Wolf CHA 10 optimale Einstellungen und Heizkreise
Andre1994
Zeit: 05.12.2023 14:10:57
3629988
ich habe mich hier bereits ein wenig eingelesen und meine Wolf CHA 10 ein wenig effizienter eingestellt (was ich zumindest hoffe) ebenfalls habe ich alle Heizkreise, wo geheizt werden soll aufgedreht, doch irgendwie wird es hier nicht wärmer, als 21-21,5 Grad. Das Haus ist ein Neubau nach KFW55 mit 150 qm2 Wohnfläche und ist eine Stadtvilla.Der Wohnbereich unten, sprich Heizkreise Wohn1, Wohn2, Wohn3, Küche und Flur ist alles offen, sprich ohne Türen. Ich habe mal die Längen der Heizkreise aufgeschrieben und die Parameter, wie Einstellungen der Wärmepumpe kopiert und unten angefügt.
Was könnte ich noch optimieren ? Im WC ist es zum Beispiel nur um die 20 Grad und im Bad um die 20,5 Grad, was wir jeweils gerne wärmer hätten.
Ich freue mich über kontruktive Beiträge und bedanke mich schon mal bei euch.
Heizkreis 1
Wohn1 120m (komplett aufgedreht)
Wohn2 112m (komplett aufgedreht)
Wohn3 122m (komplett aufgedreht)
Küche 136m (komplett aufgedreht)
Flur 79m (komplett aufgedreht)
WC 43m (komplett aufgedreht)
HWR 56m (komplett zugedreht)
Heizkreis 2
Kind1 135m (mittel aufgedreht)
Kind2 154m (mittel aufgedreht)
Bad 71m (komplett aufgedreht)
Flur/HWR 113m (komplett aufgedreht)
Ankleide 60m (komplett aufgedreht)
Schlaf 107m (komplett zugedreht)
Einstellung CHA 10
Sollwertkorrektur 0,0
Raumtemperatur ---- °C
Gemittelte Außentemperatur 1,3 °C
Vorlauftemperatur 27,9 °C
Anforderung Heizkreis Permanentbetrieb
Heizkreis Status Heizbetrieb
Sparfaktor 2,0
Winter/Sommer Umschaltung 15,0 °C
ECO/ABS 6,0 °C
Raumeinfluss Ein
Sockeltemperatur Heizkurve 23 °C
Startpunkt Heizkurve 12 °C
Normaußentemperatur Heizkurve -12 °C
Vorlauftemperatur Heizkurve 30 °C
Einstellungen und Anzeigen
Funktion des Bedienmoduls System
Außentemperatur 1,8 °C
Uhrzeit 09:38
Datum 05.12.2023
Firmware 3,10
Anlagenparameter
A00 Raumeinflussfaktor 4 K/K
A04 Außenfühler gemittelt Berechnungszeitraum 3 Std
A05 Anpassung Raumfühler BM-2 0 0,0 K
A07 Antilegionellenfunktion Aus
A08 Wartungsmeldung Aus
A10 Freigabe Parallelbetrieb Aus
A11 Raumtemperaturabhängige Abschaltung Aus
A12 Absenkstopp -5,0 °C
A13 Warmwasserminimaltemperatur 43,0 °C
A15 Korrektur Außentemperatur 0,0
A17 PI-Regler Raumtemperatur Kp 20 K/K
A18 PI-Regler Raumtemperatur Tn 1,0 K/(K*h)
A23 Startzeit Antilegionellenfunktion 18:00 Uhr
A24 Programmwahlschalter gemeinsam Ein
A26 Freigabe SmartHome Ein
WP001 Anlagenkonfiguration Konfiguration 11
WP002 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
WP003 Funktion Ausgang A1 Zirkulationspumpe 50%
WP005 Funktion Eingang E3 Keine Funktion
WP006 Funktion Ausgang A3 Keine Funktion
WP007 Funktion Eingang E4 Keine Funktion
WP008 Funktion Ausgang A4 Keine Funktion
WP009 Temperaturüberhöhung Sammler 0,0 K
WP010 Soll-Spreizung 3,0 K
WP011 Hysterese Heizbetrieb 4,0 K
WP012 Nachlauf ZHP 1 min
WP013 Verzögerung ZWE Heizung 120 min
WP014 Nachlauf HKP 1 min
WP015 Pumpenleistung HK maximal 100 %
WP016 Freigabe Spreizungsregelung Ein
WP017 Kesselmaximaltemp HZ TV-max 55 °C
WP018 Kesselminimaltemp TK-min 24 °C
WP019 Pumpenleistung HK minimal 35 %
WP020 Hysterese Warmwasserbetrieb 8,0 °C
WP021 Freigabe max. Zeit Warmwasserbetrieb Ein
WP022 Max. Zeit Warmwasserbetrieb 120 min
WP023 Verz. ZWE Warmwasserbetrieb 120 min
WP025 SG/PV PV
WP026 Externe Anhebung HZ 0,0 °C
WP027 Externe Anhebung WW 0,0 °C
WP028 WEZ-Management bei SG/PV Standard
WP034 Bivalenzpunkt Verdichter SG/PV -25,0 °C
WP035 Bivalenzpunkt EHZ SG/PV -5,0 °C
WP036 Bivalenzpunkt ZWE SG/PV -25,0 °C
WP037 Externe Absenkung K 0,0 °C
WP040 Pumpenleistung WW 70 %
WP045 Vorlauftemperatur für Poolbetrieb 50 °C
WP046 Verzögerung ZWE Poolbetrieb 120 min
WP047 Freigabe ZWE Poolbetrieb Aus
WP053 Aussentemp. Freigabe Kühlbetrieb 25,0 °C
WP054 Min. Vorlauftemperatur für Kühlbetrieb 18,0 °C
WP058 Freigabe Kühlbetrieb Aus
WP059 Hysterese Kühlbetrieb 2,0 K
WP061 Nachtbetrieb Ende 06:00
WP062 Nachtbetrieb Start 22:00
WP064 Limitierung Nachtbetrieb 75 %
WP065 Limitierung Tagbetrieb 100 %
WP066 Aktivierung Nachtbetrieb Ein
WP070 T_Zuluft keine Abtauung 15,0 °C
WP073 Sperrzeit Abtauung 15 min
WP074 Max. Zeit Abtaubetrieb 15 min
WP077 Laufzeit Lüfter nach Abtaubetrieb 30 sec
WP080 Bivalenzpunkt Verdichter -25,0 °C
WP090 Freigabe E-Heizung für HZ-Betrieb Ein
WP091 Bivalenzpunkt E-Heizung -5,0 °C
WP092 EVU-Sperre für E-Heizung Ein
WP094 Typ E-Heizung 9 kW
WP095 Freigabe EHZ Warmwasserbetrieb Ein
WP101 Bivalenzpunkt ZWE 0,0 °C
WP102 Priorität ZWE Heizbetrieb 2
WP103 Priorität ZWE Warmwasserbetrieb 2
WP104 ZWE über eBus Aus
WP105 EVU-Sperre ZWE Aus
WP110 Wertigkeit der S0-Impulse CHA 1.000 pls/kWh
WP111 Wertigkeit der S0-Impulse Einspeisezähler 1.000 pls/kWh
WP115 Aktueller Energiepreis ZWE 6,0 Cent/kWh
WP116 Aktueller Strompreis 31,0 Cent/kWh
WP117 Hybridbetrieb Standard
WP121 Verdichter max. Starts pro Stunde 6
Anschluss Belegung Wert
---- KF Kesseltemperatur 31,1 °C
---- RL Rücklauffühler 27,9 °C
E2/SAF SAF Sammlerfühler 26,5 °C
SF SF Speicherfühler 30,0 °C
---- DFL Durchflusssensor 14,3 l/min
---- DHK Druck Heizkreis 1,35 bar
ZHP ZHP Zubringer-/Heizkreispumpe Ein
HKP HKP Heizkreispumpe Ein
3WUV 3WUV HZ/WW 3-Wege-Umschaltventil Heizen
3WV 3WV HZ/K 3-Wege-Umschaltventil Heizen
---- Verdichterfrequenz 20 Hz
---- E-Heizung Aus
Direkter Heizkreis
Vorlauftemperatur 26,6 °C
Sparfaktor 2,0
ECO/ABS 6,0 °C
Raumeinfluss Ein
Gerätetyp CHA-10
Betriebsart Heizgerät Heizbetrieb
Verdichterstatus Betrieb
Status E-Heizung AT Abschaltg.
Status Zusatzwärmeerzeuger Deaktiviert
Außentemperatur 1,9 °C
Kesselsolltemperatur 26,1 °C
Kesseltemperatur 2 30,36 °C
Warmwassersolltemperatur 10,0 °C
Zulufttemperatur 3,5 °C
Ablufttemperatur 2,6 °C
Sauggastemperatur 1,8 °C
Heißgastemperatur 43,2 °C
P_Heißgas 10,7 bar
P_Sauggas 4,3 bar
EEV HZ 124
EEV K 0
Drehzahl ZHP 45 %
E-Heizung Phase 1 Aus
E-Heizung Phase 2 und 3 Aus
Aktuelle Leistungsvorgabe Verdichter 15 %
Verdichter Ein
Drehzahl Ventilator 659 U/min
Status Nachtbetrieb Aus
Status TPW Geöffnet
Status SG Aus
Status PV Normalbetrieb
Eingang E1 Geöffnet
Eingang E3 Geöffnet
Eingang E4 Geöffnet
Ausgang A1 Aus
Ausgang A3 Aus
Ausgang A4 Aus
Leistungsaufnahme (WP + EHZ) 0,6 kW
Aktuelle Sekundärleistung 2,8 kW
Heizleistung 2,9 kW
Kühlleistung 0,0 kW
Netzbetriebsstunden 1.123 Std
Betriebsstunden Verdichter 599 Std
Betriebsstunden E-Heizung 1 Std
Anzahl Netz Ein 27
Verdichterstarts 337
HCM-4 Firmware 1,50
HPM-2 Firmware 1,80
Korrektur T_Kessel 0,12 °C
Korrektur T_Kessel_2 0,55 °C
Korrektur T_Rücklauf 0,62 °C
Warmwasser Betriebsart Effizient
Betriebsart Verdichter Leistungsoptimiert
Statistik
Energiemenge HZ 1.941 kWh
Energiemenge WW 476 kWh
Energiemenge Kühl. 0 kWh
Energie VT (el.) 0 kWh
Energie VT (th.) 73 kWh
Energie VT (TAZ) 0,0
Energie HP (el.) 0 kWh
Energie HP (th.) 2.432 kWh
Energie HP (JAZ) 0,0
Energie VJ (el.) 0 kWh
Energie VJ (th.) 0 kWh
Energie VJ (JAZ) 0,0
cmuesei schrieb: So ziemlich genau vor einem Jahr hatte ich alle Optimierungsempfehlungen meiner verkorksten FB-WP-Installation umgesetzt und kann heute nur jedem Empfehlen, dieses Forum zu nutzen und das möglichst schon...
Marc0303 schrieb: Hallo, würdet ihr bei einem errechneten Wärmebedarf von 8,2 KW eher die Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe Aquarea High Performance 7 kW Mono-Block Gen. "J" oder die Panasonic 9 kW Aquarea T-CAP J Monoblock...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kunststoff und Stahl
