Wilo Rain AF Basic springt von selber an
Claudi330
Zeit: 18.02.2024 18:37:57
3675272
Ich habe ein Wilo-Rain System AF Basic (wurde 2015 neu eingebaut).
Seit ein paar Tagen springt die Pumpe ab und zu einfach so an (obwohl man nichts macht), saugt für ca 5 Sekunden und dann wieder aus. Meistens macht sie das dann ein paar mal hintereinander, immer so nach ca 3-5 min.
Wenn ich die Toilettenspülung dann einmal betätige, ist das Problem danach erstmal wieder weg. Es tritt sehr unregelmäßig auf.
Habe ca 10 Sekunden die Reset Taste gedrückt, hat nicht geholfen.
Woran kann das liegen?
Undichte Stellen habe ich an den Toiletten oder Gartenbewässerung keine entdeckt, sonst ist nichts daran angeschlossen.
Bin dankbar für jeden Tip, danke 😀
Sockenralf
Zeit: 18.02.2024 19:27:14
3675300
kein Manometer auf der Druckseite?
Was sieht man da?
MfG
Brendler
Zeit: 18.02.2024 21:55:36
3675357
siehe:
https://aspri-luftabscheider.de/pumpen-probleme#5-startet-ab-und-zu
Peter
Claudi330
Zeit: 19.02.2024 09:38:46
3675459
Danke schonmal für die beiden Antworten 😊
Ich habe heute früh nochmal schnell geschaut und ein Bild gemacht, bekomme es nur irgendwie nicht hier hochgeladen.
Ein Manometer sehe ich leider keins. Mein Mann und ich haben auch wirklich technisch gesehen keine Ahbung von der Pumpe muss ich zugeben 😅
Da das Problem letzte Nach schon wieder aufgetreten ist, habe ich Sie Pumpe dann kurzerhand einfach ausgestöpselt heute früh.
Sind Mittwoch Nachmittag erst wieder zurück um weiter danach zu schauen.
Claudi330
Zeit: 19.02.2024 09:41:46
3675462
MC304 EM ist die genaue Bezeichnung.
In meinem anderen Beitrag ist noch ein Foto davon hab ich grade gesehen.
Brendler
Zeit: 19.02.2024 10:02:40
3675471
Ein Manometer sehe ich leider keins.[...]
Wenn das so eine Anlage ist...
...wird der Druck an dem kleinen Display in dem kleinen Kästchen oben links angezeigt.
Fotos hier zeigen kann man indem man das Bild hier hin lädt:
https://picr.de/
und den code, den Du dort bekommst, hier reinschreibst.
Wo oben rechts das Wasser aus der Anlage raus kommt, sollte ein Absperrventil sein. Wenn das über Nacht geschlossen wird und die Pumpe trotzdem läuft, liegt der Fehler in der Anlage. Ist dann Ruhe, ist die Anlage ok und im Haus muss weiter gesucht werden. (siehe Link in meinem obigen Beitrag)
Claudi330
Zeit: 22.02.2024 08:38:31
3676996
Hallo Peter 😊
Danke für deine Rückmeldung und den Tip mit dem Bilderupload 👍hat geklappt.
Bin nun gestern Nachmittag nach Hause gekommen und habe die Pumpe wieder eingesteckt.
Mein Gerät sieht etwas anders aus als das auf dem Bild.
Seitlich am Durchlaufwächter habe ich dann eine Anzeige entdeckt, ich gehe mal davon aus das dies das Manometer sein wird 😄
Leider leider ist oberhalb nirgends ein
Absperrhahn verbaut wenn ich das richtig sehe.
Es ist nur einer links an der Wand, an der Zuleitung die vom der Zisterne kommt.
Das Manometer habe ich seitdem beobachtet, erst war es auf knapp über 5 dann knapp unter 5, immer so in dem Dreh.
Dann Toilettenspülung seit 22 Uhr nicht mehr benutzt, Anzeige heute morgen um 07 Uhr auf 6.
Das Problem ist bisher NICHT mehr aufgetreten. Auch letzte Wovhe war ein zwei Tag garnichts gewesen, und dann ganz plötzlich im 5 min Takt das Problem, bis man die Klospülung mal betätigt, dann war ja erstmal wieder ruhe.
Paar Eckdaten die vielleicht noch wichtig sein könnten:
Es sind 4 Verbraucher angeschlossen:
1 Toilette Erdgeschoss
1 Toilette Obergeschoss (beide werden täglich genutzt)
1 Wasserhahn Garten
1 Wasserhahn Garage
Garage und Garten ist alles dicht, die Leitungen dorthin auch. An der Anlage selber ist auch alles trocken.
Toilettenspülkasten ist in der Wand verbaut, dort kann ich jetzt leider kein Urteil drüber machen.
Erstmal weiter beobachten?
Ist der Druckwert der auf dem Manometer angezeigt wird generell normal so?
Hier noch die Bilder:
Danke im Voraus und Grüße
Claudia
Brendler
Zeit: 22.02.2024 09:55:41
3677045
Leider leider ist oberhalb nirgends ein Absperrhahn verbaut
Das ist sehr ärgerlich. Aber so, wie Du das weitere Verhalten beschreibst, wäre der Spülkasten an man das Takten zuletzt unterbinden konnte, der Hauptverdächtige.
Im Spülkasten ist ein Zulaufventil mit einem Schwimmer. Das gesamte Teil kann man ausbauen, auseinander nehmen und reinigen. Im Netz gibt es etliche Videos dazu.
Oder man tauscht das Zulaufventil gleich komplett aus, kostet nicht viel.
Das Manometer ... war ... auf knapp über 5 dann knapp unter 5, immer so in dem Dreh.
Die 5bar sind der Druck, den die Pumpe maximal liefern kann. Das ist so ok.
Dass da 6bar angezeigt werden liegt daran, dass sich das kalte Wasser der Zisterne im Haus ausdehnt. Die 6bar sind völlig in Ordnung.
Sollten die RW-Leitungen ungedämmt zu nah an einer Warmwasserleitung liegen, kann der Druck auch auf 10bar und mehr ansteigen. Dann wäre es kritisch und man müsste was unternehmen.
Claudi330
Zeit: 22.02.2024 20:25:24
3677412
Vielen Dank für deine schnelle Antwort und all die Antworten und Tips 👍😊
Also einmal war es so das ich die Toilettenspülung oben betätigt hatte als das Problem war, und beim zweiten mal die andere. Ich werde mich einfach beiden Spülungen mal widmen und beide erstmal versuchen zu reinigen, hab mir Videos dazu vorhin rausgesucht 👍😊 ggfl. tausche ich das ganze Teil auch aus, hab ich auch schon gefunden wo man das kaufen kann.
Bisher ist das Problem noch immer nicht wieder aufgetreten. Mal schauen wie es die nächsten Tage ist.
Bin auch 2 Wochen im Urlaub nächste Woche. Werde die Pumpe vorsichtshalber wieder ausstecken 😉
Ich werde dann nochmal Rückmeldung geben in ein paar Wochen ob das Problem dann behoben ist 😊
1000 dank für deine Hilfe!!!
Liebe Grüße
Claudia
Brendler
Zeit: 22.02.2024 21:55:15
3677455
Dann sind wir wieder genauso schlau wie am Anfang
Für sinnvoller halte ich es an die Pumpensteuerung wo jetzt der Panzerschlauch ist, ein Kugelventil als Absperrung zu montieren. Dann kann man einen Defekt in der Steuerung einfacher ausschließen bzw bestätigen.
"Reparaturversuche" auf Verdacht helfen nicht viel weil, wenn der Fehler anschließend nicht behoben ist, man sich nicht sicher sein kann, ob die Reinigung korrekt war oder man am falschen Teil gearbeitet hat.
Wenn auf Verdacht, dann besser komplett tauschen.
Claudi330
Zeit: 26.02.2024 19:35:55
3679047
Hallo Peter,
habe grade erst deine Antwort gesehen.
Hab bisher auch noch nichts auseinander genommen, das Problem ist bisher nicht wieder aufgetreten. Daher vermute ich tatsächlich auch das doch eher ein Teil der Pumpe der Übeltäter war.
Werde es weiter beobachten und vorsorglich den Stecker ziehen wenn wir im Urlaub sind.
Eine Frage noch, an welcher Stelle soll das Kugelventil denn oprimalerweise hin? 1, 2 oder 3 😁
Danke und viele Grüße
Brendler
Zeit: 26.02.2024 20:21:52
3679080
Völlig egal. Dort wo es sich am einfachsten installieren lässt
Schönen Urlaub
Janeta
Zeit: 19.02.2025 21:18:07
3822721
Hallo,wir haben seit 2012 ein WILO Rainsystem AF 22, welches auch zuverlässig läuft.Seit einigen Monaten haben wir folgendes Problem:Spült man die Toilette im Erdgeschoss, verliert das System nach einigen Minuten soviel Druck, dass die Pumpe anspringt.Spült man danach die Toilette im Obergeschoss, baut sich der Druck wieder auf und bleibt.An der unteren Toilette haben wir die Hebeglocke, das Füllventil und den Zulaufschlauch nach einer Reinigung getauscht, jedoch ohne Erfolg.Auch die Steuereinheit der Pumpe ist getauscht. Auch hier ohne Erfolg.Wenn wir den Stecker der Pumpe ziehen und wieder anschließen, bleibt der Druck auch bestehen. Die Sanitärfirma, die sich alles angeschaut hat, meldet sich seit Januar nicht mehr. Sie meinte nur, dass eine Leckage ausgeschlossen werden kann.Hat jemand eine Idee für uns?Danke Janeta
Brendler
Zeit: 20.02.2025 10:50:27
3822884
Zitat von Janeta Beitrag anzeigen
Hallo,wir haben seit 2012 ein WILO Rainsystem AF 22, ...Seit einigen Monaten haben wir folgendes Problem:...
Hallo Janeta,
lass mich das zusammenfassen um zu sehen, ob ich deinen Bericht auch richtig verstanden habe.
- das untere WC (WCu) wird betätigt
- die Pumpe startet nach ein paar Minuten, füllt das WC und schaltet dann ab
- das obere WC (WCo) wird betätigt
- die Pumpe startet sofort, füllt das WC und schaltet dann ab
Meine Fragen dazu
- wie lange läuft jeweils die Pumpe, bis die Spülkästen gefüllt sind?
- wie hoch ist das WCo über der Pumpe?
- was genau ist an der Anlage getauscht worden?
Bitte zeige ein Foto der Anlage. Wilo hat unter dem selben Namen unterschiedliche Technik verbaut.
https://www.haustechnikdialog.de/Faq/26/Eigene-Bilder-in-Beitraegen-einbinden
Peter
Janeta
Zeit: 22.02.2025 10:36:17
3823639
beide Spülkästen werden sofort befüllt und die Fülldauer ist recht ähnlich bei 11 Sekunden.
Beim WCu geht die Pumpe auch sofort nach dem Spülen an und befüllt den Spülkasten. Sobald er voll ist geht sie wieder aus und am Manometer des Ecocontrols fällt der Druck von ca 4bar direkt wieder auf 2 bar ab und die Pumpe springt direkt wieder an.
Das Gesamte dauert ca. 5 min (von Druckabfall bis Anspringen der Pumpe). Das macht die Pumpe dann ununterbrochen.
Beim WCo geht die Pumpe sofort nach dem Spülen an, befüllt den Spülkasten und geht wieder aus. Der Druck bleibt und die Pumpe springt erst wieder an, wenn die Spülung gedrückt wird.
Unsere Anlage ist identisch zu der auf den Bildern.
Janeta
Zeit: 22.02.2025 10:48:12
3823642
Brendler
Zeit: 22.02.2025 10:56:16
3823646
Sobald [der Spülkasten] voll ist geht sie wieder aus und am Manometer des Ecocontrols fällt der Druck von ca 4bar direkt wieder auf 2 bar ab und die Pumpe springt direkt wieder an
Was unternimmts Du dann, damit "Ruhe ist"?
Janeta
Zeit: 22.02.2025 10:57:35
3823647
Ich drücke den Spülkasten oben.
Janeta
Zeit: 22.02.2025 11:25:10
3823655
Brendler
Zeit: 22.02.2025 11:39:54
3823659
- WCu wird betätigt
- Pumpe läuft, geht aus startet usw
- Du betätigst WCo
- Pumpe füllt WCo (und WCu), stoppt und bleibt aus.
So ein Verhalten ist für mich neu. Ich habe keine Erklärung für dieses Verhalten und keine Ahnung, was der obere Spülkasten für eine Rolle spielt.
Lass uns versuchen, das aufzudröseln.
Gibt es einen Absperrhahn in der die Leitung zum WCo? Die Leitung zum WCu muss aber offen sein.
Gibt es diese Möglichkeit nicht, schließe das Zulaufventil im WCo nachdem die Pumpe gelaufen ist und ordentlich abgeschaltet wurde.
Dann betätige WCu. Was passiert?
Brendler
Zeit: 22.02.2025 12:53:01
3823685
Nachtrag
Es ist manchmal nicht ganz einfach, dieses Ventil wirklich dicht zu bekommen. Testen kannst Du es, indem Du nach dem Schließen den Spüler betätigst. Die Pumpe darf dann nicht anspringen.
Janeta
Zeit: 22.02.2025 13:04:01
3823689
Es gibt keinen Absperrhahn.
Wenn ich das mache dann springt die Pumpe immer wieder an, wie bisher.
Brendler
Zeit: 22.02.2025 13:43:39
3823705
Wenn ich [das Zulaufventil WCo schließe] dann springt die Pumpe immer wieder an, wie bisher.
Als Nächstes schließe bitte das Zulaufventil des WCu während die Pumpe an und aus geht.
Janeta
Zeit: 22.02.2025 14:16:59
3823719
Beim zweiten Versuch wird der Druck gehalten.
Das heißt, oben zugedreht und unten gespült und der Druck wird gehalten.
Bedeutet das, dass die Spülung oben undicht ist? Oder was können wir daraus schließen?
Janeta
Zeit: 22.02.2025 14:33:12
3823722
Das hatten wir bereits versucht, die Pumpe springt dennoch an.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
Janeta
3823722
Seite 2
