Leinwand Außenbereich
Stromneuling
Zeit: 14.04.2024 09:23:37
3698297
Tach zusammen,
hat jemand einen guten Tipp für eine Outdoor (Kassetten-) Leinwand, welche man dauerhaft draußen lassen könnte. Ausziehbar wäre super, Strom könnte man im Notfall verlegen.
Zur Befestigung könnten L-Steine und/oder Bodenhülsen im Rasen diesen. Wenn es keine komplett fertige Lösung mit Stangen oder Rohre gibt, dann könnte das selber angebracht werden. Aktuell scheitere ich schon eine Leinwand zu finden.
MitohneHeizung
Zeit: 15.04.2024 02:11:27
3698614
Einen U förmigen Stahlträger raussuchen wo die Leinwand in das U passt.
Den Stahlträger mit dem U nach unten in der gewünschten Höhe auf 2 Stützen montieren und die Leinwand reinschrauben. So muss die Leinwand nicht wetterfest sein und es kann die normale fürs Wohnzimmer gedachte benutzt werden.
Fertig.
Es muss kein Stahlträger sein.
Ein Balken mit U förmigen Aluminium Kabelkanal darunter geschraubt geht auch.
Es geht auch ein Holzbalken und ein in der gesamten Länge aufgesägtes UV beständiges 100er KG ? Abflussrohr was dann über die gesamte Länge einen Schlitz hat der breit genug für die Leinwand ist.
Die Schlitzbreite kann man selber bestimmen je nachdem wie breit man das Stück raussägt.
Bestimmt fallen einem noch mehr Möglichkeiten ein wie man eine Art Dach für die Leinwand bauen kann.
Das einfachste wären wohl einfach 2 Bretter am Balken die dann mit Balken ein U bilden aber da muss man dann oben mit Folie oder Bitumen abdecken.
Phil a.H.
Zeit: 15.04.2024 06:16:45
3698619
Der Wetterschutz ist das Eine; das Abgrenzen gegen Getier das Andere. War mal ziemlich überrascht, wie interessant so eine eingerollte Leinwand als Zuhause für Spinnen und andere Mitbewohner zu sein scheint. Das Teil ist nachher mehr als fleckig...
Sicherlich könnte man etwas dicht Verschließbares bauen. Habe es dann aber so gelöst, dass die Leinwand immer wieder mit rein kommt. Einfache Aufhängung, dann ist die bei Bedarf innerhalb von Sekunden am Start (wenn sie nicht gerade 5 m breit ist).
Wie oft man die nach dem Ende einer EM/WM etc. noch draußen benutzt, kann man sich auch ausdenken...
KSchmid*
Zeit: 15.04.2024 12:37:44
3698729
Segelmacher haben so etwas. Hatte ich mal dort nach Maß anferigen lassen, war aber nicht billig.
Stromneuling
Zeit: 28.04.2024 09:27:15
3703522
Danke für die guten Hinweise muss ich mir mal anschauen :). Mit einhängen und reinnehmen wäre auch lein Problem
MitohneHeizung schrieb: Ich habe eine Unterverteilung die leider nur mit 6mm2 angeschlossen...
sniffler schrieb: Hallo zusammen, wir möchten ein altes Haus in Dänemark von...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
