Dimplex ZL 300 VF / Frage zur Bypassklappe an Experten
SibylleUndP
Zeit: 03.03.2024 10:50:48
3681549
Guten Morgen,
Seit einer Reparatur unserer Dimplex-Komfortlüftung haben wir die Probleme mit dem Gerät. Inzwischen sind wir mit unserer Weisheit am Ende.
- Zwei Installationsfirmen behaupten genau das Gegenteil.
- Dimplex antwortet nicht auf unsere Anfragen. (Und deren Reparaturservice können wir nicht bestellen, da wir die Anlage außerhalb von Deutschland betreiben.)
Kann uns vielleicht hier jemand weiterhelfen?
Zur Situation:
- Es handelt sich um eine Dimplex ZL 300 VF Komfortlüftung.
- Letztes Jahr zerbrach die Bypassklappe aus Plastik und wurde durch eine Klappe aus Metall ersetzt.
Wir vermuten, dass diese Klappe zwar richtig installiert, aber falsch an die Elektronik angeschlossen wurde, so dass nun die Funktion vertauscht ist. Die Klappe scheint sich zu schließen, wenn der Bypass gemäss Anzeige aktiv ist.
Nachfolgend versuchen wir das Verhalten UNSERES GERÄTS genauer zu beschreiben:
Wenn man durch die Öffnung des Bypass-Filters ins Gerät schaut, sieht man die Klappe. Unser Gerät verhält sich wie folgt:
- Wenn die Klappe im ca. 45° Winkel liegt, wird das "B" auf dem Display NICHT angezeigt. (Gemäß Bedienungsanleitung ist der Bypass dann NICHT aktiv. Die Luft wird durch den Wärmetauscher geleitet.)
- Wenn die Klappe senkrecht steht, wird das "B" auf dem Display angezeigt. (Gemäss Bedienungsanleitung ist der Bypass dann aktiv. Die Luft wird am Wärmetauscher vorbeigeleitet.)
Ist das so korrekt?
Leider können wir hier keine Fotos hochladen. Hier der Link zur Bedienungs- und installationsanleitung. Auf Seite 22 befindet sich ein Explosionsdiagramm:
Dimplex Bedienungs- und Installationsanleitung
Es geht dabei um die mit 8 bezeichnete, obere Klappe.
Damit wir zukünftige Techniker korrekt anleiten können, wäre es für uns wichtig zu verstehen, wie sich beide mit 8 bezeichneten Klappen hinsichtlich der Bypassfunktion verhalten.
Das Explosionsdiagramm deutet gemäß unserem Verständnis darauf hin, dass beide im 45° Winkel liegen müssen, wenn der Bypass offen ist.
Jegliche Hilfe schätzen wir sehr. Vielen Dank!
n1k0nX
Zeit: 10.03.2024 12:28:22
3684636
wir haben eine baugleiche ZL400VF.
Wenn das "B" im Display steht so ist die Klappe ca. 45° geöffnet.
Wenn das "B" nicht im Display steht so ist die Klappe 90° geschlossen.
Unsere Anlage ist von 2017 und hat noch die erste Klappe. Allerdings schon die zweiten Kugelklager an den Lüftermotoren ;-)
Beste Grüße
makabo
Zeit: 30.06.2024 10:26:23
3720747
Bei uns ist nun dasselbe Problem aufgetreten, die Bypassklappe ist gebrochen und es wird dauernd der Fehler E31 geworfen.
Leider sind wir schon außerhalb der Garantie und Kulanz kann man wohl erst nach der Reparatur anfragen. Ein Lüftermotor wurde auch schon auf Kulanz getauscht.
Der Bypassmotor + Klappe kostet allein schlappe 400€ mit Montage sicherlich 1000€, falls die Kulanz nicht greift. Wie viel hat das denn bei eich gekostet?
Weiß jemand wie schwierig der Einbau ist? Oder wielange er gedauert hat? Ggfls. Sogar eine kleine Anleitung?
Sind die Ersatzteile alle mit Klappen aus Metall?
Marco
Akillo schrieb: Hallo, ein Energieberater hat mit Optimus ein Baujahr 1974 angegeben. Er...
MeggiS schrieb: Moin moin in die Runde, Bei uns wurden folgende Werte für...
Kunststoff und Stahl
