12.01.2024 12:06:13 |
ich würde die Spreizung gerne reduzieren, wüsste aber nicht wie man das einstellen bzw. provozieren kann.
Meine Anlage hat nur einen Reihenpuffer und kann aktuell frei pumpen bis zur maximalen HUP Leistung.
Konfiguration ist LWDV 91-1/3 mit größerem Innengerät HDV 12-3
| Zeit:
12.01.2024 12:09:15 |
Zitat von Rastelli  Zitat von Gaggers  [...] Jammern auf hohem Niveau ;) Danke für Deine Einschätzung Rastelli ... aber d.h. du siehst keinen Bedarf zum Meckern oder Optimieren?
| Zeit:
12.01.2024 20:33:11 |
Hoffentlich bekommt alpha innotec die Softwareprobleme der LWDV bald in den Griff! Eine Wärmepumpe die ab -10 Grad ständig abtaut und keine Wärme ins Haus bringt ist unbrauchbar.
| Zeit:
12.01.2024 20:39:27 |
Zitat von Gaggers  d.h. du siehst keinen Bedarf zum Meckern oder Optimieren? ja
| Zeit:
12.01.2024 20:51:57 |
Kein Bedarf am Optimierung kann nicht dei Ernst sein bei einer unbrauchbaren Wärmepumpe!?
| Zeit:
13.01.2024 11:23:36 |
Zitat von Rastelli  ja Danke Rastelli, auch wenn ich mir eine andere Antwort erhofft hatte ;-) Jetzt bin ich zwiegespalten ob ich den KD trotzdem kommen lassen soll :(
| Zeit:
14.01.2024 10:19:46 |
ich habe nun seit zwei Tagen die 3.89.4 in Betrieb. Die Abtauschleife ist bei mir nicht mehr aufgetreten. Abtauungen ca. alle 2 Stunden, man kann praktische die Uhr danach stellen.
| Zeit:
14.01.2024 11:49:31 |
Zitat von derdietmar  Abtauungen ca. alle 2 Stunden, man kann praktische die Uhr danach stellen. back to the roots
| Zeit:
14.01.2024 12:27:55 |
Ich komme aktuell auf ca. 3h.
| Zeit:
14.01.2024 15:37:59 |
ich bin ebenfalls bei relativ genau 3 Stunden, interessanterweise, relativ egal welche Außentemperatur. D.h. bei +2 und bei -4 ... ~3 Stunden-Intervall
| Zeit:
14.01.2024 15:58:10 |
Zitat von Gaggers  ich bin ebenfalls bei relativ genau 3 Stunden, interessanterweise, relativ egal welche Außentemperatur. D.h. bei +2 und bei -4 ... ~3 Stunden-Intervall Ich habe erst Abtauvorgänge, seit die Temperatur unter 0 Grad gesunken ist. Seitdem ca. alle 2 Stunden.
| Zeit:
14.01.2024 16:48:57 |
Bin mit dem aktuellen laufen jetzt bei 5+ Stunden. Aber kurz vor abtauung.
| Zeit:
14.01.2024 16:53:56 |
Zitat von Skorpion333  Bei mir läuft die V3.87.1, nach Test der V3.89.1 und Problemen (WP ging aus und hat sich zurückgesetzt ohne erkennbaren Grund... ) bin ich auf die bewährte V3.87.1 zurück gewechselt und die läuft ohne Probleme. Jetzt warte ich natürlich ab, getreu dem Motto "never change a running[...] Danke Skorpion333, auch bei mir sind die "lustigsten" Verhaltensweisen seit Aktualisierung erkennbar: - Umwälzpumpe läuft permanent (für dauerhafte Zirkulation des Heizwassers) - Abschaltungen ohne Grund trotz Wärmebedarf - gefühlt häufigeres Abtauen - Wärmepumpe kommt Meldung im Regler, die Pumpe beginnt jedoch nicht zu laufen - div. Störungen - die könnten aber auch noch eine andere Ursache haben. Ich hoffe immer noch auf Fehler in der Software, sonst wird's teuer :-( Kannst Du mir zwei Fragen zum "Downgrade" beantworten: a) ist die Software auch für LAV6-HSV9 geeignet? b) wurden beim Zurückflashen auch andere Anlagenteile aktualisiert? Vielen Dank für eine rasche Rückmeldung!
| Zeit:
14.01.2024 18:04:03 |
Maddin, mach doch mal einen separaten Thread auf samt Log Dateien, Einstellungen, Fehlermeldungen und Abschaltungs-Gründen
| Zeit:
14.01.2024 18:31:34 |
Zitat von Oetzi_Oetztaler  Maddin, mach doch mal einen separaten Thread auf samt Log Dateien, Einstellungen, Fehlermeldungen und Abschaltungs-Gründen Servus Oetzi_Oetztaler, ist schon alles vorhanden - meine verzweifelten Hilferufe habe ich hier bereits inkl. DTA in den vergangenen Tagen eingestellt. Rastelli hat schon eine ernüchternede Antwort auf einen Thread geschrieben, ich hoffe er hat ausnahmsweise mal nicht Recht... Gerade vorhin hat sich der Verdichter bei Erreichen des Zustandes Sollrücklauftemperatur=Rücklauftemperatur nach einen vorherigen ca. 0,5 K Überschwinger abgeschalten, was auch einen beschriebenen Verhalten von Euch in etwas entspricht. Und nun wird's wieder kalt... Nachdem die alte Software stabiler lief, wünsche ich mir diese einfach nur mehr zurück. Eine zuverlässige Aussage was möglich und was ein Anlagenkiller ist wäre mehr als wünschenswert.Mir ist noch eine allgemeine Frage an die Runde eingefallen: der ein oder andere von Euch hatte Kontakt zum Hersteller / Support aufgenommen. Wie habt ihr das gemacht / woher habt ihr Eure Kontaktdaten?
| Zeit:
14.01.2024 19:17:38 |
Zitat von MaddinT  Mir ist noch eine allgemeine Frage an die Runde eingefallen: der ein oder andere von Euch hatte Kontakt zum Hersteller / Support aufgenommen. Wie habt ihr das gemacht / woher habt ihr Eure Kontaktdaten? support@ait-deutschland.eu
| Zeit:
15.01.2024 11:06:25 |
Ich studiere das Abtauverhalten meiner LADV9 die letzten Tage ebenfalls. Wenn kaum Wärmebedarf besteht, dann kann ich das beschriebene sequentielle Abtauen bestätigen. Eine Unterbrechung des Heizzyklus unterbricht den Spuk und plötzlich funktioniert es auch ohne Abtauung stundenlang. Meine Pumpe läuft übrigens häufig bewusst im Silent-Modus, um die obere Leistungsgrenze zu limitieren, da es leider bei dieser Type keine Möglichkeit gibt ein Sperrband zu definieren. Durch den leistungsreduzierten Modus läuft auch der Lüfter mit ca. 1/2 Geschwindigkeit. In Phasen wo die Vereisung recht häufig geschieht, habe ich testweise die Lüftergeschwindigkeit auf Maximum gestellt und es wurde auch nach 6h nicht 1x abgetaut. Trotz Temperaturen um 0° herum. Der zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandene Abtaubedarf hat sich auch wieder langsam reduziert.
| Zeit:
15.01.2024 11:27:37 |
Zitat von felix1984  Ich studiere das Abtauverhalten meiner LADV9 die letzten Tage ebenfalls. Wenn kaum Wärmebedarf besteht, dann kann ich das beschriebene sequentielle Abtauen bestätigen. Eine Unterbrechung des Heizzyklus unterbricht den Spuk und plötzlich funktioniert es auch ohne Abtauung[...] In welchem Menüpunkt kannst du die Lüftergeschwindigkeit verstellen?
| Zeit:
15.01.2024 11:29:54 |
Über das Service-Menü (geht nur mit KD Zugang) und auch da nur in 2 stufen und befristet.
| Zeit:
15.01.2024 11:37:05 |
Ich finde den Menüpunkt gerade nicht. KD Zugang habe ich aktiviert.
| Zeit:
15.01.2024 13:09:28 |
Zitat von martin1920  Ich finde den Menüpunkt gerade nicht. KD Zugang habe ich aktiviert. Befindet sich unter EINSTELLUNGEN > SERVICE
| Zeit:
15.01.2024 13:13:29 |
Keine Ahnung wo das in deiner Luxtronik ist. Aber in meiner gibt es den Punkt unter Einstellungen nicht nochmal zusätzlich.
| Zeit:
15.01.2024 13:30:16 |
Zitat von martin1920  Keine Ahnung wo das in deiner Luxtronik ist. Aber in meiner gibt es den Punkt unter Einstellungen nicht nochmal zusätzlich. Sieht so aus Bild |
| Zeit:
15.01.2024 14:01:39 |
Hallo, anbei mal eine Anlayse des Abtaubedarfs (blaue Linie oben). Man sieht deutlich den Knick, hier greift die Software 3.89.4 ein und erzwingt die Abtauung, egal ob nötig oder nicht. Leider nimmt er auch keine Rücksicht auf eine laufende Warmwassererzeugung. Viele Grüße
| Zeit:
15.01.2024 14:18:41 |
Hallo, eigentlich bekommen wir nur Installateur-Zugang mit dem bekannten 9445. Für den KD-Zugang braucht man einen usb dongle, oder gibt's eine pin dafür?? Gruß K. Zimmermann
