update 2.23.4 Nibe S1155-6PC ändert WW Einstellung
jogi54
Zeit: 05.12.2023 13:21:49
3629941
Das update 2.23.4 vom 22.11.2023 für die Nibe S1155-6PC ändert WW Einstellung.
Ohne Vorwarnung wird eine Automatikfunktion aktiviert.
Statt meiner bisherigen Einstellung
Betriebsvorrang Brauchwasser 120 min
Betriebsvorrang Heizung 60 min
führte das dazu, dass WW immer nur für 30min produziert und dann 30min geheizt wurde und dann wieder 30min WW etc.. Das führte zu einem deutlich ineffektiveren Aufheizen des WW.
Mit meiner bisherigen Einstellung hat die WW Erzeugung bis max 65min gedauert.
Hab das wieder zurückgestellt, dabei eine Warnung bekommen, dass das zu einem Komfortverlust führen könnte. *Grübel* da muss es sich um eine lausig gedämmte Hütte und Heizkörperheizung und 1000l WW Speicher handeln, damit man da wirklich was merkt.
Mein Haus hat eine Speicherfähigkeit von ca. 30kWh/K bei einer max. Heizlast von 3,4kW bei NAT -8,1°C.
Innerhalb einer Stunde ohne Heizung wg. WW kühlt mein Haus bei NAT !! um 0,113K ab, bei AT = 0°C um 0,067K.
LG jogi
Olli_jwd
Zeit: 08.12.2023 16:51:08
3632257
Ich kann das zwar mit dem Brauchwasser so bei mir nicht nachvollziehen, aber ich habe nach dem Update auf Firmware 2.23.4 (auf einer S1255-12) einen anderen eigenartigen Effekt festgestellt.
Bisher hatte die WP bei Außentemperaturen zwischen 0°-5° das Haus ganz passend beheizt bekommen. Seit dem 5.12. ist festzustellen, dass sich Werte wie Vorlauf und Rücklauf nicht geändert haben, aber die Heizkörper nicht mehr ausreichend warm werden.
Der Grund liegt in der Drehzahl der Heizkreislaufumwälzpumpe die ich normalweise so gar nicht auf dem Schirm habe. Die Tage zuvor lief die recht konstant bei 50%, ausgenommen es kam zu Brauchwasserbereitung. Seit dem Update jedoch, ist die Drehzahl der HU auf 20% abgesunken und das scheint nicht mehr zu reichen um die Heizkörper ordentlich zu durchströmen.
Heute habe ich das Update rückgängig gemacht, die HU Drehzahl geht wieder hoch und die Heizkörper werden wieder warm.
Möglicherweise hat das Firmwareupdate nicht nur deine WW Parameter verändert sondern auch die Einstellungen der HU Drehzahl? Oder sogar die Berechnung der Drehzahl hat sich geändert?
Wenn man nach "2.23.4" sucht, dann findet man hier noch weitere Merkwürdigkeiten dieser Firmware.
Olli_jwd
Zeit: 10.12.2023 11:18:26
3633126
Nun hat sich herausgestellt, dass das Downgrade der Firmware das Problem doch noch nicht gelöst hat.
Nach viel Sucherei habe ich die Lösung jetzt gefunden. Das Firmware-Update hatte die NAT verstellt und evtl. "Leistung bei NAT" auf "auto" gesetzt.
Die NAT war garantiert bei der Installation korrekt eingestellt worden, ob "Leistung bei NAT" da auf "auto" war, kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Jedenfalls muss ich für "Leistung bei NAT" manuell einen plausiblen Wert einstellen, damit die Heizleistung wieder vernünftig geregelt wird.
cmuesei schrieb: So ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich alle Optimierungsempfehlungen meiner verkorksten FB-WP-Installation umgesetzt und kann heute nur jedem Empfehlen, dieses Forum zu nutzen und das möglichst schon...
Marc0303 schrieb: Hallo, würdet ihr bei einem errechneten Wärmebedarf von 8,2 KW eher die Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe Aquarea High Performance 7 kW Mono-Block Gen. "J" oder die Panasonic 9 kW Aquarea T-CAP J Monoblock...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
