Sanierung Altbau / Hygiene- oder Pufferspeicher mit Frischwasserstation
max4nd
Zeit: 05.12.2023 13:38:37
3629963
wir sanieren derzeit ein 1970 erbautes Einfamilienhaus (ca. 160 qm Wohnfläche). Dabei wurde die gesamte Elektro- und Sanitärinstallation erneuert und es wird in allen Räumen (außer Keller) eine Fußbodenheizung verlegt. Auch neue Fenster und Rolladenkästen werden eingebaut. Nächstes Jahr wird die Fassade gedämmt.
Was die Heizung angeht, soll die vorhandene Ölheizung (Viessmann Vitola-biferral VBE18, Bauertkennzeichen 06-226-560) noch einige Jahre erhalten bleiben, bevor auf eine andere Heizung (ggf. Wärmepumpe) umgestiegen wird.
Da sämtliche Heizungs- und Wasserleitung bereits erneuert wurden (Uponor Unipipe PLUS Verbundrohr) empfiehlt uns der Heizungsbauer auch den alten 160 Liter Hygienspeicher nicht mehr zu verwenden und stellt uns vor die folgende Entscheidung:
- Puffer Elco Vistron BS 800-2 inkl. Frischwasserstation, ca. 5000 €
- Hygienespeicher ähnlicher Baugröße ca. 2500 €
Für mich is es derzeit schwierig hier eine Entscheidung zu treffen. Habt ihr Empfehlungen oder Hinweise für mich?
Danke und viele Grüße!
OliverSo
Zeit: 05.12.2023 13:46:41
3629969
Schau dir bei bei beiden Konzepten die benötigten Puffertemperaturen an. Wenn in ein paar Jahren die WP kommt, ist jedes Grad niedriger bares Geld wert. Da sollten 45 Grad nicht allzu sehr überschritten werden. WP-geeignete Frischwasserstationen gibt es (gegen Geld), bei Hygienespeichern bin ich mir nicht sicher.
Gibt es einen Grund für 800 Liter Volumen?
Oliver
cmuesei
Zeit: 05.12.2023 14:20:23
3630003
Wenn du einen Hygienespeicher verbaust, welcher ausschließlich der WW-Bereitung dient, ist er die günstigere Variante. Der Nachteil gegenüber einer FRIWA, ist die abrufbare Wassermenge und das immer eine sehr große Wassermenge erwärmt werden muss. Die FRIWA ist etwas genügsamer.
Im Betrieb mit einer Ölheizung können diese Varianten auch als Parallelpuffer eingebaut werden, für einen reinen WP-Betrieb sind nur sehr wenige dieser Speicher dazu geeignet.
Schau dir das anhängende Video ab ca. 1h5min an, das sollte die Fragen zu Speichern klären.
https://www.youtube.com/watch?v=4zAttQNeL5w
cmuesei schrieb: So ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich alle Optimierungsempfehlungen meiner verkorksten FB-WP-Installation umgesetzt und kann heute nur jedem Empfehlen, dieses Forum zu nutzen und das möglichst schon...
Marc0303 schrieb: Hallo, würdet ihr bei einem errechneten Wärmebedarf von 8,2 KW eher die Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe Aquarea High Performance 7 kW Mono-Block Gen. "J" oder die Panasonic 9 kW Aquarea T-CAP J Monoblock...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
