Alpha Innotec Firmware
Frogman
Zeit: 20.12.2023 19:18:13
3638877
Mit der 3.89.3 hatte ich leichte Probleme (nach dem Wechsel von WW zum Heizbetrieb erreichte die Rücklauftemperatur zur Pumpe nicht den Sollwert, obwohl Heizleistung und Leistung der internen Pumpe immer weiter anstiegen, die Spreizung erreichte dann Werte von 7 statt der üblichen 4 K). Die 3.89.2 lief dagegen problemlos, wie bisher auch die 3.89.4.
maksimilian
Zeit: 20.12.2023 19:22:02
3638879
Zitat von just2enjoy Beitrag anzeigen
Zitat von noxx4life Beitrag anzeigen
Bei mir entsteht nach wie vor beim Abtauen der Nebel bei entsprechenden Außentemperaturen.
Den sehe ich bei mir (LWAV+ 82R1/3) nicht. Habe ich ein Problem ?
wilantis
Zeit: 20.12.2023 20:40:44
3638916
Und wie macht man, dass die WP einen QRCode anzeigt? Standardmäßig scheint das nicht zu passieren.
DerAutomatiker
Zeit: 20.12.2023 20:46:46
3638920
Funktioniert das Passwort für KD noch? 7***
mnemo
Zeit: 20.12.2023 21:13:52
3638937
In V3.89.4 wurde wohl hauptsächlich das OpenSSL-Paket (vom uralten V1.1.1o auf V3.0.11) aktualisiert, sowie einige Übersetzungen ergänzt.
Frogman
Zeit: 20.12.2023 23:52:09
3638985
Dazu den Punkt "Gerät registrieren" unter Systemsteuerung/Fernwartung aufrufen.
Eliosp
Zeit: 21.12.2023 07:48:32
3639018
Dazu wird aber unbedingt die neueste Firmware benötigt?
Frogman
Zeit: 21.12.2023 07:59:15
3639022
Ja, so sieht's aus.
just2enjoy
Zeit: 21.12.2023 13:25:12
3639201
in myUplink kann ich die Serienummer bei der Registrierung eingeben.
Aber was ist die Verbindungszeichenfolge, die ich eingeben muss?
Woher bekomme ich diese? In den Fragen steht, dass diese generiert wird und eine Stunde gültig ist. Aber wo, wie, was...?
Frogman
Zeit: 21.12.2023 16:32:37
3639310
Also bei mir war die Seriennummer bereits eingetragen (unter Einstellungen im Menü von MyUplink). Ich bin dann in "Gerät registrieren" gegangen und habe dort mit dem Drehknopf bestätigt - dann wurde eine Verbindung hergestellt und mir eine Verbindungszeichenfolge angezeigt und - wenn man nach unten scrollt - auch einen 2D-Barcode. Dort wird dann auch der Countdown für die Gültigkeit angezeigt.
Den Barcode habe ich aus der App heraus gescannt (zuvor natürlich einen Basisaccount angelegt und eingeloggt). Mit dem Barcode wurden dann alle Daten im Account eingetragen.
PS: in der aktualisierten Anleitung gibt's dazu auch etwas auf Seite 42, sehe ich gerade.
Eliosp
Zeit: 21.12.2023 16:51:11
3639320
Wie ist das eigentlich mit der Firmware, wenn die WP nicht gelistet ist?
Ich habe eine LWAV+ 122/R3, aber bei den Downloads gibt es die nicht.
Entweder eine LWAV 122/R3 (ohne PLUS) oder eine LWAV+ 82/R3 (ist die kleinere Vers.).
Kann ich die Firmware der kleineren Version Problemlos aufspielen?
Danke
maksimilian
Zeit: 21.12.2023 19:14:04
3639384
Bei meiner Luxtronik (LWAV+ R82R1/3, V3.88.0) wird unter Fernwartung die Auswahl myUplink.com nicht angezeigt.
Icon
Zeit: 21.12.2023 19:37:09
3639393
Du brauchst die aktuelle Firmware, deine kann es noch nicht.
maksimilian
Zeit: 22.12.2023 18:05:06
3639919
Wenn das mit dem Update nicht klappt, wie kann ich wieder zurück ?
DerAutomatiker
Zeit: 22.12.2023 18:25:57
3639931
Was klappt denn nicht?
maksimilian
Zeit: 23.12.2023 18:23:36
3640449
Ich habe bisher an der Firmware nichts verändert. Bevor ich überhaupt einen Update vornehme, möchte ich wissen:
1. Wie wird ein Update mit welchem Privileg durchgeführt ?
2. Wie kann auf die vorhergehende Version zurückgesetzt werden ?
DerAutomatiker
Zeit: 23.12.2023 18:50:34
3640460
einfach stick mit der updatedatei einstecken und er fragt ob ers machen soll. ohne passwort oder so.
zum zurückwechseln einfach stick mit der alten Version einstecken.
Es können auch mehrere Versionen auch einem Stück abgelegt werden. Nach bestätigen der update Abfrage kommt ein Fenster mit allen Updates die auf dem stick sind und es kann das gewünschte ausgewählt werden.
Andi316
Zeit: 28.12.2023 12:42:39
3642562
Ich habe Probleme meine WP zu registrieren.
Der Menüpunkt: Service -> Systemsteuerung -> Fernwartung fehlt bei mir. Im Handbuch steht man müsse die Seriennummer zuerst bei Service -> Einstellungen -> Eingabe Seriennummer hintzerlegen. Aber dieser Punkt fehlt bei mir auch.
Wärmepumpe wäre eine SWCV 92H3.
Kann jemand helfen?
DerAutomatiker
Zeit: 28.12.2023 14:44:57
3642638
Dann bist du nicht eingeloggt. Brauchst Minimum Installateur Zugang (Pin in Fachhandwerker Anleitung (Google) zu finden)
Oetzi_Oetztaler
Zeit: 28.12.2023 18:04:52
3642764
Hat hier noch jemand das Problem dass die hinterlegte Seriennummer zu einer Fehlermeldung führt, wenn man sich bei myuplink.com registrieren will in der Steuerung der Wärmepumpe? Im Status wird myuplink.com als online angezeigt.
zimka
Zeit: 28.12.2023 18:32:29
3642788
das Problem hab ich auch. Kann meine lwdv91 nicht registrieren, führt zu Fehlermeldung
Bergheim2022
Zeit: 31.12.2023 08:07:10
3643867
Super Idee mit dem eigenen Thread für neue Firmware Updates, nachdem Alpha Innotec kein Changelog anbietet.
Ich werde heute auf 3.89.4 updaten.
DerAutomatiker
Zeit: 31.12.2023 08:42:32
3643881
Video war vor Update mit myuplink aber Fehler ist noch derselbe. Bei euch gleich?
AIT häts ins Stammhaus gesendet sollte Anfang Jahr dann wieder von denen hören.
https://photos.app.goo.gl/9v3KoLhvnQvRVU8eA
Frogman
Zeit: 01.01.2024 19:11:56
3644475
Aktuell bei mir ist alles online (siehe Video) und auch ein neuer Registrierungsaufruf läuft problemlos mit meiner SWCV 92K3
Video
ipweb
Zeit: 01.01.2024 22:14:53
3644535
myuplink Registrierung hat für mich auch ohne große Probleme geklappt. Musste nur trotz QR Code noch einmal Seriennummer und Token eingeben.
Bekomme jetzt in der App die Info, dass neues FW-Update vorliegt (unter Profile/Devices). Komisch aber, dass es ein Downgrade wäre!?
Aktuelle FW: 3.89.4.-10229
Update available: 3.89.3-10115
Seht ihr Ähnliches bei euch? VG
Mike500 schrieb: Gerade eben eine Mail bekommen, die mir zu 99,9% nach einem Phishingversuch...
Redaktion HTD schrieb: Warum sich viele mit PV-Anlagen und Steuerwirrwarr abplagen,...
ipweb
3644535
Seite 3
