Olsberg Levana 43\418 Saufzug melden Defekt und repariert (selbst).
Esko
Zeit: 12.01.2024 23:02:15
3652244
Gestern ist unser Pelletofen Olsberg Levana (6kw) aufgrund der Fehlermeldung „Sauzug defekt“ ausgefallen.
Über das Betriebsdaten-Menü (Code 2012) und Relaitest wurde festgestellt, dass der Motor funktioniert.
Was hat zur Abschaltung des Saugzug-Motors geführt?
Es musste also irgendwo im Pelletofen ein Sensor sein, der die Fehlermeldung ausgelöst hat. Aber welches? Ich konnte im Internet keine Informationen zu dieser Nachricht finden. Deshalb haben wir heute mit der Reinigung mit der ersten Option begonnen (siehe Foto 3). Das Seitenteil rechts löst dann den Schlauch und dann das Metallrohr Innen gereinigt.
Dann habe ich den Pelletofen erneut gestartet und eine Weile gewartet, um zu sehen, ob der Ofen weiter brennt. Ja, es blieb an (siehe Foto 3).
Bevor der Ofen aufgrund der Fehlermeldung stoppte, bemerkte ich, dass der Brennvorgang nicht richtig funktionierte, unter anderem zeigte der Pa-Wert einen viel zu hohen Wert an (70 Pa).
Dies muss auch daran liegen, dass die Leitung zur Brennkammer verschmutzt ist.
Jetzt, wo ich das schreibe, funktioniert der Ofen wieder einwandfrei und, besonders wenn ich gute Holzpellets (Din plus oder EN plus) verwende, wird der Innenraum weniger schmutzig (Ursache der Fehlermeldung).
Da ich im Internet nichts zu diesem Problem finden konnte, habe ich es auf die Website gestellt, damit jemand anderes es nutzen kann.
aus Holland
Esko
Bild einfügen:??
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
