| | | | Zeit:
11.12.2023 21:45:34 |
Mein Projekt aus diesem Thread (Arotherm 55/6, Direktanbindung Heizkörperkreise) steht nun kurz vor der Umsetzung / Bestellung. Vielen Dank für Eure Hilfe dabei. Vor der Bestellung hätte ich noch drei Fragen, die vielleicht jemand von Euch beantworten kann. 1.) Es mach Sinn die VRC 720 zu nehmen, da sie im Vergleich zur VRC 700 außer dem Displayschnickschnack auch mehr Progrmmplätze hat, richtig? 2.) Ich habe hier schon gelesen, dass es Probleme gab mit falschen Versionen des Wärmepumpensteuerumoduls VWZ AI, die dann nicht mit der Arotherm Plus reden wollten. Für das Systemsteuerungsmodul existieren zwei Versionen, eine "VRC 720 1 HK" mit der Vaillantnummer 0020260914 und eine "VRC 720/3 eBUS" mit der Nummer 0010045478. Weiß jemand Genaueres zum Unterschied? 3.) Kann ich davon ausgehen, dass eine jetzt bestellte 55/6 schon die neue Platine ohne den Energieintegralbug hat? Weiß jemand ob und wann die neuen verbaut wurden? Grüße, Sebbel
12.12.2023 20:52:38 |
Teilweise Antwort von mir selbst, falls es jmd. gebrauchen kann: zu 2.) Die Vaillantnummer 0020260914 entspricht einer VRC 720/2. Hauptunterschied, den ich in der Installationsanleitung gefunden habe ist der bei der /3 zusätzlich vorhandene Paramter "Höchstwert VL-Temp.korrektur". DIe Beschreibung lautet: "Einstellen des höchsten Werts für die Vorlauftemperaturkorrektur. Die Funktion Vorlauftemperaturkorrektur kompensiert die Abweichung der nicht erreichten Systemvorlauftemperatur durch Erhöhung der Vorlaufsolltemperatur für Wärmeerzeuger." Das könnte in Zusammenhang zu mit dem EI-Problem stehen.
13.12.2023 16:37:53 |
Die Pumpe, die ich bestellen würde ist wohl von November 2022. Wird die dann schon die neue Platine haben? Weiß jemand was?
13.12.2023 18:58:21 |
Meine Pumpe ist aus 5/2022 und hatte noch die mangelhafte Software. Zumindest an einen Forenteilnehmer kann ich mich erinnern, der aus dem gleichen Jahr ein Gerät mit gut funktionierender Leiterplatte hatte. Ich weiß nicht ob dir das hilft. Die neueste Software-Version ist die 0351_09_02. Welche Variante im Außengerät verbaut ist, kann man (wenn installiert) in der Fachhandwerkerebene der Hydraulikstation ablesen. Alternativ öffnet man das Außengerät und wirft einen Blick auf die Platine. Ich habe mal meine alte Platine fotografiert. Die Software-Version steht auf dem weißen Aufkleber in der Mitte (ganz klein, 351_06_07) Leiterplatte |
17.12.2023 14:26:44 |
Auch von mir eine Frage zum Systemregler: Mein Angebot (55/6) mit MEH97/6 weist keinen Systemregler auf, sondern nur den sensoNET VR921 als extra Position. Im Paket VWL55/6+MEG97/6 (als eine Position) ist explizit kein Systemregler aufgeführt. Das MEH97/6 hat ja lt. Anleitung einen Montageplatz für einen optionalen Systemregler. Die einstellbaren Parameter lt Anleitung zur MEH97/6 sind dann wohl nur durch das fest verbaute Bedienfeld eingestellbar. Aber was ist mit den Parametern, die nur über einen Systemregler einstellbar sind? Kann es sein, dass diese dann alle über die App via VR921 einzustellen wären? Oder wurde der Systemregler im Angebot vergessen?
17.12.2023 15:17:47 |
Definitiv nicht! Wenn kein zusätzlicher Regler angeschlossen wird, werden bestimmte Einstellungen auf dem jeweiligen Regler separat oder auf der Hydraulikeinheit angezeigt und sind dort auch einstellbar. Die VRC 700, 720 sind nur eine Erweiterung mit begrenzten Einstellmöglichkeiten, so auch die App |
17.12.2023 16:11:13 |
Dh, dann würden sich am MEH97/6 ohne zusätzlichen Systemregler am Ende alle Parameter einstellen, incl der Fachebenen? Mich wundert nur, dass einige Parameter dann nicht im Manual der MEH aufgelistet sind, zB die Stufen des Heizstabes. Und an verschiedenen Stellen des Bedienmanuals des MEH tauchen dann so Formulierungen auf: "... Um.... zu erreichen, muss im optionalen Systemregler bzw. am Bedienfeld der Wärmepumpe die ....einstellung .... angepasst werden"Wo finde ich dann diesen Systemregler und wie heißt der, wenn kein separater Regler angeboten wurde? Die Außeneinheit hat doch sicherlich kein Bedienfeld. Vielleicht die Inneneinheit einer Split, aber nicht die Mono. Ich war auch bisher der Meinung, dass alles am Hydraulikmodul einstellbar sei und man einen zusätzlichen Regler nur bräuchte, wenn ich vom Wohnzimmer aus irgendwas einstellen bzw eine Raumaufschaltung realisieren wollte (was ich nicht vorhabe).
17.12.2023 17:13:06 |
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstehe braucht man eigentlich den optionalen Systemregler (siehe S.34, Kapitel 8.5) sonst ist der Betrieb der WP eher rudimentär. Die Menüfunktionen ohne Systemregler sind an der Hydraulikstation stark eingeschränkt. Heizzeiten kann man dann wohl gar nicht einstellen. Nur Heizkurve, Raumtemperatur-Soll, Warmwassertemperatur und Hysterese etc.... Die Multimatic VRC 700 kann an der Inneneinheit montiert werden. Die neueren Varianten (z.B. 720) passen da nicht mehr rein und sind immer extern angebracht.
17.12.2023 18:22:52 |
Vielen Dank für die Infos. Dann muss ich meinen HB nochmal kontaktieren, ob bzw warum denn der Systemregler fehlt.
18.12.2023 10:10:03 |
Die WP können durchaus auch ohne den Systemregler betrieben werden und alle grundlegenden Einstellungen sind auch auf der VWZ erreichbar. Die zusätzlichen Regler haben dann die Komforteinstellungen, welche sich dann deutlich erweitern. Ich nutze z. B. den Funkregler und kann von diesem diverse spezielle Einstellungen z.B. Heiz und Absenkzeiten, diverse Heizkurvenfunktionen etc. vornehmen. Besonders interessant finde ich dabei die Raumausschaltung und die adaptive Heizkurve. Wenn der Abgleich richtig gemacht wurde, funktioniert die Temperatur in den Räumen perfekt. Der Regler hängt im WZ, in welchem man sich ja hauptsächlich aufhält. Die App vereinfacht die Einstellungen dann nochmals und man kann die Kiste auch Fernsteuern. Zur Nutzung von PV kann man dann die Temperatur Mal schnell etwas erhöhen oder senken, ebenfalls bei Abwesenheit dann wieder auf normales Heizen stellen.
18.12.2023 12:10:13 |
Ja, man könnte die Hydraulikstation um mit der Senso-Net erweitern und die Heizzeiten über die App steuern. Aber irgendwas zusätzliches sollte man haben, sonst ist das unbefriedigend.
18.12.2023 18:34:20 |
Danke nochmal für die Tipps. Da man für die sensoCOMFORT mit einem höheren dreistelligen Betrag dabei ist, will man die möglichst nicht nur aus Bequemlichkeit kaufen, aber Eure Hinweise sagen mir, dass das wohl sehr sinnvoll ist und erst damit alles einstellbar wird.
18.12.2023 21:25:34 |
Zitat von Sebbel13  Die Pumpe, die ich bestellen würde ist wohl von November 2022. Wird die dann schon die neue Platine haben? Weiß jemand was? M. E. war der Einbau der neuen Platine noch nicht in 2022. Das ganze Thema mit dem möglichen Tausch wurde erst zum Frühjahr/Sommer 23 aktuell. Für viele Nutzer der Arotherm Plus ist gar kein Tausch notwendig, denn diese laufen auch mit der alten Software wirklich gut. Von Vaillant gibt es bestimmt auch keine Notwendigkeit zum "flächendeckenden" Wechseln der Platinen. Also warte erstmal ab und schaue dann, ob du tatsächlich ein Problem feststellen kannst.
03.04.2024 20:18:07 |
Hat jemand inzwischen den tatsächlichen Unterschied zwischen 720/2 und 720/3 herausfinden können und wie dieser Punkt mit "Höchstwert VL-Temp.korrektur" genau auswirkt?
Es gibt immer wieder unterschiedliche Pakete mit 55/6 online. Mal mit 720/2 mal mit 720/3
Verfasser: T.E. | Zeit:
04.11.2024 14:09:46 |
Da wurde vor kurzen im PV Forum etwas berichtet. Demnach ist es z.B. besser bei Abtauvorgängen.
05.11.2024 10:27:41 |
Zitat von T.E.  Da wurde vor kurzen im PV Forum etwas berichtet. Demnach ist es z.B. besser bei Abtauvorgängen. Auch ich kann durchaus bestätigen, daß sich das Regelverhalten der neueren Software nicht nur in Bezug auf die Takte verändert hat, die WP läuft rundum einfach besser . Den Austausch auf eigene Kosten habe ich daher nicht bereut.
07.11.2024 11:44:29 |
Der neue Regler kostet über 500 Euro - kann sich das wirklich amortisieren?
09.11.2024 10:03:16 |
Hab einen 720/3 neu bei Kleinanzeigen gekauft für 280€ Wenn ich den alten für 150€ los bekomme, kann ich damit leben
09.11.2024 12:07:37 |
Zitat von EasyKWL  Der neue Regler kostet über 500 Euro - kann sich das wirklich amortisieren? Die Version des Reglers hat eher wenig Einfluss auf das Verhalten der WP, wenn die Einstellungen passen. Die von mir beschriebene Verbesserung basiert auf der Software der Platine der AE!! Hier kommt es aber nach meinen Beobachtungen vornehmlich bei überdimensionierten WP und schlechter Hydraulik zu Problemen, ein großer Teil der WP mir der fehlerhaften Software läuft durchaus ordentlich!!!! Die Platine kostet im Fachhandel etwas über 300€ und für uns hat sich die Investition durchaus rentiert!
11.11.2024 16:06:28 |
@T.E.: Was genau hast du für einen Vorteil von dem 720/3 gegenüber dem 720/2?
@cmuesei Ah, sorry. Ich habe deinen Post falsch interpretiert. Bei uns werden an der Hydraulikstation drei Softwareversionen angezeigt:
00 0351.09.02 01 0351.09.02 02 0360.03.01
Ich vermute 00 und 01 sind Außeneinheit und Hydraulikstation oder? Die sollten auf dem aktuellen Stand sein. Hat jemand eine Idee was 02 ist? Ist das der SensoComfort? Oder der VR940f?
LG
11.11.2024 17:56:17 |
00= Platine Hydraulikstation 01= Platine WP Außeneinheit 02= Display
11.11.2024 20:00:56 |
Zitat von EasyKWL  00 0351.09.02 01 0351.09.02 Ich vermute 00 und 01 sind Außeneinheit und Hydraulikstation oder? Die sollten auf dem aktuellen Stand sein. [...]
Das sind aktuelle Versionen.
12.11.2024 07:14:05 |
Abtauung soll besser geregelt sein. Bei mir in der Gegend muss sie relativ oft abtauen, da es jetzt schon kalt ist. die Letzten 3 Tage waren es 25... und die setzt dannach den VL immer höher... Siehe auch einen Post im PV Forum -> Klick |
08.04.2025 11:01:32 |
Hat jemand Probiert 2x720 an eine WP anzuschließen? Kann man die Regler gleichzeitig/abwechselnd bedienen? Überlege 2x720 aufzuhängen, um zwischen den Regler umschalten können.
08.04.2025 12:17:16 |
Nicht probiert, aber kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Woher soll die WP wissen, welcher Regler jetzt gerade aktiv sein soll? Was hast du denn konkret vor, also wozu benötigst du zwei Regler? Einige Einstellungen (Wunschtemperatur, Zeitfenster usw.) sind über die App möglich, auch auf mehreren Handys. Das reicht dir nicht? Grüße Oliver
