| | | | Zeit:
18.03.2024 08:02:25 |
Guten Morgen, wir haben ein Dusch-WC von Geberit (Aquaclean Mera Comfort) das zuverlässig immer nach 2,5 Jahren einen neuen Fehlercode ausspuckt. Da sich vieles selbst machen lässt, ich aber mit den Fehlercodes nichts anfangen kann, wollte ich wissen ob hier vielleicht jemand solche WCs wartet oder vielleicht sogar bei INICOM arbeitet und mir eine PDF mit allen Fehler-Codes zusenden könnte. Evtl. noch eine Liste oder Zeichnung aller ersatzteile (Nicht die 0815 Teile sondern Elektronik etc) Grüße Bino
12.05.2024 10:54:29 |
Das würde mich auch interessieren. Bei mir ist es der Fehlercode 0714? Was bedeutet der Code. Geberit weigert sich, den preiszugeben. Wollen gleich einen Service vorbei schicken mit sündhaft teurer Anreise.
25.06.2024 23:10:02 |
Das würde ich ebenfalls interessieren, denn auch hier ist es nach ca. 2,5 Jahren jeweils soweit. Aktuell habe ich 0E0B. Alles scheint zu funktionieren, aber die leuchtende rote Lampe nervt.
30.06.2024 10:14:33 |
bei mir kommt seit heute der Code 128 und das Gerät ist nicht mehr zu gebrauchen. Hatte eine Entkalkung noch Anleitung eingeleitet und dann tat sich gar nichts mehr. Die App wollte Firmware updaten (erst letzte Woche), Natürlich An Aus probiert, App verbindet sich nicht mehr, Katastrophe...
05.08.2024 09:38:00 |
Zitat von Final Taxman  Das würde ich ebenfalls interessieren, denn auch hier ist es nach ca. 2,5 Jahren jeweils soweit. Aktuell habe ich 0E0B. Alles scheint zu funktionieren, aber die leuchtende rote Lampe nervt. |
01.09.2024 10:18:35 |
Guten Tag, wir haben einen Aquaclean Mera Classic. 48 Monate nach Inbetriebnahme Fehler 0128, lt. App Firmware ungültig, Update läuft ohne Fehler durch, nach Neustart des WC durch die App wieder ‚Firmware ungültig‘. Dusch WC nicht mehr zu nutzen. Ich tippe auf irgendeinen Speicherfehler. Kennt jemand das Problem?
05.10.2024 12:06:34 |
Hallo zusammen, habe auch den Fehler 0741. Es funktioniert aber alles normal. Hat jemand einen Tipp was das Problem ist? Danke
06.11.2024 14:57:43 |
Ach du Schreck, wir haben gerade gestern erst ein Mera classic installiert bekommen und beim Pairing der FB gab es den Fehlercode 071E. Danach habe ich die App installiert und die Firmware geupdatet. Leider immer noch dieselbe Fehlermeldung und die orange blinkende Leuchte. Ich hoffe es war kein Fehler das Ding von Geberit zu nehmen, wenn das schon so anfängt. Ich rufe jetzt erstmal den Kundendienst an. Das Ding hat ja noch volle Garantie. Bin gespannt was die sagen.
14.11.2024 16:29:49 |
Hat jemand nun schon eine Antwort auf den Fehler 0E0B? Grüße
14.11.2024 16:34:35 |
Weiß jemand nun was der Fehler 0E0B bedeutet? Schöne Grüße von einem gestressten Aquaclean Betreiber.
11.12.2024 13:59:58 |
Zitat von Grischa Leiz  Hallo zusammen,
Weiß jemand nun was der Fehler 0E0B bedeutet? Schöne Grüße von einem gestressten Aquaclean Betreiber. Ich habe die gleiche Fehlermeldung und den geberit Support angeschrieben.Hier die Antwort: "0E0B....das deutet auf ein Problem bei dem Föhnarm hin . Können Sie bitte einmal prüfen ob bei der Föhndüse der Magnet noch vorhanden ist ? Haben Sie den Föhnarm auch schon einmal rausgenommen und wieder reingesetzt ? Gerne können Sie uns hierzu auch telef. kontaktieren unter der 07552-9344455." Leider gibt es keine Liste von geberit zu den fehlercodes oder sie rücken keine raus. ##################### Hier noch einen Fehlercode, den ich auch schonmal hatte: "040B ... dieser Fehler sagt einen fehlerhaften Duscharmantrieb aus. Wir empfehlen den Duscharm einmal herauszuholen, auf Schmutz oder Kratzer hin zu überprüfen und wieder vorsichtig einzusetzen. Zudem können Sie das Dusch WC für ca. 2-3 min. ausschalten und die Software über die AquaClean Handy App aktualisieren."
02.01.2025 14:01:20 |
Zitat von Mauis  Ach du Schreck, wir haben gerade gestern erst ein Mera classic installiert bekommen und beim Pairing der FB gab es den Fehlercode 071E. Danach habe ich die App installiert und die Firmware geupdatet. Leider immer noch dieselbe Fehlermeldung und die orange blinkende Leuchte. Ich hoffe[...] Sie glücklicher, mit meinen Erfahrungen mit Geberit würde ich mittlerweile versuchen das Ding wieder zurückzugeben. Bei uns steht im Sommer noch eine DuschWC Installation im Haus an, und es wird ganz sicher kein Geberit mehr sein.
27.01.2025 20:25:22 |
Kennt jemand den Fehler 010A?
14.05.2025 16:10:26 |
Hallo zusammen, habe an einem Mera classic weil die rote Leuchte blinkte in die eingehenden E-Mails geschaut und folgte der Aufforderung. den Keramikwabenfilter zu tauschen. Nun blinkt die Lampe noch immer, die Geruchsabsaugung funktioniert nicht und auf der Fernbedienung erscheint der Fehlercode 0308. Hat jemand eine Idee was zu tun ist? Beste Grüße
03.07.2025 15:38:10 |
Guten Tag, mein Aquaclean Mera Classic zeigt Fehlercode 0714 an. Was kann ich selbst machen? Danke für Ihre Antwort
12.08.2025 11:05:10 |
Meine Erfahrung mit Fehler 0E0B und rote LED blinkt:Habe Fönarm entfernt, geputzt und neu eingesetzt. Dann den Aquaclean für eine Stunde ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und alles ist gut.Habe nun gelesen das sei ein Fehler bezüglich Wasserzufuhr. Ja, wir hatten dieser Tage einen Wasserunterbruch. Also alles halb so wild 😅
17.08.2025 13:40:11 |
Zitat von AxelFritsche  bei mir kommt seit heute der Code 128 und das Gerät ist nicht mehr zu gebrauchen. Hatte eine Entkalkung noch Anleitung eingeleitet und dann tat sich gar nichts mehr. Die App wollte Firmware updaten (erst letzte Woche), Natürlich An Aus probiert, App verbindet sich nicht mehr,[...] Ich habe genau das selbe Problem. Haben Sie eine Lösung für das Problem gefunden?
11.09.2025 18:57:08 |
Mera Aquaclean LED blinkt rot, Fehler 0128, Meldung Filter ersetzen - erledigt. Danach die LED kurz grün, dann keine Farbanzeige an der Status LED. Gerät aus und eingeschaltet, danach Fehler 0133. Die Anzeige an der Fernbedienung sehr schlecht lesbar trotz neuer Batterien, die App kann sich nicht verbinden
13.04.2026 14:51:26 |
Zitat von Gerhard.hauptmann  Kennt jemand den Fehler 010A? Hi hast du den Fehler vielleicht gefunden? Ich habe den selben Code.
