Platinenversion und Systemregler VRC 720 und 720/3
BoomChocoPopp
Zeit: 08.04.2025 12:31:28
3837367
Zitat von Don Quijote Beitrag anzeigen
Nicht probiert, aber kann mir nicht vorstellen, dass das geht. Woher soll die WP wissen, welcher Regler jetzt gerade aktiv sein soll? Was hast du denn konkret vor, also wozu benötigst du zwei Regler?
Einige Einstellungen (Wunschtemperatur, Zeitfenster usw.) sind über die App möglich,[...]
Hallo Oliver,
habe ich schon vermutet, dass es nicht geht.
Problem:
Raumweise Heizlast im KG vs. EG/DG ändert sich nicht proportional mit steigenden AT
Idee war:
Zitat von BoomChocoPopp Beitrag anzeigen
Kann man 2x sensoCOMFORT VRC 720/3 an einer Pumpe bedienen? Dann könnte ich in Übergangszeit nach RT im KG die WP steuern, den EG/DG kann ERR abschalten.
KG hat 65L Wasser in der FBH, sollte sogar ohne Pufferspeicher funktionieren. Dabei würde der Druckverlust bei 250-300 mbar liegen, wenn 14L/min Nom. doch durchgehen sollten. Wahrscheinlich aber über 10°C nie benötigt wird.
OliverH
Zeit: 16.07.2025 07:49:41
3860866
Hallo Zusammen,
ich hoffe, der Thread ist noch halbwegs aktiv.
Eine Frage: im Netz werden ja die VRC720 Regler mit einer unheimlichen Preisspanne angeboten. Ich suche einen /3 (nicht funk). Die rangieren irgendwo zwischen 289 und knapp 1000 als Neuware.
Habt ihr eine Idee, inwieweit die billigen Angebote ok sind bzw worauf man beim Kauf achten muss?
Danke im voraus
cmuesei
Zeit: 16.07.2025 16:08:44
3860994
Wenn du das Teil bei einem renommierten Händler kaufst und auch explizit einen /3 bestellst, solltest du auch einen solchen bekommen.
Es gibt halt viele Fake-Angebote im unteren Preissegment.
Entscheiden musst du das selber🤷
Sepp_Maja
Zeit: 16.07.2025 21:13:05
3861105
Zitat von OliverH Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Habt ihr[...]
Wo genau siehst Du den Vorteil/ Mehrwert bei der /3 Version. Meinem Kenntnisstand nach hat der lediglich die Möglichkeit einen Korrekturwert einzustellen (Weichenkompensation) und den gleichen Effekt kann man doch erreichen wenn man den S2 Stecker zieht.
OliverH
Zeit: 17.07.2025 17:12:14
3861369
ehrlich gesagt habe ich da nicht viel Schmalz reingesteckt.
Ich baue eine neue WP ein (AroTherm Split Plus), da halte ich es für sinnvoll, auch den aktuellsten Regler dazu zu nehmen. In den Vaillant-Unterlagen steht ohnehin, dass das Ding nicht ohne Systemregler betrieben werden kann.
Ist natürlich etwas rückständig (oder eben Geschäftemacherei), immer eine neue HW-Generation des Reglers rauszubringen, statt auf SW-Upgrades zu setzen. Aber da ist man halt als Kunde ein wenig ausgeliefert.
Sepp_Maja
Zeit: 17.07.2025 19:27:13
3861411
Ich baue eine neue WP ein (AroTherm Split Plus), da halte ich es für sinnvoll, auch den aktuellsten Regler dazu zu nehmen. In den Vaillant-Unterlagen steht ohnehin, dass das Ding nicht ohne Systemregler[...]
Die Info, dass Du komplett neu baust hat mir gefehlt. Ich war davon ausgegangen, dass der bestehende Regler /2 gegen einen /3 getauscht werden soll. Gebe Dir aber Recht, im Zeitalter der Over the Air Updates gibt Vaillant hier kein gutes Bild ab.
