Alpha Innotec Firmware
derdietmar
Zeit: 12.01.2024 12:06:13
3651764
ich würde die Spreizung gerne reduzieren, wüsste aber nicht wie man das einstellen bzw. provozieren kann.
Meine Anlage hat nur einen Reihenpuffer und kann aktuell frei pumpen bis zur maximalen HUP Leistung.
Konfiguration ist LWDV 91-1/3 mit größerem Innengerät HDV 12-3
Gaggers
Zeit: 12.01.2024 12:09:15
3651771
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Zitat von Gaggers Beitrag anzeigen
Jammern auf hohem Niveau ;)
Danke für Deine Einschätzung Rastelli ...
aber d.h. du siehst keinen Bedarf zum Meckern oder Optimieren?
Caro232
Zeit: 12.01.2024 20:33:11
3652145
Hoffentlich bekommt alpha innotec die Softwareprobleme der LWDV bald in den Griff! Eine Wärmepumpe die ab -10 Grad ständig abtaut und keine Wärme ins Haus bringt ist unbrauchbar.
Rastelli
Zeit: 12.01.2024 20:39:27
3652151
ja
Caro232
Zeit: 12.01.2024 20:51:57
3652159
Kein Bedarf am Optimierung kann nicht dei Ernst sein bei einer unbrauchbaren Wärmepumpe!?
Gaggers
Zeit: 13.01.2024 11:23:36
3652449
ja
Danke Rastelli, auch wenn ich mir eine andere Antwort erhofft hatte ;-)
Jetzt bin ich zwiegespalten ob ich den KD trotzdem kommen lassen soll :(
derdietmar
Zeit: 14.01.2024 10:19:46
3653174
ich habe nun seit zwei Tagen die 3.89.4 in Betrieb. Die Abtauschleife ist bei mir nicht mehr aufgetreten. Abtauungen ca. alle 2 Stunden, man kann praktische die Uhr danach stellen.
Rastelli
Zeit: 14.01.2024 11:49:31
3653248
back to the roots
martin1920
Zeit: 14.01.2024 12:27:55
3653287
Ich komme aktuell auf ca. 3h.
Gaggers
Zeit: 14.01.2024 15:37:59
3653435
ich bin ebenfalls bei relativ genau 3 Stunden, interessanterweise, relativ egal welche Außentemperatur. D.h. bei +2 und bei -4 ... ~3 Stunden-Intervall
just2enjoy
Zeit: 14.01.2024 15:58:10
3653454
Ich habe erst Abtauvorgänge, seit die Temperatur unter 0 Grad gesunken ist.
Seitdem ca. alle 2 Stunden.
martin1920
Zeit: 14.01.2024 16:48:57
3653490
Bin mit dem aktuellen laufen jetzt bei 5+ Stunden. Aber kurz vor abtauung.
MaddinT
Zeit: 14.01.2024 16:53:56
3653494
Zitat von Skorpion333 Beitrag anzeigen
Bei mir läuft die V3.87.1, nach Test der V3.89.1 und Problemen (WP ging aus und hat sich zurückgesetzt ohne erkennbaren Grund... ) bin ich auf die bewährte V3.87.1 zurück gewechselt und die läuft ohne Probleme.
Jetzt warte ich natürlich ab, getreu dem Motto "never change a running[...]
Danke Skorpion333, auch bei mir sind die "lustigsten" Verhaltensweisen seit Aktualisierung erkennbar:
- Umwälzpumpe läuft permanent (für dauerhafte Zirkulation des Heizwassers)
- Abschaltungen ohne Grund trotz Wärmebedarf
- gefühlt häufigeres Abtauen
- Wärmepumpe kommt Meldung im Regler, die Pumpe beginnt jedoch nicht zu laufen
- div. Störungen - die könnten aber auch noch eine andere Ursache haben. Ich hoffe immer noch auf Fehler in der Software, sonst wird's teuer :-(
Kannst Du mir zwei Fragen zum "Downgrade" beantworten:
a) ist die Software auch für LAV6-HSV9 geeignet?
b) wurden beim Zurückflashen auch andere Anlagenteile aktualisiert?
Vielen Dank für eine rasche Rückmeldung!
Oetzi_Oetztaler
Zeit: 14.01.2024 18:04:03
3653563
Maddin, mach doch mal einen separaten Thread auf samt Log Dateien, Einstellungen, Fehlermeldungen und Abschaltungs-Gründen
MaddinT
Zeit: 14.01.2024 18:31:34
3653591
Servus Oetzi_Oetztaler,
ist schon alles vorhanden - meine verzweifelten Hilferufe habe ich hier bereits inkl. DTA in den vergangenen Tagen eingestellt. Rastelli hat schon eine ernüchternede Antwort auf einen Thread geschrieben, ich hoffe er hat ausnahmsweise mal nicht Recht...
Gerade vorhin hat sich der Verdichter bei Erreichen des Zustandes Sollrücklauftemperatur=Rücklauftemperatur nach einen vorherigen ca. 0,5 K Überschwinger abgeschalten, was auch einen beschriebenen Verhalten von Euch in etwas entspricht. Und nun wird's wieder kalt...
Nachdem die alte Software stabiler lief, wünsche ich mir diese einfach nur mehr zurück.
Eine zuverlässige Aussage was möglich und was ein Anlagenkiller ist wäre mehr als wünschenswert.
Mir ist noch eine allgemeine Frage an die Runde eingefallen: der ein oder andere von Euch hatte Kontakt zum Hersteller / Support aufgenommen. Wie habt ihr das gemacht / woher habt ihr Eure Kontaktdaten?
maksimilian
Zeit: 14.01.2024 19:17:38
3653620
support@ait-deutschland.eu
felix1984
Zeit: 15.01.2024 11:06:25
3654121
Ich studiere das Abtauverhalten meiner LADV9 die letzten Tage ebenfalls. Wenn kaum Wärmebedarf besteht, dann kann ich das beschriebene sequentielle Abtauen bestätigen. Eine Unterbrechung des Heizzyklus unterbricht den Spuk und plötzlich funktioniert es auch ohne Abtauung stundenlang.
Meine Pumpe läuft übrigens häufig bewusst im Silent-Modus, um die obere Leistungsgrenze zu limitieren, da es leider bei dieser Type keine Möglichkeit gibt ein Sperrband zu definieren. Durch den leistungsreduzierten Modus läuft auch der Lüfter mit ca. 1/2 Geschwindigkeit. In Phasen wo die Vereisung recht häufig geschieht, habe ich testweise die Lüftergeschwindigkeit auf Maximum gestellt und es wurde auch nach 6h nicht 1x abgetaut. Trotz Temperaturen um 0° herum. Der zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandene Abtaubedarf hat sich auch wieder langsam reduziert.
martin1920
Zeit: 15.01.2024 11:27:37
3654137
Zitat von felix1984 Beitrag anzeigen
Ich studiere das Abtauverhalten meiner LADV9 die letzten Tage ebenfalls. Wenn kaum Wärmebedarf besteht, dann kann ich das beschriebene sequentielle Abtauen bestätigen. Eine Unterbrechung des Heizzyklus unterbricht den Spuk und plötzlich funktioniert es auch ohne Abtauung[...]
In welchem Menüpunkt kannst du die Lüftergeschwindigkeit verstellen?
felix1984
Zeit: 15.01.2024 11:29:54
3654141
Über das Service-Menü (geht nur mit KD Zugang) und auch da nur in 2 stufen und befristet.
martin1920
Zeit: 15.01.2024 11:37:05
3654147
Ich finde den Menüpunkt gerade nicht. KD Zugang habe ich aktiviert.
felix1984
Zeit: 15.01.2024 13:09:28
3654228
Befindet sich unter EINSTELLUNGEN > SERVICE
martin1920
Zeit: 15.01.2024 13:13:29
3654231
Keine Ahnung wo das in deiner Luxtronik ist. Aber in meiner gibt es den Punkt unter Einstellungen nicht nochmal zusätzlich.
felix1984
Zeit: 15.01.2024 13:30:16
3654243
Sieht so aus
derdietmar
Zeit: 15.01.2024 14:01:39
3654258
anbei mal eine Anlayse des Abtaubedarfs (blaue Linie oben). Man sieht deutlich den Knick, hier greift die Software 3.89.4 ein und erzwingt die Abtauung, egal ob nötig oder nicht. Leider nimmt er auch keine Rücksicht auf eine laufende Warmwassererzeugung.
zimka
Zeit: 15.01.2024 14:18:41
3654267
eigentlich bekommen wir nur Installateur-Zugang mit dem bekannten 9445. Für den KD-Zugang braucht man einen usb dongle, oder gibt's eine pin dafür??
Gruß K. Zimmermann
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
zimka
3654267
Gruß K. Zimmermann
Seite 6
