Alpha Innotec Firmware
martin1920
Zeit: 15.01.2024 14:41:59
3654280
Zitat von felix1984 Beitrag anzeigen
Zitat von martin1920 Beitrag anzeigen
Sieht so aus
[Bild]
Ok, den Punkt gibt es bei mir mit dem Installateur Zugang nicht.
DerAutomatiker
Zeit: 15.01.2024 14:57:05
3654287
Zitat von zimka Beitrag anzeigen
Für den KD-Zugang braucht man einen usb dongle, oder gibt's eine pin dafür??
Gruß K. Zimmermann
Für "Werk" brauchsts den Dongle. Für KD gehts (noch) nur mit Pin 7***
just2enjoy
Zeit: 15.01.2024 16:02:54
3654318
Zitat von derdietmar Beitrag anzeigen
Leider nimmt er auch keine Rücksicht auf eine laufende Warmwassererzeugung.
Da hat mich auch schon genervt. Ist aber auch schon so bei der 3.89.3 Version.
Die Warmwassererzeugung läuft eine Minute und dann kommen 2 bis 5 Minuten Abtauvorgang. Danach geht es weiter mit Warmwassererzeugung.
derdietmar
Zeit: 15.01.2024 16:26:05
3654329
die Warmwasserbereitung wird aber nur fortgesetzt, wenn nicht zuvor in die Hysterese geheizt wurde. Mit großer Hysterese wird also das Warmwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf den Zielwert geheizt, sondern auf einen Wert zwischen Ziel und unterer Hystereseschwelle, je nachdem wann die Abtauung zuschlägt.
Ich habe nun mal die Hysterese von 7 K auf 5 K reduziert um das Verhalten zu vermeiden.
p0_pause ist nun auch schon zweimal aufgetreten, jeweils zum Start der Abtauung für welche die Warmwasserbereitung unterbrochen wurde...
Gaggers
Zeit: 15.01.2024 17:49:36
3654388
anbei mal eine Anlayse des Abtaubedarfs (blaue Linie oben). Man sieht deutlich den Knick, hier greift die Software 3.89.4 ein und erzwingt die Abtauung, egal ob nötig oder nicht. Leider nimmt er auch keine Rücksicht auf eine laufende[...]
Hi Dietmar,
das ist interessant, bei mir sieht der Abtaubedarf allerdings anders aus ...
Abtaubedarf
werde es aber auch weiterhin beobachten, vorallem bei nun sich änderden Außentemperaturen ...
MaddinT
Zeit: 15.01.2024 18:39:36
3654440
Hi Dietmar,
Abtaubedarf
[Bild]
werde es aber auch weiterhin beobachten, vorallem bei[...]
So ein Sägezahn als Abtaubedarf ist ja ok, heute konnte ich live dank parallel laufenden Webserver einen Abtauvorgang nach längeren Stillstand bei Abtaubedarf von ca. 12% sehen. Fand ich auch merkwürdig...
Interessant war vergangene Nacht bei mir zu beobachten, wie die Pumpe im 20 Minuten Rythmus takten anfing, bis sich der Heizstab sich zuschaltete (aktuell wurde die Bivalenzgrenze auf -3°C eingestellt) und dann irgendwann funktionierte sie wieder. Weis jemand, dass das Signal "Envelope Nr." im Bereich "Inverter" bedeutet bzw. was sich hinter den Werten verbirgt? Bei Nr. 88 (siehe Bild) wird jedes Mal der Betrieb gestoppt, daher würde mich die Deutung sowie ein Ratschlag, wie dieser Wert vermieden werden kann, sehr interessieren.
Kann es auch sein, dass der Regler ein paar Tage benötigt, um sich an geänderte Einstellungen "einzugewöhnen"? Bis auf das häufige Takten, unerklärbares Zuschalten des Heizstabs sowie häufigeren Abtauens wird das Verhalten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aktuell gefühlt etwas besser.
Eine offtopic Nebenfrage zum Abschluss an alle LAV 8-HSV 9 Besitzer: bis zu welcher Aussentemperatur könnt ihr Euren Verdichter ohne Zuschaltung des Heizstabes betreiben?
derdietmar
Zeit: 15.01.2024 18:56:32
3654458
Hi Dietmar,
Abtaubedarf
[Bild]
sieht nicht sehr "natürlich" nach einer Druckregelung aus. Seltsam wie unterschiedlich die Anlagen arbeiten. Würde mich interessieren, was die Kriterien sind.
Kannst du mal dein DTA und CSV teilen?
psy.35i
Zeit: 15.01.2024 19:53:27
3654489
Ich dachte hier geht's zum Firmware und dessen Updates
Evtl für Abtauvorgänge einen neuen Thread aufmachen
konfetti72
Zeit: 15.01.2024 20:15:01
3654507
Hi Dietmar,
Abtaubedarf
[Bild]
So ein Zägezahnmuster im 3h Abstand hab ich auch. Finde ich eigentlich erstmal vernünftig.
Ich habe eine LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 (die sind ja glaube ich ähnlich) und hab den Heizstab bisher noch nie in Betrieb gehabt (außer bei der IBS zum Test). Ist allerdings auch das erste Jahr und minimalste AT war bisher -8.
VG
Stefan
Gaggers
Zeit: 15.01.2024 21:21:15
3654555
gerne, wie gewünscht ...
DTA
CSV
ich habe die LWAV 82R1/3 mit HSV 12M3 (303L + 82L)
wir beheizen ca. 220m² alles Fußbodenheizung, gute 22°C
SandraMue
Zeit: 15.01.2024 22:57:54
3654605
dieses Sägezahnmuster der Abtauungen mit (bei paar Grad C unter Null) 3h Zeit zwischen zwei Abtauzyklen, hat zumindest meine LICV8.2 schon seit SW 3.85.6 (Ende 2020). Auch damals schon hat sie eine ggf. laufende Warmwasserbereitung ignoriert und unterbrochen.
mnemo
Zeit: 16.01.2024 14:29:49
3654999
Mal eine Bemerkung zur Firmware an sich:
Aufgrund eines Hinweises habe ich mal nachgeschaut und es ist so, dass ab Version 3.89 der auf der Wärmepumpe vorhandene SSH-Server "Dropbear" beim Start des Hauptprogramms sofort wieder zwangsbeendet wird und auch die Linux Passwortdatei dafür gelöscht wird. Letzteres führt wahrscheinlich dazu, dass der SSH-Server beim nächsten Booten sowieso nicht mehr anlaufen kann.
Ich vermute, dass dies eine Sicherheitsmaßnahme gegen Malware ist, da die vorhandene Dropbear-Version sehr alt ist und wahrscheinlich zig Sicherheitslücken aufweist, die ein bösartiges Programm im selben (Heim)netzwerk ausnutzen könnte, um Zugang zur Wärmepumpe zu erlangen. Wenn das Programm dann Dateien verschlüsselt oder löscht, wäre das natürlich fatal für die Wärmepumpe.
Oder AIT will einfach nicht, dass man auf der Wärmepumpe herumschnüffelt. ;-)
felix1984
Zeit: 16.01.2024 15:02:31
3655031
Bedeutet das im Klartext, dass man ab der 3.89er nicht mehr per SSH auf die Kiste kommt?
LG Felix
mnemo
Zeit: 16.01.2024 17:36:06
3655146
LG Felix
Ja!
Ich muss mich aber korrigieren, die Passwortdatei im System wird NICHT entfernt, sondern nur eine Kopie im Anwendungsverzeichnis.
Aber der SSH-Prozess wird immer beim Start des WP-Hauptprogramms beendet.
Thomas
konfetti72
Zeit: 16.01.2024 20:11:51
3655273
Ja!
Thomas
Darf ich fragen woher Du das alles weißt? Meine Informatikerneugier lässt mir hier keine Ruhe ;)
MaddinT
Zeit: 16.01.2024 20:40:01
3655301
VG
Stefan
Kann es einfach nur daran liegen, dass Du keinen Heizstab eingestellt hast?
Unter "Zus. Wärmeerz 1" hast Du bei "Art" ein "Nein" anstelle "Heizstab" stehen.
Vermutlich habe ich deshalb auch keine "Freig. ZWE" unter Temperaturen gefunden.
konfetti72
Zeit: 16.01.2024 21:15:31
3655331
Doch doch der Heizstab ist schon eingerichtet ;)
Klick
VG
Stefan
mnemo
Zeit: 16.01.2024 21:25:46
3655334
Informatikergeheimnis. ;-)
konfetti72
Zeit: 16.01.2024 21:40:25
3655345
Wie bedauerlich für mich ;)
Dachmelker
Zeit: 17.01.2024 08:39:46
3655504
es gibt eine 3.89.4
natürlich wieder mal ohne ChangeLog.
Wer hat noch nicht, wer will nochmal?
martin1920
Zeit: 17.01.2024 08:44:40
3655508
Die 3.89.4 gibt es schon ca. 3 Wochen.
Gaggers
Zeit: 17.01.2024 08:46:29
3655511
zur 3.89.3 konnte ich im Verhalten der WP keine Unterschiede bis jetzt feststellen (seit ca. 1 Woche in Nutzung).
aber der myUpLink wurde erstmalig "aktiviert" und funktioniert ab dieser Version
es gibt bereits frühere Einträge und Erfahrungen in diesem Thread bezüglich der 3.89.4 ...
just2enjoy
Zeit: 17.01.2024 08:57:46
3655528
Zitat von Dachmelker Beitrag anzeigen
es gibt eine 3.89.4
Das nennt man "professionelle Firmwareentwicklung bei AIT" und die Kunden lässt man testen, was besser und was schlechter geworden ist.
maksimilian
Zeit: 17.01.2024 12:41:48
3655755
wir beheizen ca. 220m² alles Fußbodenheizung, gute 22°C ]
Ich erblasse vor Neid! Habe die LWAV+ 82R1/3, aber in einer Hütte mit nur HKs und kleinerer zu beheizender Fläche.
felix1984
Zeit: 17.01.2024 15:39:09
3655908
Ja!
Thomas
Ich vermute mal einfach du hast das notwendige Know-How um die Firmware selbst dahingehend zu zerpflücken um dieses Prozedere herauszulesen. Dann solltest du doch aber auch in der Lage diese kleine Codestelle wieder zu eliminieren und die Firmware wieder zusammenzupacken.
LG Felix
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
felix1984
3655908
Zitat:
Zitat:
Ja!
Thomas
LG Felix
Seite 7
