AIT LWDV p0_pause beim Abtauen / Reparaturversuche
gutefrage
Zeit: 02.12.2025 08:56:08
3904642
Hätte da noch eine beschedene Frage. Die Niederdruckseite wird überwacht, die Wasserseite wird mit Sicherheit auch überwacht beim Abtauen. Ist das er gleiche Code wie Niederdruck oder wird ein extra Fehlercode abgesetzt.
Gutefrage
masht
Zeit: 02.12.2025 15:48:46
3904814
Die Wasserseite bzw. der Durchfluss wird separat überwacht. Da wird ein anderer Fehler geschmissen ( soweit ich weiß - hatte ich aber noch nie).
Es gibts die "p0_pause", Niederdruckstörung, aber auch noch viele andere Luxtronik Anleitung mit Fehlercodes
Die p0_pause ist ja mehr oder weniger ein "normaler" Betriebszustand - der aber wirklich unangenehme Auswirkungen hat - überhaupt bei einer großen Hysterese.
Seit der letzten p0_pause ist meine WP bis jetzt 110h durchgelaufen mit einigen Abtauvorgängen auch unter den Bedingungen, wo die p0_pause oft Auftritt (Nebel bei um die 0-3 Grad AT).
Die ND Seite fällt wirklich nur genau beim Schalten des AV-Abtauventils kurzzeitig. Aber ich hab keine Ahnung was das Teil im Kälteplan ist.
Bei den Abtauvorgängen seit der letzten p0_pause ist der ND auf den Minimalwert von 1,78bar gefallen - was ja OK ist glaube ich.
Bei den Fehlschlägen fällt der Druck innerhalb der ersten Sekunden nach dem Schalten des AV-Abtauventils drastisch auf weit unter 1bar - das ist zugleich der Grenzwerte zum Auslösen der p0_Pause. Danach pendelt sich der Wert auch binnen weniger Sekunden (nach dem Abschalten) wieder ein.
gutefrage
Zeit: 02.12.2025 16:05:21
3904819
OK Danke.
Gutefrage
IChrisMai
Zeit: 02.12.2025 20:12:37
3904935
Tritt der p0 gehäuft auf, wenn die Abtauung nicht zur vollständigen Eisfreiheit führt?
masht
Zeit: 02.12.2025 21:39:58
3904970
Nein. Also meine ist immer eisfrei und wird vollständig abgetaut. Nach der p0_pause halt beim "zweiten" Versuch.
Was ich sagen kann, ist eher, dass meine WP auch abtaut, wenn kein Eis am Wärmetauscher ist. Aber Restvereisung hatte ich noch nie.
derdietmar
Zeit: 03.12.2025 13:41:11
3905192
vorhin hatte ich während der Warmwasserbereitung eine Abtauung und eine p0_pause.
Ich habe das Umschalten des Abtauventils noch im Webinterface beobachtet. Normalerweise steigt die Maschine dann bereits aus, wenn die Bedingung für p0_pause erfüllt sind. Alles sah normal aus, daher hab ich kurz auf deinen anderen Browertab gewechselt. Beim Rückwechseln nach 10-15 Sekunden hab ich dann jedoch noch einen massiven Abfall der Verdampfungstemperatur auf -22 Grad gesehen. Der Niederdruck war bei rund 1,5 bar, evtl. auch niedriger, das habe ich nicht mitbekommen.
Die problematischen Bedingungen haben sich also erst ergeben als die Maschine bereits angefangen hat abzutauen.
Daher Spekulation und Frage an die Experten: Was wäre, wenn das 4-Wegeventil (Abtauventil) gar nicht umschaltet, die Maschine aber denkt es hätte? Damit würde der Abtauvorgang nach Programm weiterlaufen. Der Ventilator geht aus und der Verdichter dreht hoch. Das würde dann doch zu einem massiven Abfall der Temperatur/Vereisen am Verdampfersensor führen?
Seit Einbau der neuen Maschine am 26.11. hatte ich nun bereits 10x p0_pause.
derdietmar
Zeit: 03.12.2025 13:57:03
3905196
Hallo nochmal,
Ergänzung: Ein Test mit dem Kurzprogramm Abtauen (eigentlicher Bedarf bei 0%) hat gezeigt, dass die Verdampfungstemperatur nach Umschalten das Ventils sofort weit in den positiven Temperaturbereich springt. Das passt, da nun der warme Ausgang des Verdichters auf den Verdampfer geschaltet ist.
Im Umkehrschluss heißt das für mich, dass potentiell die Umschaltung nicht funktioniert, wenn die Temperatur am Verdampfer so schnell so stark fällt. Durch diesen Temperaturabfall geht der Druck in den Keller und die Maschine schaltet ab.
gutefrage
Zeit: 03.12.2025 16:36:02
3905245
Da meinst du sicher den Kondensator. Der quasi zum Verdampfer gemacht wird.
Gutefrage
masht
Zeit: 03.12.2025 18:04:04
3905269
Na. Ich glaube, bei meiner Anlage hat es gröber was.
Die hat sich ausgeschlalten ohne Fehler ohne Abschaltung ohne irgendwas. Die homeassistant Integration ist abgestürzt.
Ich glaube aber - so wie der Temperaturverlauf war - dass es ein fehlgeschlagener Abtauvorgang war
Keine Ahnung was da warum war. Aber schön langsam ist's dann genug
derdietmar
Zeit: 03.12.2025 18:49:33
3905284
seit 13 Uhr heute habe ich nun die vierte p0_pause...Und das wird es sicher noch nicht gewesen sein.
Diesmal konnte ich den Druckabfall auch sehen, ich hatte Werte von 0,6x bar bei -23,x Grad Verdampfertemperatur.
Es muss auch mit den Umgebungsbedingungen und der Installation zu tun haben, ich bin nun bei zwei Maschinen extrem betroffen von diesem Problem.
masht
Zeit: 03.12.2025 19:20:24
3905295
Wir könnten ja mal die dta files vergleichen. vielleicht sieht man da was - hab aber nur einen uralt linix laptop. da ist des opendta zach - und auskennen tu ich mich bei dem auch nicht.
aber vielleicht gibts experten:
dta-file
masht
Zeit: 03.12.2025 19:29:57
3905305
Zitat von derdietmar Beitrag anzeigen
Es muss auch mit den[...]
die ~0,6 kommen bei mir auch.
wann genau fällt der druck ab? der verdichter fährt hoch, lüfter geht aus, dann schaltet av-abtauventil und dann sackts ab?
derdietmar
Zeit: 03.12.2025 19:38:13
3905312
nach dem Umschalten des Ventils taucht der Fehler auf. Mal kürzer (wenige Sekunden), mal länger (10 - 20 Sekunden) nach der Umschaltung.
gutefrage
Zeit: 03.12.2025 20:29:51
3905333
obwohl ich keine Ahnung von der Wp habe würde ich gerne mal die Temperatur des Heizwassers haben was durch den Kondensator strömt, in der Zeit wo der Niederdruck auftritt. Wenn es möglich wäre.
Gutefrage
masht
Zeit: 03.12.2025 20:42:33
3905338
Die Wasserseite wird nur über zwei Fühler überwacht. Der Vorlauffühler sitzt am Vorläufrohr der Hydraulikeinheit, der Rücklauffühler sitzt bei mir am Rucklaufrohr des Heizkreises, das in den Rucklaufpufer (200l) führt. Beide Temperaturen fallen nie unter 26-27° - je nach dem, wie warm die System Temperaturen zum Zeitpunkt des Abtauvorgangs war.
Also es muss ja so sein - glaube ich - dass am Vorlauffühler im Rahmen der Abtauung die geringsten Temperaturen Anliegen, da der ja das Wasser, das ist vom Wärmetauscher der WP zur Hydraulikeinheit und halt weiter in den Heizkreis misst. Da habe ich so - im schlimmsten Fall bis jetzt um die 26-27° beobachten können. D.h. es muss ja wärmer als diese Temperatur reingegangen sein - glaub ich zumindest.
Das geschehen im Wärmetauscher selbst ist zumindest auf der Benutzerebene nicht sichtbar.
masht
Zeit: 03.12.2025 20:55:04
3905340
Zitat von masht Beitrag anzeigen
Die Wasserseite wird nur über zwei Fühler überwacht. Der Vorlauffühler sitzt am Vorläufrohr der Hydraulikeinheit, der Rücklauffühler sitzt bei mir am Rucklaufrohr des Heizkreises, das in den Rucklaufpufer (200l) führt. Beide Temperaturen fallen nie unter 26-27° - je nach dem, wie warm die System[...]
Da ist ein Bild der Temperaturen und der Druck Werte von homeassistant. Da sieht man den ND gar nicht vernünftig weil die Werte über eine Minute geglättet sind. Aber mehr hab ich leider nicht.
Jedenfalls war die p0_pause der übergang von. Violett zu Pink beim Status.
Werte p0_pause
derdietmar
Zeit: 03.12.2025 21:11:16
3905346
ich hab jetzt aktuell nur Werte einer funktionierenden Abtauung, da ging der Vorlauf (also der Rücklauf während des Abtauens) schonmal runter auf 20,x Grad. Ich werde beobachten, evtl. krieg ich die Daten noch bei einem Fehlschlag.
Im Log sieht man keine Werte unter 20,x Grad. Aber das ist auch nur minutenweise.
masht
Zeit: 03.12.2025 21:25:34
3905349
Was vielleicht noch interessant wäre:
Das Kältemittel müsste ja laut Dampfdrucktabelle wirklich sehr kalt werden. Aber die Sensoren des Kaltemittelkreises werden aber nie wirklich so kalt.
Ich kenn mich da zu wenig aus, aber ich glaube dass die der Ansaug Verdichter der Fühler 16, der Ansaug Verdampfer der Fühler 21 und Heisgas der Fühler 19 ist. Da wird aber nix -50 Grad kalt - nicht Mal annähernd.
Kältekreis Fühler
Witzig ist ja auch ,dass die neue Panasonic auch so was ähnliches macht - aber da wird's wirklich kurzzeitig so kalt weil das Expansionsventil stufenweise öffnet. Da gibt's von. Dennis Nörmann was dazu auf YouTube.
Kann ja sein, das es bei uns auch tatsächlich kurzzeitig so kalt wird und die zeitliche Auflösung der Sensoren/Messaparatur nicht ausreicht?
masht
Zeit: 03.12.2025 21:31:56
3905350
Im Log sieht man keine Werte unter[...]
Hast du so niedrige System Temperaturen / Fußbodenheizung oder sackt das so stark ab? Laut der Luxtronikanleitung würds einen Fehlercode (724) geben wenn die Differenz VL/RL mehr als 15k beiträgt. Da denk ich mir, wenn diese Rahmenbeding eingehalten wird sollte ja passen.
derdietmar
Zeit: 03.12.2025 21:44:00
3905354
ich habe bei ca. 0 Grad Außentemperatur einen Rücklauf von 26 Grad. Vorlauf dann knapp über 32 Grad.
Ich denke der Abfall ist normal, wenn ich mir die DTAs, die hier so kursieren, ansehe.
masht
Zeit: 03.12.2025 21:58:09
3905358
Ja, glaub auch. Bei mir fällts ja auch teilweise um 10k.
Aber weil ich gerade eine erfolgreiche Abtauung beobachtet habe (was ja eigentlich schon echt witzig ist - Wärmepumpe schauen, anstelle von Fernsehen)
Die Temperatur "Ansaug Verdampfer" fällst schon stark - von 32 auf -15grad. Keine Ahnung ob das so normal ist.
derdietmar
Zeit: 03.12.2025 22:36:51
3905370
schon wieder ist die Maschine ausgefallen. Diesmal konnte ich einen Screenshot des Webinterfaces machen. Temperatur am Verdampfer ist auf -31 Grad gefallen.
Screenshot
So kann es nicht weitergehen, die Pumpe läuft kaum mehr. Morgen muss ich Druck bei AIT machen. Neugerät und dann wieder ein Totalausfall.
gutefrage
Zeit: 03.12.2025 22:58:09
3905373
Sollte dir ja nicht Antworten, bin ja nicht nachttragend. Aber eine Zieltemperatur von 31 Grad beim abtauen ist ja grenzwertig. Normalweise ist das die Temperatur wo der Abtauprozess zu Ende ist. Also wenn der Verdampfer 31 Grad wird der Abtauprozess beendet. Normalerweise steht bei anderen Modellen 12-18 Grad. Da müsst ihr euch mal schlau machen was da eingestellt werden muss/soll.
Gutefrage
masht
Zeit: 03.12.2025 23:00:35
3905376
Hoffentlich findet sich da eine Lösung. Ich hab leider keine Ahnung von Kältetechnik, aber das Absacken der Temperatur am Verdampfer ist schon komisch und ja auch nicht wirklich super, weil dann ist ja der gleich wieder zugefroren bei -31grad.
Bin gespannt was AIT sagt und was die Ursache ist. Hoffentlich finden die das raus.
Was ich noch fragen muss: auf deinen Screenshots von der Weboberfläche sind mehr Parameter und Werte sichtbar als bei mir. Welchen Zugang hast du? Benutzer oder kd?
gutefrage
Zeit: 03.12.2025 23:11:26
3905382
Hallo masht,
macht dich doch nicht verrückt. Die WP hat einen Niederdrucksensor aus dem Druck wird die Temperatur ermittelt. Das ist aber der Druck der im Kondensator ermiitelt wird.
Nicht im Verdampfer. Wie könnte das Eis schmilzen bei Minus 31 Grad.
Hattet ihr inder Schule Physik ? Habe doch vorher was geschrieben bitte lesen.
Gutefrage
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
gutefrage
3905382
Hallo masht,
Gutefrage
Seite 5
