmann
16.08.2003 20:53:35 |
ich würde die Liste auch gerne haben: slieser@t-online.de
Sonnige Grüße, Stefan Lieser
16.08.2003 21:03:19 |
Hallo Michael,
bitte sende mir auch eine Liste! *papalf@web.de*
Tausend Dank Paul
16.08.2003 22:04:29 |
Hallo Peter, anscheind sind alle mit Ihrer Solaranlage beschäftigt so das dir keiner antworten kann. Wenn du noch Intresse an eine Antwort hast, dann gehe unter www.umwelttechnik-München.de o. www.umweltinstitut-München.de. Da gibt es ein kleines Berechnungsprogramm in einer Exel-Datei für Solarberechnung. Das Programm ist frei zum Download. Ich frage mich was ich bei dieser Hitze mit soviel Warmwasser soll. Legionellengefahr sehr sehr hoch. Heizungsunterstützung bei einer Fußbodenheizung geht vielleicht, wenn ich im Winter mindestens 30 Grad Vorlauf habe. Bei Heizkörper quatsch. Wenn das Geld über ist dann soll es o.k. sein. Energieersparnis habe ich bei Solar egal was oder wie ich es mache, keine. Bei Heizungsunterstützung mit Solar lege ich Geld drauf, bei Warmwasser was ich im Winter benötige und nicht im Sommer dauert es ungefähr laut Umweltamt-München ca. 22 Jahre. Hält solange eine Anlage sowie das Zubehör????????. Gruß Bretti ( Monteur a.D. )
