Waschmaschine Forum
kreitmayr
Zeit: 16.03.2024 11:03:03
3687445
habe eine Frage zu einer Miele-Waschmaschine.
Gibt es ein gutes Forum außer diesem ?
Miele W 3241 erzeugt schleifende Geräusche beim Schleudern unter Last.
Jedoch, ohne Last, geräuschfrei.
Ich kann kein Lagerspiel "erfühlen".
Habe die Stoßdämpfer, ohne eine Verbesserung zu erreichen, erneuert.
Irgend welche tollen Ideen?
Danke
MfG
uwe
olli58
Zeit: 16.03.2024 11:44:08
3687464
Hi
Bin auch erst vor kurzem drauf gestoßen, noch keine Erfahrungen.
Ev, hilft es Forum
kreitmayr
Zeit: 16.03.2024 12:05:19
3687474
Danke,
habe es versucht.
MfG
uwe
Gelöschter Nutzer
Zeit: 16.03.2024 14:59:48
3687533
mal versuchen, von Hand die Trommel drehen und nach unten zu drücken (Wenn das Geräusch von der Trommel kommt!) Sonst Keilriemen schauen. Kann bei Last auch schleifen. ( Du musst versuchen, das Geräusch den Ort zu finden!
Oder es ist etwas in der Trommel (genau zwischen Trommel u Bottich)
Gruss
kreitmayr
Zeit: 16.03.2024 15:44:18
3687554
Trommel dreht von Hand frei.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 16.03.2024 15:58:35
3687559
Glaube ich Dir, nur das Geräusch musst Du finden! hört sich banal an.
Wenn etwas zwischen der Trommel u Bottich ist, kann es mit Wasser aufschwimmen!
Das Gerät mit Ladung laufen lassen u suchen. Ist leider so
Achte auf den Keilriemen die Spannung usw
Gruss
kreitmayr
Zeit: 16.03.2024 20:19:39
3687644
https://www.youtube.com/shorts/wLooLkXAM9U
micha_el
Zeit: 16.03.2024 20:33:46
3687648
die Federn sind ok?
https://www.youtube.com/watch?v=bErYTg5m-TY
Gelöschter Nutzer
Zeit: 16.03.2024 21:00:58
3687654
Bist Du sicher? ob die Trommel wirklich rund läuft ? sieht so wie eiern aus?
Axial Spiel?
Der Klassiker Metall BH Bügel, den müsste man aber auch von Hand drehen hören
Gerade nochmals angeschaut mich auf den mittigen Punkt hinten konzentriert. Das Teil eiert doch?
Gruss
Gelöschter Nutzer
Zeit: 16.03.2024 21:16:37
3687662
wenn die Trommel vorne oben angefasst wird und Du drückst Sie nach oben, wackelt diese?
Martin24
Zeit: 16.03.2024 21:52:41
3687669
Bei Schleudern mit Beladung ist leichtes 'eiern' ja normal. Sieht für mich noch relativ normal aus, je nach Unwucht der Wäsche. Ist aber auf einem Video schlecht zu beurteilen.
Wie stark drehzahlabhängig ist das Geräusch?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 16.03.2024 22:11:24
3687672
Ich würde die Lager wechseln
Gruss
WilliHH
Zeit: 16.03.2024 22:15:03
3687674
Letztes Jahr hatten wir einen Lagerschaden an einer AEG Maschine. Das Lagerspiel war so minimal, dass es mit bloßer Hand nicht messbar war. Jedoch waren unter Last Schleif- und Klopfgeräusche deutlich wahrnehmbar. Erst nachdem ich das Lager inklusive Simmerring ausgetauscht hatte, kehrte Ruhe ein. Unsere Maschine ist mittlerweile auch schon 17 Jahre alt.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.03.2024 07:33:29
3687720
Hallo, denke daran, wenn die Trommel raus ist, es sind (gerade geschaut 2 unterschiedliche Kugellager und das ist wichtig 1 Gummidichtring. Der sitzt vor dem Lager u dichtet Wasserseitig in die Trommel zur Wäsche hin ab.
Prüfe dabei ob die langen Schrauben M 6 oder 8? / welche von hinten durch die Trommel gehen etwa 6 Stück? so lang wie die Trommel tief ist! alle fest sitzen . bzw keine lose etc ist. Arbeite mit etwas Fett ab der Dichtung.
Viel Spass. Eine reine mechanische Arbeit,
Gruss
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.03.2024 07:42:45
3687725
Gehe mit dem grossen Alurad hinten wo der Riemen läuft, vorsichtig um. Er ist fragil, bruchempfindlich Alu Druckguss
kreitmayr
Zeit: 17.03.2024 13:52:33
3687893
Danke,
ich neige dazu einen Lagerschaden zu unterstellen.
Habe mal ein Video zum Lagerwechse angesehen.
Hier vor Ort sind meine Möglichkeiten begrenzt (Lager ausdrücken)
Da wir noch zwei von den Modellen haben denke ich jetzt daran, die defekte auszuschlachten und ein paar Ersatzteile einzulagern.
MfG
uwe
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.03.2024 15:42:16
3687931
Hallo, ich denke, das Lagerkreuz ist aus GG. Mit einem 2 oder 3 armigen Abzieher
abziehen. Besorg Dir den Abzieher in einer Werkstatt, (sollte man nicht sagen bei Obi und gib ihn wieder zurück, weil er zu gross war. ! Autowerkstatt usw
So wie ich mich erinnere gingen die Lager mit dem Lagerkreuz runter. Im Prinzip egal, wenn 1 noch auf der Welle sitzt, ziehst Du es ab. Ich habe damals so glaube ich? das Teil auf die Herdplatte gelegt u erwärmt. Die Lager kannst Du ja in Gefrierschrank legen.
Die Welle wenn alles raus ist, mit wirklich feinstem Schmirgel sauber abziehen.
Pass bei dem Alurad / Riemen auf, das ist entsetzlich empfindlich. Arbeite mit wenig Fett, die Lager sind wohl schon vorgefettet?
Das Lagerkreuz u die Lager bekommst Du mit Sicherheit mit einem Dorn u Hammer ? auch raus oder geh mit dem Teil in eine Werkstatt zum aus u einpressen.
Wird schon nicht schiefgehen! Ist kein Hexenwerk, nur sauber arbeiten, vor allem mit dem Gummiteil Dichtung. Da solltest Du eine Hülse zum einschlagen verwenden. u etwas Fett . Das schlimmste war die Montage, aber die schweren Gussgewichte oben Kennzeichnen u abschrauben und alles geht etwas leichter, bis hin zum einhängen der Federn oben
Geht gut.
Gruss
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.03.2024 15:58:58
3687941
Es ist schon verwunderlich, dass Miele Leute sich hier nicht melden.
Der Grund! ich hatte vor etwa 1-3 Wochen hier im Forum einen Fragesteller mit Buderus u Heizungsproblemen. Der Fragesteller sagte, dass Buderus Schweiz Ihn hängen lies.
usw. Es verging kaum eine Woche, dass Ihn der Buderus Schweiz Mann angerufen hat und sich entschuldigte über sein Verhalten. In irgend einer Form wird hier wohl etwas durchgestochen und die Mitarbeiter melden sich hier kaum zu Wort.!
Schlicht entweder Verbot im Vertrag oder nackte Angst ?
Kann ja auch Zufall sein, aber ich glaube nicht an Zufälle, bei Miele u Buderus nicht
auch nicht vom Forum selbst? geben die Informationen weiter ?
Wenn Du ruhig arbeitest u das Teil auf die richtige Seite legst, etwas Styropor oder altes Tuch einlegst sehr vorsichtig, kann man die Trommel auch flach liegend herausziehen ! umgekehrt aber die 4 Federn oben nicht vergessen! Beim Aufstellen
Gruss
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.03.2024 16:50:46
3687971
Du arbeitst doch stehend, und gehst nicht an die Innentrommel. Natürlich, dann nicht auf die Seite legen ! von hinten arbeiten1
gruss
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.03.2024 16:59:10
3687973
wenn Du das Kreuz aus GG mit der Gasflamme erwärmst u die Lager gefroren sind,
fallen die fast alleine rein und oder mit etwas Nachhilfe Hammer Hartholz etc.
Ist kaum ein Problem
WilliHH
Zeit: 19.03.2024 20:05:03
3688925
Zitat von salü Beitrag anzeigen
Es ist schon verwunderlich, dass Miele Leute sich hier nicht melden. [...]
Die interessieren sich nicht für ihre alten Geräte. Sind halt Haushaltsgeräte und keine Gasbüchse die gewartet werden.
Ich kann es nicht oft genug sagen. Was lange hält, bringt kein Geld.
kreitmayr
Zeit: 20.03.2024 20:03:35
3689341
um das Thema abzuschließen.
Ich werde keinen Reparaturversuch unternehmen.
Es hat sich ein Interessent gefunden der jemanden kennt, der Miele repariert.
Also habe ich sie verschenkt.
Danke für die Unterstützung.
uwe
Reenergy_66
Zeit: 21.03.2024 09:15:18
3689469
Zitat von kreitmayr Beitrag anzeigen
uwe
Auch wenn Uwe nun dieses Thema für sich abgeschlossen hat, mit folgendem bin ich mit meiner alten AEG immer gut gefahren, wurde schon einiges behandelt:
Elektronikforum Haushaltsgeräte (nicht nur)
Vielleicht ja n Tipp für andere
annikopter
Zeit: 22.05.2024 13:18:37
3710180
Hast du das Problem mittlerweile beheben können?
Es ist immer am besten, Schritt für Schritt alle Fehlerquellen auszuschließen und dabei mit dem wahrscheinlichsten und gleichzeitig "einfachsten" Problem zu starten... bei Schleifgeräuschen wäre das Ausschlussverfahren wie folgt:
1. Kleinteile zwischen Bottich und Trommel
2. Lager
3. Mitnehmerrippen
4. Antriebsriemen
5. Riemenscheibe
6. Wassereinlassventil
7. Ablaufpumpe
8. Motor
Wenn du Hilfe dabei brauchst, die einzelnen Bauteile auf einen Defekt zu untersuchen, findest du hier noch gute Tipps.
kreitmayr
Zeit: 23.05.2024 12:57:18
3710440
Ja, wie geschrieben habe ich die Maschine verschenkt, an einen Interessenten.
Der kennt jemanden, der Miele repariert.
Stand noch eine Weile hier rum. Dann ging sie doch auf den Schrott, weil der Mielemensch sagte:... vergiss es ...
Danke
uwe
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
Waschmaschine Forum
kreitmayr
3710440
Danke
uwe
Seite 2
