Nibe S Serie Modbus integriert?
Gubtibubti
Zeit: 19.01.2024 15:08:16
3657517
Hallo Forum,
mir fehlt leider zum rumexperimentieren gerade die Zeit, da ich meinen Bau fertigstellen muss, daher die Frage:
Brauche ich für die S1255-6 PC einen Modbus Adapter (wenn dann Nibe-Gateway, S40 ist zu teuer) oder geht das direkt?
In einem Nibe Dokument (Nibe S-Series Modbus...pdf) habe ich folgende Aussage gefunden:
"NIBE S-series has built-in support for Modbus TCP/IP
that can be activated in menu 7.5.9 - "Modbus TCP/IP"
Heisst dass, aktiviert senden und empfangen die S-WPs Modbus Signale ohne Adapter via TCP/IP? oder verstehe ich da was falsch
Hier der Link zum pdf:
https://www.nibe.eu/download/18.3db69dc1795e0d992c5722/1622634529178/Modbus%20S-series%20EN%20M12676EN-1.pdf
seinSchatten
Zeit: 21.05.2025 09:22:28
3847307
ja Modbus geht, ist aber bei Nibe nicht so schön, (Zumindest, wenn seine Daten zusammenhängend mag). Die Register sind sehr zerstückelt mit Bereichen dazwischen die nicht abgefragt werden können. Ich kenne Modbus eigentlich so das man Bereiche abfragt und sich dann raussucht was man braucht.
passra
Zeit: 21.05.2025 10:05:09
3847319
Modbus ist Serie und funktioniert ohne irgendwelche Zusatzteile.
gnika7
Zeit: 21.05.2025 13:53:27
3847386
Praktischerweise kann man für seine WP mit dem DEV-Account für myuplink alle relevanten Register sich ausgeben lassen. Es gibt zwar noch mehr, aber die braucht man nicht wirklich. Netterweise kann man dann via deren myuplink API die gleiche/bessere Funktionalität erreichen, wie mit der Bezahlversion von myuplink. Oder man macht es komplett lokal, was bei mir noch etwas aufwändiger ist, da noch kein TCP/IP für Modbus. Mit TCP/IP Modbus und Home Assistant ist das aber super simple ohne dass man zusätzliche Hardware braucht.
mattmuc80000 schrieb: Hallo, habe ein Angebot vorliegen für die Installation einer...
Valerik schrieb: ❄️ Wärmepumpe aussuchen – Entscheidungshilfe gesucht Guten...
