Heizstab Panasonic T-CAP
rainerstadler
Zeit: 05.12.2023 13:27:37
3629947
hätte gestern mal den Heizstab an der 9kW T-CAP J gebraucht - ging aber nicht wirklich. Alles aktiv gehabt und er hat auch dazugeschaltet. Aber nur mit 1kW, was gefühlt garnix gebracht hat.
Der Stab hat doch keine Regelung, oder.? Der kann ja nur ein und aus wenn mich nicht alles täuscht. Das müssten dann ja 3kW sein.
Kaputt.?
Grüße, Rainer
eidr400
Zeit: 05.01.2024 15:30:22
3646725
Zitat von rainerstadler Beitrag anzeigen
Der Stab hat doch keine Regelung, oder.? Der kann ja nur ein und aus wenn[...]
In meiner T-Cap 12kW ist ein 9kW Heizstab verbaut. Ungeregelt. Schaltet nur ein oder aus. 3kW habe ich im Warmwasserboiler. Einfach mal den Widerstand messen. Klingt aber komisch, wenn er nur 1kW zieht. Dann solltest Du aufpassen, dass es im Relais keine hohen Übergangswiderstände gibt, denn dann brutzelt es dort!
rainerstadler
Zeit: 09.01.2024 10:19:29
3649083
So - um das mal aufzulösen... Die T-CAP´s (J-Serie / egal ob 9, 12 oder 16kW) haben drei Heizstäbe, die je nach Last zugeschaltet werden.
Die 9er hat drei Stäbe mit je 1kW, die je nach Lastanforderung und Zeit zugeschaltet werden.
Die 12er und 16er haben 3 Stäbe mit je 3kW.
cmuesei schrieb: So ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich alle Optimierungsempfehlungen meiner verkorksten FB-WP-Installation umgesetzt und kann heute nur jedem Empfehlen, dieses Forum zu nutzen und das möglichst schon...
Marc0303 schrieb: Hallo, würdet ihr bei einem errechneten Wärmebedarf von 8,2 KW eher die Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe Aquarea High Performance 7 kW Mono-Block Gen. "J" oder die Panasonic 9 kW Aquarea T-CAP J Monoblock...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
