WLW196i2-6, IDU8, HMC310
paul1978
Zeit: 08.02.2024 22:02:37
3670434
Guten Tag,
nach einiger Wartezeit habe ich für meinen Neubau im Letzten Jahr November meine Wärmepumpe endlich bekommen.
Hier kurz meine Zusammenfassung:
Die Inbetriebnahme erfolgte durch Buderus, lief auch schnell durch. Es gab keine beanstandungen bei der Inbetriebnahme. Allerdings wurde das Haus nicht warm und Warmwasser auch nicht richtig... Es wurde viel Strom verbraucht... Es kam nach einiger Zeit raus das die Hydraulik zum 120 Liter Puffer falsch angeschlossen war. Dies wurde geändert. Allerdings brachte dies kaum Änderung. Zudem war nachher noch VC0 falsch mechanisch zusammengesetzt so das nie ein Weg komplett geschlossen wurde. Insgesamt hat diese Fehlersuche schon 1 Monat gedauert.
Aber damit nicht genug über die Feiertage hatten wir weiterhin Probleme, es wurde warm und wieder kalt, auch im Warmwasserspeicher ohne das jemand geduscht hat.
Ein Auf und Ab.
Dabei viel mir immer wieder eine Stellung der Hydraulikbox VC0-VW1 auf die es laut Beschreibung nicht gibt.
VC0 ist dann in der linken Position und VW1 in der rechten position. Entspricht das Wasser aus der Ausseneinheit direkt in den Warmwasserspeicher fließt. Kennt jemand diese Funktion? Ich denke das diese Position meißt vor der Warmwasseraufbereit angefahren wird. Dabei wird allerdings der Warmwasserspeicher abgekühlt. In der letzten Woche war noch mal ein Buderus Techniker hier und konnte das nicht nachvollziehen. Diese Woche wurde die Platine in der Inneinheit getauscht, allerdings kommen diese Sachen weiterhin vor. Hat hier jemand die gleichen Stellungen von den Ventilen? Die Stellantriebe sind richtig angeschloßen wurden schon mehrfach geteastet, aber es kann sich keiner diese Positionen erklären.
Hat hier jemand eine Idee??
Arne_
Zeit: 10.02.2024 21:59:34
3671415
Ich kenne jetzt nicht deine Installation, aber VC0 ist normal das Ventil für den Puffer Bypass. Dieses öffnet nur kurz zu Beginn der WW Produktion, um die WP auf WW Temperatur vorzuheizen. Im WW und auch im Heizbetrieb muss es geschlossen bleiben, da sonst über den Bypass ein hydraulischer Kurzschluss vorhanden ist.
VW1 ist das 3-Wege-Ventil für WW und sollte während WW Produktion auf den WW Speicher umschalten.
Die Klemmen zum Anschluss der Ventile sind klar beschriftet an der Platine, da kann man kaum etwas verkehrt machen, aber ggf sind die Leitungen für offen und geschlossen vertauscht?
paul1978
Zeit: 10.02.2024 22:25:51
3671425
Hallo Arne,
ja die Beschreibung stimmt, normalerweise sollte das VC0 nur kurz öffnen. Aber das passiert nur ganz selten bei mir manchmal kühlt sogar der Warmwasserspeicher ab kann man an den Werten sehen.
Es gibt normalerweise 3 definierte Werte laut Anleitung Puffer(HK), Kurzschluss oder Warmwasser und ich habe eben noch einen 4.
Dieses kommt mir sehr komisch vor.
Zudem habe ich jetzt festgestellt das ich mir die Warmwassertemperatur anzeigen lassen kann im Hauptbild des HMC und wenn ich diesen Wert mit dem Warmwasserspeicher vergleiche ist dieser immer anders.
paul1978
Zeit: 10.02.2024 22:37:30
3671431
fridolinski
Zeit: 14.07.2024 17:02:27
3724917
Zitat von paul1978 Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Die Inbetriebnahme erfolgte durch Buderus, lief auch schnell durch. Es gab keine beanstandungen bei der Inbetriebnahme.[...]
Ich habe gerade das gleiche Problem. Wie ist es bei dir weitergegangen?
nixahnung
Zeit: 15.07.2024 09:27:02
3725040
Hallo, bei WW Anforderung( Speichersensor unterschreitet Einschalttemp.) wird der Vorlaufsensor der WP mit dem Speicher verglichen.
Ist der Speicher wärmer, wird das VC0 auf Bypass geschaltet und der oder die VW1 bleiben auf Heizung.
Jetzt läuft die WP los und erwärmt zuerst das Rohrnetz bis die Speichertemperatur erreicht ist.
Jetzt läuft das VC0 wieder auf direkt und der VW1 geht in WW POSITION.
Das soll eben genau das Auskühlen des Speichers verhindern.
Achtung die angezeigte Temperatur kann von der tatsächlichen abweichen, da die WW Ladung nicht über den Speichersensor sondern über den Vorlaufsensor der WP beendet wird.
Den genauen Wert bekommt man nur in den Monitordaten WW.
Kommt es auf Grund einer fehlerhaften Einstellung der Ventile zu permanenten Speicherladungen, steigt der Stromverbrauch rapide an, da der Kältekreis sofort auf die höchtmögliche Druckdifferenz fährt.
Auch die elektrische Ansteuerung der Motore muss stimmen, da das Ventil bei Falschanschluss nur einmal läuft und dann nie wieder zurück.
Diesen Mangel würde ich umgehend durch den Werkskundendienst beheben lassen, der für die Inbetriebnahme sehr viel Geld verlangt und genau das prüfen muss.
Achtung bei Kombipuffern muss ein 2. VW1 vorhanden sein sonst bleibt die WP fast immer im WW Betrieb.
nixahnung
Zeit: 15.07.2024 09:37:57
3725045
Zitat von Arne_ Beitrag anzeigen
Ich kenne jetzt nicht deine Installation, aber VC0 ist normal das Ventil für den Puffer Bypass. Dieses öffnet nur kurz zu Beginn der WW Produktion, um die WP auf WW Temperatur vorzuheizen. Im WW und auch im Heizbetrieb muss es geschlossen bleiben, da sonst über den Bypass ein hydraulischer[...]
Hallo Arne. Die Stellmotoren haben keinen Anschluss für offen und zu. Die haben einen Dauerstrom und einen Schaltstrom. Die kann man nicht umverdrahten.
Falsch angeschlossen läuft der Motor nur in eine Richtung und bleibt da.
Jetzt muss ich braun und schwarz tauschen. Dann läuft er in beide Richtungen.
Stimmt jetzt die Richtung immer noch nicht, muss der Motor geöffnet werden und es müssen 2 Jumper umgesteckt werden. Achtung 230V.
Also in Funktionstest gehen, Ventile direkt ansteuern und wenn beide Richtungen funktionieren ist der Anschluss richtig.
Für den Drehsinn ändern müssen die Kleinen Brückenstecker abgezogen und um 90°versetzt wieder aufgesteckt werden.
Porky
Zeit: 05.07.2025 20:08:20
3858100
Ich habe auch eine WLW196 allerdings als Hybrid zusammen mit einer GB162. Als WW-Speicher habe ich ein PRZ750 mit FriWa-Stadion und als Heizungspuffer ein P200. Das Ventil VW1 (im Menü als 3-Wege-Ventil gekennzeichnet) steht auf WW. Wenn es off (Stromlos) ist, ist der Eingang A geöffnet und der WW-Speicher kann geladen werden. Bei mir ist es aber immer on und die WP lädt nur den P200. Über "Funktionstest" und Multimeter habe ich das VW1 schon getestet, aber es funktioniert korrekt. Woran kann es also noch liegen?
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
