Alpha Innotec, Einsatzgrenzen-VD Fehler 766
BastiMa
Zeit: 30.01.2024 11:06:20
3664559
leider weiß ich mit unsrer Heizung nicht mehr weiter.
HB ist heute informiert worden und er leitet das ganze an Alpha Innotec weiter, diese werden sich die nächsten Tage bei mir melden
Seit einiger Zeit zeigt unsere Wärmepumpe immer die Störung „766 – Einsatzgrenzen VD“ an. Am Anfang Resettete sie sich von selbst, jetzt aber geht leider gar nichts mehr, meist schaltet sich nur noch der ZWE1 ein
Im Forum findet man leider fast gar nichts über diese Störung
Ich wollte euch um Hilfe bitte, vielleicht seht ihr ja anhand des DTA Schreibers, an was es liegt. Vielleicht auch eine Falsch Einstellung meinerseits? Oder vielleicht kann jemand sogar erkennen was der Defekt ist?
Wir hatten leider bisher nur Pech mit unsrer Anlage, Außengerät wurde sogar schon ausgetauscht innerhalt der Garantie Zeit
Wärmepumpe läuft wie folgt an, am Display
- Wärmepumpe kommt in 1 Min, Pumpenvorlauf
- Wärmepumpe läuft seit (zählt bis ca 5 Min)
- Wärmepumpe kommt in 15 Min, Schaltspielsperre
- Fehler 766 kommt
Ich kann mir gut vorstellen, das dies für euch kein einfaches Problem bei mir ist. Aber vielleicht kann uns trotzdem jemand bitte helfen
Ich wäre euch sehr dankbar,
Vielen Dank Basti
DTA Link
Heizungsanalage:
Wärmepumpentyp: LWD 50A – HMD1
Pufferspeichertyp: WPS 61 (60Liter)
Brauchwasserspeichertyp: WWS303 (300Liter)
Oktober 2019 Einbau der Alpha Innotec (Außengerät folgte später) IBM erfolgte 2020
2x Estrichausheizen
August 2020 Einzug in das Haus
Oktober 2021 wurde ein neues Außengerät installiert, alte war defekt
Haus:
Altbau 1927 -> Renoviert 2019 zu KFW 80
Außendämmung 15cm Mineralwolle
Dachdämmung 17 cm Holzfaser Zwischensparren, Aufdach Holzfaser 8cm
Fußbodenheizung, Aluverbundrohre
Erdgeschoss, (483 Rohrmeter; 65,5m²)
Gäste-WC; ERR max; Durchfluss 1m³, 26 Rohrmeter; Fläche 3m²
Waschküche; ERR immer zu, keine Heizung notwendig; Durchfluss 1m³, 56 Rohrmeter; Fläche 7,6m²
Flur; ERR max; Durchfluss 1m³, 68 Rohrmeter; Fläche 12,6m²
Eingang; ERR immer zu, keine Heizung notwendig; Durchfluss 1m³, 68 Rohrmeter; Fläche 8,7m²
Wohnzimmer; ERR max; Durchfluss 1.Kreis=1,5m³ 2.Kreis=1,5m³; 1.Kreis=62 Rohrmeter 2.Kreis=72 Rohrmeter; Fläche 16,8m²
Küche; ERR max; Durchfluss 1.Kreis=1,5m³ 2.Kreis=1,5m³; 1.Kreis=63 Rohrmeter 2.Kreis=61 Rohrmeter; Fläche 16,8m²
Obergeschoss, (534 Rohrmeter; 70m²)
Schlafzimmer; ERR 17°C; Durchfluss 1.Kreis=1,5m³ 2.Kreis=1,5m³; 1.Kreis=68 Rohrmeter 2.Kreis=73 Rohrmeter; Fläche 15,3m²
Ankleidezimmer; ERR immer zu, keine Heizung notwendig; Durchfluss 1m³, 88 Rohrmeter; Fläche 12,4m²
Kinderzimmer; ERR 17°C; Durchfluss 1.Kreis=1,5m³ 2.Kreis=1,5m³; 1.Kreis=68 Rohrmeter 2.Kreis=68 Rohrmeter; Fläche 16,6m²
Badezimmer; ERR max°C; Durchfluss 1.Kreis=1,5m³ 2.Kreis=1,2m³(dusche); 1.Kreis=62 Rohrmeter 2.Kreis=30 Rohrmeter; Fläche 11,2m²
Gang; ERR max; Durchfluss 1,5m³, 77 Rohrmeter; Fläche 15,5m²
Allgemein: Durchflüsse von FBH reduziert, sonst wird es zu warm und ich müsste sonst wieder ERR regeln lassen
____________________________
DTA Link
CSV vom 29.01.24
29.01.2024 19:33
Seriennummer 290615-273
KD-Index d
Seriennummer 2 290806-333
KD-Index 2 e
Seriennummer 3 000000-000
KD-Index 3 a
MAC
IP 192.
Subntzmsk. 255.255.
Broadcast ##########
Gateway 192.168.
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD5
Softwarestand V2.86.0
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand WW
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung Mk3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Ja
Pumpenoptim. Zeit 180 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung Mk3 schnell
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 3.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 4.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 20.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 9.75 V
Effizienzp. Min. 8.75 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Heizkurven Heizung 26.5C 23.0C 0.0K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 7397h
Impulse Verdichter 1 9052
Laufzeit Ø VD1 00:49
Betriebstunden ZWE1 494h
Betriebstunden WP 7397h
Betriebstunden Heiz. 5895h
Betriebstunden WW 1500h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 40.9°C
Rücklauf 39.8°C
Rückl.-Soll 27.7°C
Heissgas 13.4°C
Aussentemperatur 0.3°C
Mitteltemperatur -1.5°C
Warmwasser-Ist 38.5°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein 2.7°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 17.2°C
Ansaug-Verdamp 6.3°C
VD-Heizung 34.4°C
Überhitzung 16.0 K
Überhitzung Soll 7.0 K
Ja = Ja
Abschaltungen:
29.01.24 14:01 keine Anf.
28.01.24 21:40 keine Anf.
28.01.24 19:30 p0_Pause
28.01.24 18:52 u0_Pause
28.01.24 15:32 keine Anf.
Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0
BastiMa
Zeit: 30.01.2024 17:30:24
3664856
Also,
ich habe mich jetzt auch hier einmal weiter eingelesen und evtl nehme ich zu wenig wärme der Pumpe ab und meine Verdichterzeit 49min ist zu wenig
habe jetzt mal folgt diese sachen geändert
Alle ERR sind jetzt auf max, auch schlafzimmer usw.
beim FBH Verteiler habe ich alle durchflüsse auf max
Hysterese WW von 4K auf 7K
Außerdem habe ich heute mit AIT telefoniert,
Die Anfrage befindet sich in der technischen prüfung (ob mögliche ersatzteile alle vorhanden wären usw.) und morgen wird ein termin mit mir ausgemacht
ich habe mich dann auch mit einen AIT Techniker verbinden lassen
dieser meinte, Spannung prüfen, ob das außengerät auch Strom bekommt (wird morgen überprüft)
möglicherweise ist die Sanftanlaufplatine defekt (das habe ich hier auch schon im Forum gelesen)
Gugu
Zeit: 30.01.2024 20:12:42
3664941
Schau dir mal deine *.err hier an.
*.err Viewer
OpenDTA
Error 766 kommt seit 06.01.2023. Wenn die Abschaltung kommt spielt jedes mal HD ND und Überhitzung verrückt.
Mir stellt sich hier die Frage wie das so lange nicht auffallen kann. Grundlegend scheint es ja zu laufen wenn der VD läuft. Laut Fehlerliste kann ja mal das geprüft werden.
766
Einsatzgrenzen-VD Betrieb 5 Minuten außerhalb des Einsatzbereichs des
Verdichters
Drehfeld prüfen, Spannung prüfen
Weitere Hilfestellungen müssen die Fachleute geben ob es ein Elektrisches oder Kältekreis Problem ist. Wobei ich ein elektronisches Problem eher vermuten würde.
46 Minuten VD laufzeit ist ok geht aber auch besser. Bevor optimiert wird muss erst der Error 766 weg.
BastiMa
Zeit: 30.01.2024 20:39:19
3664956
Da hast du absolut recht, das hätte mir eher auffallen sollen...
und jetzt habe ich auch noch so lange gewartet bis gar nichts mehr geht... scheiße...
Danke aber für den Link zum ERR auslesen und für deine Hilfe :-) top
Aufjedenfall war ein bekannter Elektriker da, und hat Drehfeld überprüft, i.O. sowie die Spannungen bei den Ein und Ausgängen, diese sind auch i.O.
Außengerät hat er nicht aufgeschraubt, sowie auch keine Sanftanlaufplatine überprüft, wegen Garantie erlischen
DTA 30.01.24
Rastelli
Zeit: 30.01.2024 20:53:44
3664965
Sanftanlauf verkokelt?
Rastelli
Zeit: 30.01.2024 21:29:32
3664985
Zitat von Gugu Beitrag anzeigen
Error 766 kommt seit 06.01.2023.[...]
eher 17.03.2020!
BastiMa
Zeit: 30.01.2024 21:30:16
3664986
[Bild]
Das Teil finde ich im Außengerät oder?
Werde ich morgen überprüfen
Gugu
Zeit: 30.01.2024 21:38:03
3664991
@Rastelli
"Oktober 2019 Einbau der Alpha Innotec (Außengerät folgte später) IBM erfolgte 2020
2x Estrichausheizen
Oktober 2021 wurde ein neues Außengerät installiert, alte war defekt"
Er hat Oktober 2021 ne neue Außeneinheit bekommen. Die Errors sind noch von der alten.
@Bastima
Ja
BastiMa
Zeit: 30.01.2024 21:40:57
3664995
eher 17.03.2020!
Das kann leider schon gut möglich sein
Wir haben aber Oktober 2021 eine neue Außeneinheit bekommen
Kundendienst von AIT sowie Subunternehmer von AIT waren öfters hier... müssten damals ca 8 Einsätze gewesen sein, Wo sie unsere Anlage überprüft haben
BastiMa
Zeit: 31.01.2024 10:42:32
3665237
Also der Sanftanlauf schaut eigentlich auch ganz gut aus
hier anbei mal ein Foto
Sanftanlauf Platine
BastiMa
Zeit: 31.01.2024 12:07:05
3665302
Also beim Hilfsschutz Q3 und Q1 sowie B1 liegt aufjedenfall auf der rechten seite, Strom eingehend an
Der Sanftanlauf hat keinen Strom eingang, wahrscheinlich erst, wenn er zugeschalten wird
Wenn wir die Wärmepumpe aktivieren, geht Strom durch Q3 durch;
Q1, B1 geht kein strom durch, dann kommt der Fehler 766
Sanftanlauf erhielt auch keinen Strom, solange nur Q3 geschaltet hat
Bild, oberhalb Sanftanlauf platine, Hilfschutz Q3 und Q1
BastiMa
Zeit: 31.01.2024 18:43:30
3665569
Hallo nochmal zusammen,
ich hoffe das mit den Fehler 766 - Einsatzgrenzen VD hat sich jetzt behoben
Der Schutz Q1 hat nicht durchgeschalten, das Problem sollte aber jetzt erstmal behoben sein
Wärmepumpe lief heute schon mehrmals am Tag, ohne Störung sogar :-)
hier anbei der aktuelle Datenlog
DTA 31.01.24 - Keine Störung mehr
Wenn ich den Schreiber richtig verstehe, dann erzeugt meine Wärmepumpe zu viel Wärme, und ich bringe sie nicht unter...
Wir haben jetzt alle ERR auf max, sowie die FBH Verteiler auf max durchfluss
Die längeren Heizzeiten sind so zu erklären, das in manche Räume die ERR immer aus waren, jetzt wird erstmal der Estrich wieder aufgeheizt
In den Schlafzimmern ist es jetzt schon warm :-D
Wir haben einen kleinen Kamin, der heute mal ausbleibt, sonst haben wir ihn Abends zur gemütlichen mit Runde angeschürt
uns ist aufgefallen, den Kamin haben wir in Januar 2022 installiert, und seitdem kam auch der Fehler 766; im Sommer wo wir keinen Kamin geschürt haben, blieb der Fehler aus
Vielleicht kann uns jemand helfen, die Wärmepumpe zu optimieren, damit sie nicht so viel Wärme erzeugt, bzw. wir ein nicht mehr so warmes Schlafzimmer haben :-D
Vielen Dank Euch :-)
Lehner Christian
Zeit: 13.10.2024 16:21:58
3754312
Hallo! Seit 11.10.2024 Fehler 766 aufgetreten bei mir!
Habe Softanlasser Außengerät erneuern lassen um zirka 600€, und jetzt läuft es einwandfrei rund und sehr effektiv. LWD70a ist so super, seit 1.2012 in Niedrigsthaus verbaut.
Fritz.so
Zeit: 11.12.2024 21:34:58
3786929
Meine WP bringt wohl seit enigen Tagen auch den Fehler 766 genau kann ich das nicht nachverfolgen da nur 5 Fehler gespeichert werden und die Pumpe im ca. 25 minuten Takt einen Neustart versucht.
Wo finde ich das Schütz Q1 meine Pumpe ist innen Aufgestellt.
Infos die ich zur Pumpe finden konnte:
WP Typ LW12
WP Typ HMD_9
SW Stand V3.84.3
am innen Aufsteller:
Typ LWV 122R3
Viele Grüße Fritz
Klaus_66
Zeit: 12.10.2025 19:11:41
3885031
Heute trat auch schon 2x mal der Fehler 766 auf. Nach ca. 5 Minuten im Heizmodus geht sie auch Störung.
Toll, WP wird am 27.10. 2 Jahre alt.
Habe den HB verständigt, mal sehen, was er meint.
