Rohre klackern bei Wasserentnahme
DerBayer2022
Zeit: 02.04.2024 16:08:19
3694045
Bei meinen Eltern im Haus haben die Wasserrohre schon immer regelmäßig geklackert. Seit mein Vater eine Wärmepumpe eingebaut hat, haben sich die Geräusche jedoch verstärkt.
Hier mal ein Video:
https://vimeo.com/929887891?share=copy
Wie kann ich detektieren, welche Rohre wirklich klackern? Ich kann dran fassen und spüre Vibration, würde es nur noch besser messen können.
Es klackert vermutlich in der Wand hinter dem Thermostat in der Dusche.
Kennt jemand das Verhalten und wie man Abhilfe schafft?
v1o2c3
Zeit: 02.04.2024 16:16:11
3694047
Evtl. sind im Einbaukörper des Thermostates Rückflussverhinderer verbaut?
Die waren / sind oft federbelastet und könne solche Geräusche verursachen.
DerBayer2022
Zeit: 03.04.2024 09:14:08
3694241
Danke für die Antwort. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Geräusche bei Nutzung des Wasserhahns im Bad und in der Küche und beim Duschen auftreten. Vibriert hat unten im Keller (siehe Video) die Kaltwasserleitung. Möglicherweise vibriert aber auch die Warmwasserleitung.
muscheid
Zeit: 03.04.2024 09:24:31
3694246
Zunächst muß man genau feststellen wann die Geräusche auftreten. Vermutlich ist es eine Fehlzirkulation in der alten Installation. Ein Schaden an einem Thermostat ist möglich.
DerBayer2022
Zeit: 03.04.2024 12:18:31
3694330
Vielen Dank!
Kannst Du mir bitte etwas detaillierter sagen, was ich tun kann?
v1o2c3
Zeit: 05.04.2024 12:46:48
3695221
KFR-Ventil in der HAE überprüfen.
Und auch das RV in der Sicherheitsgruppe vor dem WW-Bereiter (falls vorhanden).
Beides federbelastete Bauteile und daher geräuschanfällig.
royma schrieb: Hallo zusammen, seit November wohnen wir nun bereits in unserem Haus und haben mit der Novelan Luft Wasser Wärmepumpe seit Anfang an Probleme. Neben Heizungsausfällen und hohen Stromverbrauch (sei...
Illertaler schrieb: Hallo zusammen, könnt ihr mir diese Sache mit dem COP erklären, ich verstehe da einiges nicht? In Broschüren werden oft 4 Werte angegeben hier die ersten vier Werte aus dem Effizienznachweis. A-7...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
