Welcher Rollladenmotor
kreitmayr
Zeit: 14.04.2024 15:35:26
3698425
ein etwas älterer Rollladenmotor macht Probleme.
Vielleicht kennt jemand von euch den Typ.
Wird wohl älter als 30 a sein.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Mehr kann man leider nicht fotographieren.
Danke
MfG
uwe
Wolf S
Zeit: 14.04.2024 17:44:15
3698473
Was hast du vor? Wenn er nach 30 Jahren kaputt ist, mach einen neuen rein.
kreitmayr
Zeit: 14.04.2024 22:17:00
3698583
ich bin mir nicht sicher ob die Welle kompatibel mit einem neuen ist.
Martin24
Zeit: 14.04.2024 23:04:47
3698595
Dann mach auch eine neue Welle rein ...
fiete
Zeit: 15.04.2024 09:46:05
3698671
Es gibt doch Sets mit Motor plus Adaptern für Wellen unterschiedlicher Hersteller wie z.B. .
kreitmayr
Zeit: 15.04.2024 12:04:31
3698719
Danke
ja
neu kann jeder ;-)
mich fuchs es, dass ich die Endpositionen nicht eingestellt bekomme.
Daher die Frage.
In 1. h weiß ich mehr.
MfG
uwe
kreitmayr
Zeit: 15.04.2024 14:27:47
3698763
Becker - Rohrantrieb Typ R4
Danke
fiete
Zeit: 15.04.2024 16:45:35
3698799
Die Motoren geben irgendwann den Geist auf. Typisches Merkmal ist Nicht-Erreichen der Endposition.
egal1
Zeit: 15.04.2024 17:09:22
3698809
ich widerspreche: in den allermeisten Fällen verliert nur der Kondensator seine Kapazität.
Je nach Rohrmotor ist der aber in 15 Min gewechselt.
kreitmayr
Zeit: 15.04.2024 18:18:00
3698836
Ja, er hat oben überfahren und die Stopper abgerissen bzw. eingezogen.
Nutzer wollten dann absenken, was dazu führte, dass sich die Welle mit den ersten Profilen "verkehrt" abgewickelt hat. Haben dann die Aufhängefedern nicht überlebt.
Ich habe dann ein Profil ausgebaut und neue Federn rein.
Und dann zu doof die Endpositionen einzustellen.
Wobei, wenn er einmal überfährt kann das immer wieder passieren.
Also muss ein neuer her.
Wobei ich den alten gerne warten/reparieren würde.
Wollte jetzt einen von Schellenberger kaufen mit Adapter auf 70SW.
Wobei sich mir die Frage nach einem "Überlastschutz" stellt.
MfG
uwe
egal1
Zeit: 15.04.2024 18:26:19
3698837
Wenn man das Drehmoment des Motors passend wählt und der Panzer z.B. festgefrohren ist, schaltet der Thermoschalter eben ab und verhindert, dass der Motor zu heiß wird. Wenn eine Rollosteuerung verwendet wird, läuft doch die Zeit ab, bevor der Thermoschalter abgekühlt ist und wieder zuschaltet. Wird von Hand bedient, merke ich doch, dass der Motor nicht fahren kann und lasse den Taster los.
Werden die Stopper abgerissen, war der Motor sicher nicht auf das Gewicht des Panzers abgestimmt :-)
Viele Motoren erkennen die Endstellungen anhand der Stromaufnahme selbst.
kreitmayr
Zeit: 15.04.2024 20:04:48
3698883
Zitat von egal1 Beitrag anzeigen
....Werden die Stopper abgerissen, war der Motor sicher nicht auf das Gewicht des Panzers abgestimmt :-).....[...]
Laut Auslegungstabellen sollten 20 Nm reichen (Al, 310 x 220cm) , der alte hat 44Nm.
kreitmayr
Zeit: 16.04.2024 11:52:54
3699053
So wie es aussieht könnte es ein Mircroschalter gewesen sein.
Gibt es dazu Erfahrung?
MfG
uwe
PapaSchlumpf schrieb: Hallo zusammen, mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe...
JonasausHeidelberg schrieb: Hey Ihr Lieben Ich schwanke zwischen Bosch 10 kW Wärmepumpe-...
