| | | | Zeit:
02.01.2024 00:08:04 |
Ja, die alte .3 wird als "Upgrade" angezeigt, einfach ignorieren.
07.01.2024 14:11:03 |
Während der Warmwasserbereitung ändert Luxtronik bei mir alle paar Sekunden den Frequenz-Sollwert (nicht direkt am Anfang, das ganze beginnt nach ganz grob 30-60 Minuten Warmwasserbereitung). Die Wärmepumpe versucht das dann umzusetzen (Freq. aktuell), aber das ist ein einziges Hin und Her. Eventuell ist das erst seit dem Update auf Luxtronik 3.89.4 der Fall. Beobachtet das sonst noch jemand?
Hier ein kurzes Video: https://streamable.com/9bpkzp
08.01.2024 10:15:18 |
Das Wechseln zwischen 54 und 58 Hz sehe ich auch, aber das war schon immer so. Gerade am Anfang bei der WW-Bereitung schwankt die Temperatur des Rücklaufs zur WP. Diese Werte sind in der Automatik-Regelung offenbar hinterlegt, um auf die 7 Grad Spreizung zu kommen. Je nach Parameter (Soll-Vorgabe WW, Hysterese usw). bleibt die Frequenz aber auch stabil bei 54 Hz oder auch 58 Hz. Im Übrigen ist die Inverter- Regelung ja genau dafür da.
08.01.2024 14:48:44 |
in meiner Unwissenheit habe ich meine Novelan LADv9 auf die aktuelle Version V3.89.4-10229 geupdated. Ich komme von der Version 3.87.1.
Über den Sunny Home Manager kann ich die zumindest den Tagesverbrauch unseres EFH nachvollziehen. Dabei ist mir bei gleich bleibendem Verbrauchsverhalten aufgefallen, dass die WP nun deutlich mehr Strom benötigt (ich schätze ca. 1/3 mehr als zuvor). Kann dieses Verhalten jemand bestätigen? Gibt es eine Möglichkeit an die alte Firmwareversion heranzukommen?
08.01.2024 15:00:57 |
Es ist draußen gerade etwas kälter als die letzten Wochen. Welche Hinweise hast du darauf, dass der Mehrverbrauch an der Wärmepumpe selbst liegt? Bei gleicher Außentemperatur verglichen?
Wäre jedenfalls gut, wenn du dir das genauer ansiehst. Falls es stimmt, sollte man ggf wieder eine alte Version aufspielen.
08.01.2024 15:35:52 |
Vollkommen richtig. In meinem Fall beträgt die Temperaturdifferenz vom Vortag zum Tag des Aufspielens der neuen Softwareversion im Mittel 2 Grad nach unten. An besagtem Donnerstag lag der Gesamtverbrauch des Hauses bei 10,6 kWh und am Freitag nach Update schon bei 19,4 kWh. Seitdem bewegt sich das Haus im Bereich von 20 kWh Tagesverbrauch. Dabei mag es sich sicherlich um eine subjektive Beobachtung handeln aber ich checke relativ häufig am Tag den aktuellen Verbrauch und meiner Ansicht nach hat sich der WP-Verbrauch nach oben verschoben. Gibt es denn eine Möglichkeit an den alten Softwarestand zu kommen?
08.01.2024 15:55:21 |
Zitat von Renckal  Vollkommen richtig. In meinem Fall beträgt die Temperaturdifferenz vom Vortag zum Tag des Aufspielens der neuen Softwareversion im Mittel 2 Grad nach unten. An besagtem Donnerstag lag der Gesamtverbrauch des Hauses bei 10,6 kWh und am Freitag nach Update schon bei 19,4 kWh. Seitdem bewegt sich das[...] Also ich hätte die v3.87.1 noch bei mir gespeichert. Nur habe ich selbst die AIT LWDV 91-1/3. Ob hier ein Unterschied im Software-Paket zu deiner Novelan LADv9 besteht weiß ich jedoch nicht. Könnte passen, muss aber nicht, wobei nach allen was AIT da produziert bezweifle ich sehr stark das sie unterschiedliche SW-Pakete für alle Geräte machen :-)
08.01.2024 23:47:51 |
Zitat von Renckal  An besagtem Donnerstag lag der Gesamtverbrauch des Hauses bei 10,6 kWh und am Freitag nach Update schon bei 19,4 kWh. Hast Du mal geschaut, ob da jetzt ein Heizstab aktiv war? Wenn die Grenze, aber der dieser hinzugenommen wird, bei Dir ungünstig eingestellt ist, könnte das die Erhöhung erklären.
09.01.2024 06:15:39 |
Bei mir stürzt die WP immer mal wieder ab seit Update auf v3.89-4. Vorher (v3.89-0) noch nie die letzten 2 Jahre. Fehlerspeicher zeigt nichts an. Sie startet neu und tut so als sei nichts gewesen. Neben Kompressor Stop bekomme ich auch damit unschöne 0-Werte kurzzeitig auf allen Kanälen (Auswertung per openHAB). Gibt es ähnliche Probleme bei euch? VG. Patrick
09.01.2024 08:34:08 |
Zitat von Frogman  Zitat von Renckal  [...] Hast Du mal geschaut, ob da jetzt ein Heizstab aktiv war? Wenn die Grenze, aber der dieser hinzugenommen wird, bei Dir ungünstig eingestellt ist, könnte das die Erhöhung erklären. Nein, der Heizstab war nicht aktiv. Der Verbrauch im Warmwasser und Heizbetrieb ist meiner Ansicht nach einfach gestiegen. WW Hausverbrauch lag bei ca. 3,5 kW und im Heizbetrieb sonst bei ca. 800 Watt. Das hat sich beides im Mittel um 500 Watt erhöht würde ich schätzen. Kann ich denn problemlos wieder auf eine alte Firmware downgraden?
09.01.2024 09:15:33 |
Zitat von ipweb  Bei mir stürzt die WP immer mal wieder ab seit Update auf v3.89-4. Vorher (v3.89-0) noch nie die letzten 2 Jahre. Fehlerspeicher zeigt nichts an. Sie startet neu und tut so als sei nichts gewesen. Neben Kompressor Stop bekomme ich auch damit unschöne 0-Werte kurzzeitig auf allen Kanälen[...] Ich hab es auch schon feststellen können. Dachte zuerst an Stromausfall, aber jetzt wo du von diesem Problem berichtest, kann ich diesen ausschließen.
09.01.2024 09:17:58 |
Zitat von ipweb  Bei mir stürzt die WP immer mal wieder ab seit Update auf v3.89-4. Bei mir läuft sie seit Installation durch.
09.01.2024 09:22:09 |
Zitat von Renckal  Der Verbrauch im Warmwasser und Heizbetrieb ist meiner Ansicht nach einfach gestiegen. WW Hausverbrauch lag bei ca. 3,5 kW und im Heizbetrieb sonst bei ca. 800 Watt. Das hat sich beides im Mittel um 500 Watt erhöht würde ich[...] Rein physikalisch muss die verbrauchte Energie irgendwo bleiben. Verbrauch von Pumpen und Kompressor sind technisch bedingt und werden sich nicht geändert haben. Einzige Erklärung ist dann, dass entweder ein Verbraucher hinzugekommen ist oder eben das Verbrauchsverhalten verändert bzw. der Energievebrauch durch die geringere Temperatur erhöht ist.
09.01.2024 14:12:30 |
Zitat von Renckal  Gibt es denn eine Möglichkeit an den alten Softwarestand zu kommen? Das versuche ich ebenfalls schon eine Weile hier rauszubekommen! Wegen dieser Unsicherheit führe ich auch keinen Update durch. Aktuell habe ich 3.88.0
09.01.2024 14:35:54 |
Über den Sunny Home Manager kann ich die zumindest den Tagesverbrauch unseres EFH nachvollziehen. Dabei ist mir bei[...] Ich hätte noch die Novelan LADv9.1-1/3 v3.87.1-8454, aber gab's nicht mal eine Info, dass ab der 3.88 ein Downgrade nicht mehr möglich sei? LG Felix
09.01.2024 15:00:58 |
Schaut wegen der Reboot mal im EventLog. Bei mir hat AIT etwas bei der Registrierung in HP24 verkackt und Seriennummer alles mit 0en da eingetragen. Deshalb kann sie nicht sauber auf den Server zugreifen und startet irgendwann einfach neu. Im EventLog steht dann "unexpected reboot" gleich Nach einem "cloud error" aber Fehler sind dann ebenfalls keine zu sehen. (Um das EventLog zu sehen ist der KD Zugang nötig. -> PN)
09.01.2024 20:45:51 |
Nach dem gestrigen Update ging der Stromverbrauch enorm nach oben. Die Ursache war eine fehlerhafte Ansteuerung der Solepumpe. Bei -7° hat die Pumpe fast keinen Durchlauf erzeugt und die WP gleichzeitig den Inverter hoch gefahren. Ich habe sie nun kurz stromlos gemacht und das Problem scheint erst einmal behoben. Der Stromverbrauch hat sich auf einem normalen Stand eingependelt (600W anstatt 1200W). Ich werde es weiter beobachten...
09.01.2024 21:21:30 |
Nach dem Update hast du sie aber ganz vom Netz genommen oder nur am Display neugestartet?
09.01.2024 21:35:32 |
Die plötzlichen Abstürze mit Null-Werten hatte ich schon mit der 3.89.3 - mindestens!
Hab’s einmal gesehen als ich zufällig davor stand.
10.01.2024 08:55:58 |
Zitat von SebG  Die plötzlichen Abstürze mit Null-Werten hatte ich schon mit der 3.89.3 - mindestens!
Hab’s einmal gesehen als ich zufällig davor stand. Hab das Gefühl, dass Abstürze vorkommen wenn man die Heizkurve über den Heatpump Server anpasst. Kam bei mir zweimal mit der 3.89.3 Version vor.
10.01.2024 10:56:52 |
Zitat von Oetzi_Oetztaler  Hat hier noch jemand das Problem dass die hinterlegte Seriennummer zu einer Fehlermeldung führt, wenn man sich bei myuplink.com registrieren will in der Steuerung der Wärmepumpe? Im Status wird myuplink.com als online angezeigt. Nur zur Info: Eintragung der Seriennummer, die hinten auf der *Außen*einheit aufgedruckt ist, klappte bei mir. Der vorausgeüllte Wert war die Seriennummer der Inneneinheit, damit klappt es offenbar nicht.
10.01.2024 19:06:51 |
Zitat von DerAutomatiker  Nach dem Update hast du sie aber ganz vom Netz genommen oder nur am Display neugestartet? Ich lese hier ja nur ineterssehalber mit. Ich habe eine LADV und bin/bleibe bei der v3.89.1. Bei den vier Software-Updates, die ich seit der Installation der WP im Feb. 2021 durchgeführt habe, habe ich kein einziges Mal die Wärmepumpe vom Strom getrennt. Ich bin den Anweisungen im Display gefolgt, und sie hat selbstständig einen Neustart initiiert.
10.01.2024 19:38:48 |
...und was soll sich seit der v3.89-3 verbessert haben?
Das steht in den Sternen und ist streng geheim.
Aber viele testen die neue Version und AIT liest die Ergebnisse mit. Die Banane reift halt beim Kunden.
11.01.2024 13:39:59 |
Hallo Zusammen, ich habe derzeit 3.88.0 9015 und würde gerne auf die aktuelle Version updaten. Hätte jemand vlt. diese Version noch falls ich zurück müsste? Danke.
11.01.2024 14:39:03 |
Zitat von Klaus_66  Hallo Zusammen, ich habe derzeit 3.88.0 9015 und würde gerne auf die aktuelle Version updaten. Hätte jemand vlt. diese Version noch falls ich zurück müsste? Danke. Würde mich ebenfalls interessieren.
