Hapero HP03 35kw Sicherung
Holzwurm0815
Zeit: 08.12.2023 18:52:32
3632342
Servus!
Ich habe ein Problem mit einem Hapero HP03 35kw
Seit einer Woche fliegt in 8 bis 12 Stunden Abständen die Sicherung (Kombisicherung, wird vom Elektriker noch umgebaut um es weiter eingrenzen zu können.
Alle Pumpen, Mischer und Friwa hatte ich schon Abgeklemmt. Die Saugeinheit hatte ich auch schon getrennt. Glühstab habe ich getauscht.
Letztlich muss es am Kessel liegen.
Der Kessel Zündet und geht auch in den Abbrand. Er startet auch den Saugvorgang und beendet diesen.
Trotzdem alle 8-12 Stunden ist die Sicherung raus.
Hatte schon jemand so ein Problem.
Um Hilfe wäre ich dankbar.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
