welche Leerrohre als Vorbereitung für Glasfaser
ladidaaa
Zeit: 14.04.2024 15:25:25
3698423
im kommenden Jahr soll bei uns Glasfaser verlegt werden.
Ich würde gerne weiterhin die Fritzbox/Router im Wohnzimmer lassen und diese direkt über Glasfaser anstecken.
Welche Leerrohre (konkreter Typ und Händler) kann ich dafür vorab verlegen?
Ich habe schon "innen glatt" herausgefunden, aber keine bestellbaren Leerrohre gefunden.
Der Hausanschluss ist im Keller, ich müsste also von diesem Raum durchs Keller-Treppenhaus und dann nach oben ins Wohnzimmer bohren.
Das Telefonkabel, welches ich bisher für DSL verwendet habe, hat leider nur 6 Adern, ein Glasfasermodem im Keller aufzubauen und dann mit Kupfer zur Fritzbox zu gehen geht leider nicht.
Ich möchte auch gerne direkt mit Glasfaser in die Fritzbox.
Vielen Dank für eure Tips!
WilliHH
Zeit: 14.04.2024 16:21:16
3698436
Die Stadtwerke oder Telekom verlegen die Glasfaserleitung nur paar Meter nach der Einführung.
Ab da kannst du alles mögliche verlegen.
SG03
Zeit: 14.04.2024 16:30:03
3698438
Ich habe 17er Verbundrohr, welches ich noch hatte genommen. Glasfaserkabel vom Hausanschluß zur Fitzbox durchgezogen. Fertig.
Nils_71636
Zeit: 14.04.2024 16:54:15
3698451
Zitat von ladidaaa Beitrag anzeigen
[b]Welche Leerrohre (konkreter Typ und Händler) kann ich dafür vorab[...]
Im Prinzip kannst Du jede Art von Leerrohr nehmen, die auch für Elektroleitungen verwendet werden. Wenn ein Zugdraht/Seil drin ist, geht es garantiert völlig problemlos. Wenn nichts zum ziehen drin ist, kann man mit einer "normalen" Einzugshilfe rein, mit der auch Elektroleitungen gezogen werden, das geht bei glattem und Wellrohr. Bis ca. 30m geht das alles problemlos.
Nach der reinen Lehre wird Glasfaser eingeblasen statt gezogen, weil das für die Faser schonender ist. Dann brauchst Du aber zwingend glattes Leerrohr, am besten sogenannte SpeedPipes. Die sind (soweit ich weiß) auch wenn sie leer sind kein Problem durch Brandabschnitte, wo klassische Leerrohre ein Problem sind (was im Bestand meistens niemand interessiert)
Nils_71636
Zeit: 14.04.2024 17:00:19
3698460
Ach ja - bzgl der Stecker.......zumindest bei uns (Stadt Ludwigsburg, in der Nähe von Stuttgart) bauen die örtlichen Stadtwerke aus. Die haben standardmäßig pro Wohneinheit eine fertig Anschlussdose (Aufputz) dabei, ziehen von dort zum Hausanschluss und spleißen da einmal. Meistens ist ja das Problem, dass man durch die Leerrohre keine Stecker bekommt und die Geräte, um selber zu spleißen haben vermutlich die wenigsten zu Hause........
netterpaladin
Zeit: 14.04.2024 17:03:32
3698463
Wenn die Stadtwerke eine Dose in den Keller legen, verlege doch gleich ein passendes Kabel mit Steckern (in Rohr).
Wie die Dose aussieht, sollte sich jetzt schon fest stehen, oder?
Phil a.H.
Zeit: 14.04.2024 17:15:42
3698467
Wenn nur der Anschluss ins Haus kommt, kannst vom Hausanschluss bin in die Wohnung hinbauen, was Du willst - es ist Dein Ding. Könntest das LWL-Patchkabel auch mit Klebeband festmachen ;-)
In unserer Ecke hier wurde das so angesagt (Telekom): Der Anschluss wird max. 3 Meter nach Einführung ins Haus gesetzt (FTTB).
Eine weitere Verlegung bis in den Wohnbereich (FTTH) (glaube max. 30 Meter weit) wird kostenlos gemacht, wenn man direkt einen Tarif mitbucht. Dazu wollen die aber schon einen montierten Kabelkanal vorfinden. Von "Leerrohr" stand bei uns seinerzeit nichts.
ladidaaa
Zeit: 14.04.2024 17:44:26
3698474
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Dann muss ich mir mal den besten Kabel-weg im Haus austüfteln und einen Kabelkanal oder leerrohr verlegen.
Haben alle Glasfaser Anbieter die gleichen Glasfaser patchkabel Stecker?
Die Telekom schrebt hier LC-APC Stecker
Dann würde ich gleich so ein glasfaser Patchkabel verlegen:
biegeunempfindlichen Singlemodeglasfasern (ITU-T G.657x)
https://telekomhilft.telekom.de/riokc95758/attachments/riokc95758/710/1392615/1/glasfaser-ratgeber.pdf
martinwall
Zeit: 14.04.2024 17:59:51
3698478
Bist Du sicher, dass die mit Singlemode ankommen?
Nils_71636
Zeit: 14.04.2024 20:11:16
3698531
Die Telekom schrebt hier[...]
Ist das ein Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus? Im Mehrfamilienhaus kenn ich das so, dass im Keller/Hausanschluss wirklich gespleißt wird, also die Glasfaser direkt verbunden. Dann ist die erste Steckverbindung in der Wohneinheit. Im Einfamilienhaus kannst Du vermutlich wählen, ob Du die erste Dose/Steckverbindung im Keller haben möchtest oder am Ende Deiner Kabelstrecke.
Stiernacken Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 14.04.2024 20:22:28
3698536
https://www.telekom.de/hilfe/festnetz-internet-tv/anschluss-verfuegbarkeit/anschlussvarianten/glasfaseranschluss/informationen-zum-glasfaseranschluss?samChecked=true
Zitat:
"Am Tag der Montage muss der Leitungsweg bis zur Telekom Anschlussdose durch Sie vorbereitet sein.
Der Techniker muss die Glasfaserleitung zuglastfrei in den vorbereiteten Leitungsweg einziehen können. Dabei darf die maximale Länge von 20 m nicht überschritten werden.
Der Leitungsweg kann aus Mini-Kabelkanälen, Leerrohren oder Kabelschächten bestehen.
Auch vorbereitete Bohrlöcher, bei zu kreuzenden Wänden oder Etagendecken gehören dazu.
Bauliche Arbeiten für den Leitungsweg wird der Techniker nicht vornehmen.
Die Telekom Anschlussdose wird aufputz installiert werden.
Empfehlung für den Leitungsweg: Mini-Kunststoff-Kabelkanal mit mindestens 10x10 mm."
ladidaaa
Zeit: 20.04.2024 18:00:27
3700803
Vielen Dank für eure Tipps!
Ich habe ab auch das hier gefunden: Dialink FTTH
Das ist eine besonders biegsame Glasfaser (5mm Biegeradius) , mit cleveren Steckern:
Zum einziehen ins leerrohr kann man eine Öse anschrauben. Wenn man fertig ist, kann man einen LC APC Stecker anclipsen.
Entweder ich verlege einen 10mm Kabelkanal, oder ich lasse mir die Dose gleich im Keller montieren und verlege dann selbst ein LWL Patchkabel bzw. so eine Dialink zur Glasfaser-Fritzbox im Wohnzimmer.
Pelletmatte
Zeit: 22.04.2024 09:03:00
3701389
Kommt wohl auch auf den Anbieter an.
Im Prinzip kannst du jedes Leerrohr nehmen. Bekommst du auch in jedem Baumarkt. Bei den Bögen lieber zwei 45 Grad Bögen nehmen, anstatt einem 90 Grad Bogen.
Zugdraht rein und gut ist.
Erkundige dich bei deinem Anbieter, ob er nicht sogar das Glasfaserkabel vom Hausanschluss bis zu Router in Leerrohr verlegt.
Hier hat es zumindest Vodafone so gemacht
power_sprint
Zeit: 29.04.2024 14:34:25
3703910
das kommt wirklich auf den Anbieter an.
Bei uns (Raum Hannover) hat Dt. Glasfaser für htp verlegt.
Dort wurde ab Bohrloch durch die Hauswand bis 10m weit verlegt. Es musste nichts vorbereitet werden. Dort wurde ein Glasfaser-Modem gesetzt (230V-Steckdose notwendig).
Glasfaser bis zum Router war leider nicht möglich :-(
Also gründlich informieren, dann wird das schon.
lukashen
Zeit: 29.04.2024 16:47:36
3703957
oder man installiert selbst so etwas und lässt das offene Ende an der Hauseinführung:
https://www.reichelt.de/ftth-anschlussbox-2x-lcd-apc-mit-20-m-anschlusskabel-logilink-fb4lc20-p364059.html
lowenergy
Zeit: 30.04.2024 07:56:48
3704061
Augenscheinlich hängt's sehr von den vor Ort tätigen Personen des jeweiligen Unternehmens ab.
Ich habe mittlerweile die ein oder andere Ausführung von FTTB- bzw. FTTH-Anschlüssen live miterlebt.
Da ist beispielsweise innerhalb eines gewerblich genutzten Gebäudes die Glasfaser sogar kostenlos für zwei Gf-TA mit jeweils etwa 60 m Leitungslänge vom HÜP entfernt verzogen worden. Beim ersten Anschluss ist das durch die Mitarbeiter des von der Telekom beauftragten Subunternehmens erfolgt sowie beim zweiten durch zwei Angestellte der Telekom ebenso problemlos und ohne irgendwelche Diskussionen ausgeführt worden.
Für unser Einfamilienhaus hingegen wollte eine andere damals von der Telekom beauftragte Subunternehmertruppe trotz mehrfacher Bitte hausintern in von mir montierten Kabelkanälen nicht verlegen und so ist die Gf-TA von denen dann einfach direkt im Untergeschoss nur circa 2 m Leitungslänge von der Hauseinführung entfernt gesetzt worden.
Reenergy_66
Zeit: 01.05.2024 08:40:14
3704377
Hier mit / durch GF Deutschland auch keine (nennenswerte) Probleme.
Bei der Begutachtung durch einen Techniker lange vor Kabelverlegung (außen wie innen) wurde der Weg besprochen und fotografiert. Der Techniker meinte damals: kein Problem, sie bereiten vor...
Die Jungs, die dann die faser legten, schluckten und murrten etwas, verrichteten aber den Job, obwohl nun wegen inzwischen erfolgtem Einbau der verrohrung für ne WP nochmals ca. 1,5m dazugekommen sind.
Geht nun durch 2 Räume + Flur in einen dritten Raum, ca. 20m gesamt.
Wurde am Eingang gespleißt und verschweißt, soweit ich es gesehen habe.
Am ONS Stecker montiert und gut.
Kai H
Zeit: 01.05.2024 11:30:23
3704419
Solange man an den Patch kommt, ohne ein Siegel zu brechen, kann man im Haus selber die Faser verlegen. Bitte nur nicht so, wie ich kürzlich bei einem Kunden vorgefunden hatte.
RüdigerD
Zeit: 17.05.2026 18:29:05
3955025
hat jemand schon Glasfaser von der mihGMBH im Haus installiert bekommen?
Ich habe den Vertrag mit OPIC geschlossen und die mih macht den Glasfaserausbau.
Zurzeit liegt ein Leerrohr an der Außenwand meines EF-Hauses. Eine Begehung mit einem mih Mitarbeiter hat schon stattgefunden und die Inhaus-Verlegung bis zu meinem Arbeitsplatz (Router) ist zugesagt.
Allerdings war eine sprachliche Verständigung mit dem Mitarbeiter kaum möglich und ein Email-Austausch mit der mih brachte kein klares Ergebnis.
Man fordert eine Vorbereitung meinerseits (durch 3 Wände und 2 Decken).
Ich kann nicht neu Bohren und muss ein vorhandenes, 50 Jahre altes Leerrohr, indem sich zurzeit das Telekom-DSL-Kabel befindet verwenden. Sollte das nicht passen, habe ich ein großes Problem.
Kann mir jemand persönliche Erfahrungen mit mih beschreiben?
Was genau wird da von mih eingezogen?
Offenbar gibt es große Unterschiede in den letzten Jahren und bei verschiedenen Firmen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Phil a.H.
Zeit: 24.05.2026 14:44:44
3956998
Die Firma kenne ich nicht, aber:
Dass der Weg innerhalb des Hauses vorbereitet sein muss, haben eigentlich alle gleich.
Erstmal werden die davon ausgehen, dass der bisherige (Kupfer-)Anschluss bleibt - also das Leerrohr belegt ist. Eine Glasfaser zieht niemand zu einer bestehenden Leitung in's Rohr.
Aber versuch erstmal, die rauszubekommen. Eventuell wirst Du leider bemerken, dass die erforderlichen Radien für den Einzug der Glasfaser nicht passen werden.
Falls Du das rausziehen solltest: Mach gleich einen Zugdraht am bisherigen Kabel fest.
Zu 90% wird es drauf rauslaufen, dass Du einen anderen Weg finden musst :-/
RüdigerD
Zeit: 24.05.2026 17:58:56
3957023
Erstmal werden die davon ausgehen, dass der bisherige (Kupfer-)Anschluss bleibt - also das Leerrohr belegt ist. Eine Glasfaser zieht niemand zu einer[...]
Natürlich ziehe ich die DSL Leitung vorher heraus. Die brauche ich dann ja nicht mehr.
Die Radien, die ich sehen kann, sind ca. 30 cm. Es ist ein starres Rohr, welches damals etwas gebogen wurde.
Aber zu meiner Frage: Was ist bei dir eingezogen worden? Wie sah das aus?
JuliusCaesar
Zeit: 24.05.2026 18:06:24
3957025
also bei uns lag vorher DSL.
Die Telekom hat den Glasfaser Anschluss bis in den Keller kostenlos verlegt.
Gegen einen Festpreis von 250€ hat mir die Telekom ein Subunternehmen geschickt, die das Glasfaser Kabel durch das bestehende Leerrohr vom DSL Anschluss gezogen haben. Das DSL Kabel musste nicht mal entfernt werden.
Keine Extra Bohrung, kein Dreck läuft alles wunderbar
Kai H
Zeit: 25.05.2026 09:43:02
3957083
Die setzten dir den Glasfaserabschluss. Guck dir mein Bild vom 1.5.24 an, da kannst du es rechts im Bild sehen (Orange Röhrchen, neben dem Telekom APL). Du bekommst aber nur eins ins Haus. Von da aus geht ne Verbindung zu einem (wahrscheinlich FiberTwist). Und von da geht es dann in deinen Router. Falls du dir nen Fiber Router kaufst, könnte man sich den Strom für den FiberTwist sparen. Also am besten einfach in den Keller legen lassen und von da aus eine Patchfaser selber durchs Leerrohr ziehen.
RüdigerD
Zeit: 25.05.2026 10:18:30
3957087
Zitat von Kai H Beitrag anzeigen
Die setzten dir den Glasfaserabschluss. Guck dir mein Bild vom 1.5.24 an, da kannst du es rechts im Bild sehen (Orange Röhrchen, neben dem Telekom APL). Du bekommst aber nur eins ins Haus. Von da aus geht ne Verbindung zu einem (wahrscheinlich FiberTwist). Und von da geht es dann in deinen Router.[...]
Was ich bisher von der mihGMBH gehört und verstanden habe:
Im Keller, nahe am Wanddurchbruch, wird der HÜP gesetzt. Das ist ein Kästchen indem die Innen-Glasfaser mit der Außen-Glasfaser gespleißt wird. Das Kästchen schütz die Spleißverbindung.
Dann wird die Innen-Glasfaser durch die von mir bereitzustellenden Leerrohre gezogen und in der Nähe meines Routers wird der ONT gesetzt. Dort wird die Innen-Glasfaser angeschlossen (wie?). Der ONT (hat einen Stromanschluss) wird dann per Kabel mit dem Router verbunden. Alles ist in meinem Preis inklusiv.
Das kling so, als könnte ich wenig "Selbermachen". (Spleißen?) und es ist unklar was dort als Innen-Glasfaser verlegt wird. (Leerrohr ähnlich wie draußen?)
JuliusCaesar
Zeit: 25.05.2026 21:37:16
3957201
in jedem Fall hast du den HÜP der liegt
- bei einer Wohnung im Flur
- bei einem EFH im Keller.
Das ist eine kleine Weise Dose (die braucht keinen Strom, da hier nur das optische Signal durchgeht).
Die Techniker haben dann so ein Kabel
vom HÜP im Keller zu meinem "neuen" HUP im Wohnzimmer verlegt (ebenfalls eine weiße Dose). Die Techniker haben einfach was fertiges genommen war wohl einfacher.
In diese weiße Dose steckst du dann (das üblicherweise bei deinem Glasfaser Router oder Modem) mitgelieferte Glasfaserkabel.
Das wars.
Beide "weiße Dosen" leiten nur Optische Signale weiter, d.h. die Dinger brauchen eigentlich keinen Strom.
Vom Arbeitsaufwand eigentlich leicht, wenn man das passende Werkzeug hat.
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
JuliusCaesar
3957201
Das wars.
Seite 2
