Westminster PO58
RandyS
Zeit: 08.12.2023 05:52:46
3631900
Ich hoffe es kann mir jemand einen guten Tipp zungolgenden Problem geben:
Wie schon im Thema habe ich einen Westminster PO58 von Wamsler.
Der lief bis vor 4 Jahren noch dann habe ich das Abgasgebläse getauscht und der Ofen stand danach stillgelegt im Keller.
Wollte ihn jetzt wieder zünden allerdings läuft das Gebläse sofort an wenn ich den Ofen anstecke und hört auch nicht auf zu laufen. Somit ist keine Zündung möglich da der Druckwächter dann einen Fehler rausgibt wegen Unterdruck.
Es liegt permanent Spannung am Abgasgebläse egal ob Standby oder in Betrieb.
Die Hauptplatine habe ich überholen lassen und auch der Abgastemperaturfühler ist ersetzt wurden. Hat leider beides nichts gebracht.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
