| | | | Zeit:
11.01.2024 17:41:18 |
ich schließe mich hier ebenfalls mal an mit dem Abtauproblem bei Version 3.89.3. Habe eben ein Update auf 3.89.4 durchgeführt und werde berichten, ob das Abtauproblem noch besteht.
11.01.2024 18:55:21 |
Zitat von derdietmar  ich schließe mich hier ebenfalls mal an mit dem Abtauproblem bei Version 3.89.3. Habe eben ein Update auf 3.89.4 durchgeführt und werde berichten, ob das Abtauproblem noch besteht. Ich hab auch die Version 3.89.3 - aber kein Abtauproblem!
11.01.2024 18:57:57 |
Hallo, das Problem tritt nicht generell auf, sondern nur im Teillastbereich. Die Abtauung funktioniert, aber eben zu oft. De Zähler läuft innerhalb von wenigen Minuten auf 100%. Die Pumpe ist in einer Dauerschleife gefangen, bis sie wieder in Hochlast kommt. Viele Grüße
11.01.2024 19:14:44 |
Zitat von derdietmar  Hallo, das Problem tritt nicht generell auf, sondern nur im Teillastbereich. Die Abtauung funktioniert, aber eben zu oft. De Zähler läuft innerhalb von wenigen Minuten auf 100%. Die Pumpe ist in einer Dauerschleife gefangen, bis sie wieder in Hochlast kommt. Viele Grüße Was ist bei dir zu oft? Was meinst du mit "Der Zähler läuft innerhalb von wenigen Minuten auf 100%" Ich hatte 14 Abtauvorgänge in 48 Stunden mit einer mittleren Dauer von 8 Minuten. Ist das deiner Meinung nach zu viel oder in Ordnung?
11.01.2024 21:54:36 |
12.01.2024 02:46:08 |
Hallo, so wie bei Rastelli sieht das bei mir auch aus wenn ich nicht eingreife. Die Pumpe ist so quasi nicht mehr verwendbar. Woher stammt das Bild, ist das dein eigenes Log Rastelli? Zumal der Kühlkörper definitiv eisfrei ist. Es gibt keinen Grund abzutauen. Am Bild sieht man deutlich, dass die Regelung erst aus der Dauerschleife kommt sobald die Last groß wird (großer Heizbedarf durch große Abweichung von RLsoll und RList). Viele Grüße
12.01.2024 06:13:12 |
Bei meiner LADV9 sah es bei -10 C ähnlich aus, wenn auch nicht ganz so schlimm. Es waren meist ca. 5 Abtauvorgänge direkt nacheinander bis sich die WP wieder gefangen hatte. Geholfen hat nur manueller Neustart und beim nächsten abtauen war dann immer die Frage ob es wieder so läuft. Ich habe zunächst ein Downgrade auf die Firmware 3.87.1 vorgenommen. Konnte hier nun aber während eines Abtauvorgangs kein wirkliches abtauen erkennen, sprich der typische Nebel war nicht zu sehen. Ich habe daher heute morgen wieder das Update auf die 3.89.4 aufgespielt, da ich ansonsten sehr zufrieden mit dieser Version war. Die Abtauprobleme sind bei mir wirklich nur bei den sehr niedrigen Temperaturen aufgetreten.
12.01.2024 07:25:10 |
Hallo, der "Nebel" ist verdampftes Wasser, welches beim Abtauen entsteht. Wenn dieser "Nebel" nicht sichtbar ist, heißt das nicht, dass nicht abgetaut wurde. Entweder sind die Außentemperaturen hoch genug oder die Anlage hat abgetaut, obwohl es noch gar nicht nötig gewesen wäre. Letzteres passiert durch die häufigen Abtauungen. Es ist unnötig. Wenn also in Version 3.87.1 die Häufigkeit reduziert wurde, dann ist diese Version dahingehend fehlerfrei. Vermutlich wurde in der Software ein Zähler installiert, der regelmäßig abtaut - ob nötig oder nicht. Grund dafür dürfte wohl ein tieferliegendes Hardwareproblem sein, ich gehe davon aus, dass AIT die Druckverhältnisse nicht im Griff hat. Daher wurden auch Schweinereien wie der p0 Fehler eingeführt, dass die Anlage nicht komplett abschaltet. Der Fehler soll somit verschleiert werden. Nun tauchen halt jede Menge andere Probleme auf. Viele Grüße
12.01.2024 07:31:48 |
Hallo, die Abtauung die ich beobachten konnte war bei -5°C. Gefühlt kam leicht erwärmte Luft aus der WP. Der Abtauvorgang war 8 Stunden nach dem letzten. Was ich bei jedem Abtauvorgang beobachten konnte ist, dass die Heizleistung mit 0 angegeben war. Sonst wurde hier immer ein Wert im Minusbereich angezeigt.
12.01.2024 07:42:37 |
Bei meiner LWDV gibt es weniger unnötige Abtauungen als früher mit der aktuellen 3.89.4. Und die notwendigen Abtauungen funktionieren problemlos. Dafür hab ich hin und wieder mal ne p0 Pause, wenn auch bisher noch nicht mit der 3.89.4. Aber das kommt sicherlich mal wieder... Scheint sich von Pumpe zu Pumpe ziemlich unterschiedlich zu verhalten.
12.01.2024 08:22:28 |
Zitat von Oetzi_Oetztaler  Bei meiner LWDV gibt es weniger unnötige Abtauungen als früher mit der aktuellen 3.89.4. Und die notwendigen Abtauungen funktionieren problemlos.
Dafür hab ich hin und wieder mal ne p0 Pause, wenn auch bisher noch nicht mit der 3.89.4. Aber das kommt sicherlich mal wieder...[...] Servus, auf welcher Version bist du dann? Weil die von dir hier genannte 3.89.4 ist ja die aktuellste. Das mit den vermehrten Abtauvorgängen kann ich auch bestätigen, zwar klappt das ganz gut, aber im Vergleich zu der Version vorher 3.87.x, wo ich definitiv weniger hatte, sind doch einige mehr dazu gekommen. Das würde die Theorie mit einem "Zähler" in der Software doch bestätigen. Ob dabei das Abtauen gerade Sinn macht oder nicht scheint AIT hier egal zu sein. Würde mich so gerne mal mit der SW-Abteilung von denen connecten :-)
12.01.2024 08:38:21 |
Zitat von derdietmar  Woher stammt das Bild, ist das dein eigenes Log Rastelli?.[...] Nein. ich habe keinen Inverter, meine Abtaulogik ist noch sehr rudimentär, funktioniert dafür im 14. Jahr Jahr fehlerfrei. :)
12.01.2024 08:54:21 |
Scheint ja wie das Stochern im Heuhaufen zu sein. Hat denn ein Betroffener das Problem AIT gemeldet und gefragt, ob es mit der neuen Firmware behoben ist?
12.01.2024 09:00:29 |
Mein V1.xx Firmwarestand ist seit 3 Jahren oder so unverändert. Ich interessiere mich nur für das aktuell "eskalierende" Thema hinsichtlich meiner potentiellen Nachfolger-WP. Da kann Einem die Lust schon etwas vergehen... Allerdings gibt es ja auch die Lichtblicke, wo man durchaus neidisch werden kann: Leider momentan eher die Ausnahme als die Regel.
12.01.2024 09:02:24 |
handelt es sich hier um eine LADV?
Das Laufbild sieht klasse aus!
12.01.2024 09:10:19 |
ja...
Wärmepumpen Typ;LD9V Wärmepumpen Typ;HDT_9_LWD Softwarestand;V3.86.1 (r7762)
12.01.2024 09:12:08 |
Klasse, dass die WP gerade mit der Softwareversion so läuft. Gerade mal ein Abtauvorgang bei den Temperaturen ist spitze. Gut ist auch, dass hier keine EVU Sperren stören.
12.01.2024 09:28:18 |
Ist mit meiner LWDV und der aktuellen Firmware 3.89.4 nicht viel anders. Wie gesagt, scheint von Wärmepumpe zu Wärmepumpe seltsamerweise sehr unterschiedlich zu sein... |
12.01.2024 09:28:49 |
Das Laufbild schaut ja wirklich „phänomenal“ aus! Bei den gezeigten Außentemperaturen geht meine LWAV leider 3-stündig in die Abtauung :(
Ich glaube zwar auch, dass mit neuerer Software die WP öfters abtaut, aber ein solches Laufverhalten hatte ich definitiv noch nie
12.01.2024 09:37:38 |
War allerdings auch sehr trockene kalte Luft mit niedrigem Taupunkt in den letzten Tagen hier. Um den Gefruerpunkt herum bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit wird recht regelmäßig abgetaut. Dennoch ist es auffällig, wie unterschiedlich sich die LWDV/LADV bei gleicher Firmware verhalten.
12.01.2024 10:13:34 |
Hallo, Abtauungen alle 10 Minuten ist definitiv ein Fehlverhalten. Ich habe mir die Anlage angesehen, sie ist komplett frei von Eis und Reif. Aus meinen bisherigen Beobachtungen würde ich sagen, dass sie höchstens alle 3-4 Stunden abtauen müsste bei den aktuell tiefen Temperaturen um die -5 Grad. Bei +5 Grad und Nässe mag es auch öfter nötig sein, aber auch dann sollte es maximal einmal pro Stunde vorkommen. Die erste Nacht bzw. primär der erste Morgen mit der 3.89.4 verlief ohne Dauerschleife. Mal sehen wie es sich weiter entwickelt. Viele Grüße
12.01.2024 10:18:02 |
bei einer Abtauung alle 10 Minuten kann die WP ja nicht mehr heizen ... bin gespannt was der KD bei Dir dazu sagt. Ich bin auch bei alle 3 Stunden unzufrieden. So sieht das Ganze aktuell bei mir aus ... LWAV 8 R1/3 |
12.01.2024 11:31:41 |
Hallo, Zitat von Rastelli  Mein V1.xx Firmwarestand ist seit 3 Jahren oder so unverändert. Ich interessiere mich nur für das aktuell "eskalierende" Thema hinsichtlich meiner potentiellen Nachfolger-WP. Da kann Einem die Lust schon etwas vergehen... Allerdings gibt es ja auch die Lichtblicke, wo man durchaus neidisch werden[...] Das Laufbild sieht natürlich super aus, aber man muss genau hinsehen: Die Pumpe läuft bei rund 33 Grad Vorlauf, also bei einer höheren Leistung (ich schätze mal so 6-7 kW). In diesem Leistungsbereich konnte ich ebenfalls beobachten, dass der Abtaubedarf stabil ist oder sogar sinkt! Die extremen Anstieg des Bedarfs gibts es nur im Teillastbereich um die 4-4,5 kW. Das heißt bei Vorlauftemperaturen um die 29-30 Grad. Da wollen wir ja alle hin :) Ich denke bei den moderaten Vorläufen ist nicht mehr drin als sowas: LWDV 3.89.4 Läuft jetzt, Kundendienst soll trotzdem kommen, auch wenn nix passieren wird. Viele Grüße
12.01.2024 11:37:16 |
Hi Dietmar,
das sieht jetzt aber sehr identisch aus zu meinem Diagram. Meine fährt aktuell auch im Teillastbetrieb so um die 3,5-4 kW.
Deine Spreizung ist allerdings wesentlich höher als meine, die Abtauzeiten aber identisch ... hmm
bei mir kommt der KD am 26.01. ...
12.01.2024 11:48:12 |
Zitat von Gaggers  Ich bin auch bei alle 3 Stunden unzufrieden.[...] Jammern auf hohem Niveau ;)
