Alpha Innotec Firmware
BGCDE
Zeit: 16.06.2025 12:47:00
3853168
Neue V3.91.0 (WSV)
- Unterstützung WZSV63 / WSV 6.3
- Optimierung LPC Monitor
- Ergänzung Smart Grid "SG 1.0"
- Automatische Uhrzeiterkennung
- Optimierung HUP / ZUP Steuerung
- Erweiterung FlexConfig Menü
- Allgemeine Verbesserungen und Optimierungen der Wärmepumpenregelung
saukalt
Zeit: 17.06.2025 15:14:04
3853443
Ich habe V3.91.0 auf meiner WSV 6.3 installiert. Die WP startet ohne Fehler.
tepee
Zeit: 18.06.2025 14:41:03
3853674
Was genau gibt es Neues unter Optimierung HUP?
Ich warte darauf, dass es vielleicht mal eine zusätzliche WW-Bereitungsmethode gibt. Also wie bei Nibe, bei der man zwischen Delta-T und Zielwertladung wählen kann. Da kam letztere auch erst irgendwann via Update, allerdings schon vor vielen Jahren.
Frogman
Zeit: 20.06.2025 09:32:39
3854100
Bei der 3.9.1 ist mir jetzt aufgefallen, dass unter den Einstellungen "Effizienzpumpe" beim Modus "Automatik" der Solepumpe (VBO) Minimal- und Maximalwerte eingetragen werden können - und der Minimalwert nicht kleiner als1% eingestellt werden kann. Somit zeigt der Wert 'Ventil.-BOSUP' nicht Null, wenn die WP weder heizt noch kühlt, sondern dann 1%.
Kannn jemand mit der 3.9.0 mal nachschauen, ob das da auch schon so war?
saukalt
Zeit: 20.06.2025 10:20:22
3854110
Das mit der Solepumpe finde ich spannend. Meine WP läuft mit Wasser ohne Frostschutz mit Tiefenbohrung. Das Automatikprogramm hat da nicht gepasst. Ich habe die Pumpe fix auf 25% am laufen bei einer Spreizung von 4 Grad. Worauf bezieht sich denn Automatik? Was genau sind da die Parameter und was regelt die WP? Bei mir würde mehr Drehzahl beim Annähern an WQ-min Sinn ergeben. Die Spreizung würde kleiner und so auch die Gefahr einer Abschaltung wegen Unterschreitung WQ-min.
Ich würde mich über einen PID-Regler freuen. Bei Mischkreis kann man bereits heute die Trägheit auswählen. Warum geht das nicht beim normalen Heizkreis?
Habe Radiatoren und die Regelung fährt viel zu schnell den Kompressor hoch. Dadurch entstehen in der Übergangszeit unnötig Takte.
Grüße Robert
Frogman
Zeit: 20.06.2025 11:07:30
3854127
Zitat von saukalt Beitrag anzeigen
Worauf bezieht sich denn Automatik? Was genau sind da die Parameter und was[...]
Also bei mir lief die Solepumpe bisher immer im Automatik-Modus. Zu beobachten war, dass dort dann auf eine Spreizung von 4 Grad geregelt wird, und tiefer als knapp 0 Grad bin ich nie gekommen, so dass keine Gefahr bestand, zu nah an WQmin zu kommen
Frogman
Zeit: 20.06.2025 11:14:59
3854130
Einen neuen Einstellpunkt habe ich in der 3.9.1 noch gesehen:
für die Kühlung läßt sich jetzt festlegen, ob mit oder ohne HUP gefahren wird.
psy.35i
Zeit: 22.06.2025 12:43:10
3854648
habe nun auch die neuste Version installiert
- er nimmt jetzt endlich die Uhrzeit aus dem Netz
- Webinterface: Ansicht ohne Passwort nun deutlich reduziert, mit Passwort dann alles zu sehen
- Verdichterheizung kann abgeschaltet werden
- SHI jetzt auch im Webinterface zu sehen
- Solepumpe läuft dann dauerhaft auf 1%?
Oetzi_Oetztaler
Zeit: 22.06.2025 17:53:27
3854751
Für die Lebensdauer der Wärmepumpe nicht unbedingt zu empfehlen, den manuell abzuschalten, richtig? Oder unter welchen Umständen wäre es problemlos möglich, die Heizung zu deaktivieren?
psy.35i
Zeit: 22.06.2025 19:02:11
3854773
Wenn man im Sommer kein WW mit der WP macht.
Dann kann es ja ruhig auskühlen
Frogman
Zeit: 22.06.2025 19:24:06
3854782
- Solepumpe läuft dann dauerhaft auf 1%?[...]
Das frage ich mich auch. Der Wert Ventil.-BOSUP steht in dem Webinterface auf 1%, aber der Ausgang für Ventil.-BOSUP steht auf 'Aus', was ich so verstehe, dass keine Spannung an der Pumpe anliegen sollte. Ist hier jemand, der das genauer weiß?
psy.35i
Zeit: 23.06.2025 08:24:49
3854846
bei mir steht Ventil.-BOSUP auch auf 'Aus', aber:
ich habe jetzt 6W mehr "Standby" Verbrauch, ich nehme an, das ist die Solepumpe auf minimaler Leistung
also nun insgesamt 22W Standby, davon 6W vom Frequenzumrichter(Verdichter) und 16W von der Steuerung inkl. Pumpen
letzteres hatte sonst 10W
tepee
Zeit: 23.06.2025 14:56:39
3854927
Ich habe nun auch auf V3.91 aktualisiert.
WP ist aus, Solepumpe läuft dabei mit 1%, mein externer Zähler mißt ca. 17,5W Gesamtverbrauch (da hängt alles dran inkl. Steuerung/Pumpen/Verdichter).
Frogman
Zeit: 23.06.2025 20:56:16
3855046
Ich bin vorerst wieder zurück auf die 3.90.5, die bei mir perfekt läuft.
Das permanente Durchlaufen der Solepumpe bzw. die minimal mögliche untere Grenze von 1% im Automatikmodus scheint mir ein Bug zu sein.
saukalt
Zeit: 24.06.2025 11:44:08
3855155
Meine WSV 6.2 braucht Standby mit der neuen Firmware 3.91.0 aktuell so 11 Watt. Die Solempumpe ist m.E. aus. Solepumpe ist aber auch fix auf 25% eingestellt.
DerAutomatiker
Zeit: 24.06.2025 13:07:07
3855169
Bei mir sind es mit einer LWWP auch 11-12Watt extern gemessen über Steuerung und Verdichter im Standby, so als Referenz. Auch auf der 3.91.0
raibisch
Zeit: 24.06.2025 13:45:21
4
3855179
ACHTUNG Info für alle die eine Kommunikation mit der Luxtronik über Websocket nutzen:
In der neuen Firmware-Version V3.91.0 ist der Websocket-Antwort-String von XML auf JSON umgestellt worden. Die Umstellung auf JSON ist ja erst mal zu begrüßen, aber leider müssen alle Programme die Websocket nutzen jetzt erst mal angepasst werden (gut wenn man das selber anpacken kann ;-)...alle Programme die die binäre Schnittstelle ("Java-Interface") Nutzen sind nicht betroffen...auch die Modbus-Kommunikation (SHI) funktioniert noch ohne Probleme.
tepee
Zeit: 25.06.2025 15:01:39
3855435
Noch ein mal zur Solepumpe. Ich habe getestet:
Manuell z.B. 20%: Pumpe ist bei nicht aktiver WP aus und der Gesamtverbrauch bei ca. 11,5W.
Automatik: Minimalwert 1%, Pumpe scheint entsprechend immer zu laufen weil die korrekte Soletemperatur angezeigt wird und der Gesamtverbrauch bei rund 18W liegt.
Wenn das gewollt und kein Bug ist, überlege ich auf 3.90 zu wechseln, wenn es damit diesen unnötigen Mehrverbrauch nicht gibt. Kann das jemand bestätigen?
Frogman
Zeit: 08.07.2025 16:03:55
3858925
[V3.91.1-9b575ff7]
Ich werde nachher gleich mal testen, ob der vermeintliche Bug mit der auch außerhalb der Anforderung dauerhaft auf 1% laufenden Solepumpe behoben ist.
woban
Zeit: 08.07.2025 16:15:38
3858929
mit der neuen Firmware 3.91.1 ist der BOSUP Wert bei mir jetzt wieder auf 0%
Frogman
Zeit: 08.07.2025 17:27:06
3858952
Kann ich bestätigen, damit scheint meine Vermutung korrekt gewesen zu sein, dass es ein Bug war.
Wenn keine Anorderung besteht, läuft die Solepumpe nun nicht mehr, es wird 0% angezeigt. Der für den Automatik-Modus der Solepumpe einstellbare Minimalwert ist dabei weiterhin 1% (höchster Minimalwert ist 50%), der geringste Maximalwert beträgt 50% (höchster Maximalwert 100%).
Rifo
Zeit: 10.07.2025 11:35:55
3859438
das Thema wurde hier im Forum schon teilweise angesprochen, aber ich finde leider keine klare Antwort.
Ab der Firmware-Version 3.90.1 (und höher):
Benötigt die SHI-Schnittstelle zwingend die ModbusTCP-Lizenz, oder lässt sich das SHI auch ohne diese Lizenz aktivieren (nicht nur im Demo-Modus)?
Zweite Frage:
Sind WebSocket-basierte Schnittstellen wie z.B. BenRup weiterhin funktionsfähig mit den neueren Firmware-Versionen?
Ich habe mehrere Wärmepumpen (SWCV) mit Software-Version 3.89.x im Einsatz und überlege, ein Update durchzuführen, um eine bessere Kontrolle über SHI zu erhalten – allerdings möchte ich dabei nichts „zerschießen“.
Danke im Voraus für eure Rückmeldungen!
Rifo!
DerAutomatiker
Zeit: 10.07.2025 12:13:27
3859450
Zum SHI kann ich nichts sagen, aber die WebSocket HA Integrationionen funktionieren einwandfrei.
urbanlink
Zeit: 10.07.2025 13:32:47
3859469
Das SHI funktioniert ohne Lizenz (habe ich im Einsatz). Es bietet aber weniger Funktionalität als mit der ModbusTCP Lizenz verfügbar wäre. Zudem ist es offiziell nicht dokumentiert.
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
