Dachterrasse Grünbelag entfernen
Neuland2020
Zeit: 14.04.2024 21:11:21
3698550
Ich habe auf der Dachterrasse kleine Steine, bei der sich jede menge Grünzeug wie Moos festsetzt.
Hat jemand einen guten Tipp wie ich das am Besten los werde und reinige.
Ich kann schlechte die ganze Steine jedesmal austauschen :-)
Das geht einmal um die Dachterrasse herum
kreitmayr
Zeit: 14.04.2024 22:36:17
3698589
da gibt es Chemie, nennt sich "alles Tod" oder so.
Gibt auch harmloseres, "Grünbelagentferner".
Oder heißes Wasser.
Hilft nur kurzfristig.
Abgestorbene Pflanzenreste sind die Basis für neuen Bewuchs.
Alte Steine raus und neue rein, oder alte Steine sieben/waschen.
MfG
uwe
KR0815
Zeit: 14.04.2024 23:11:36
3698598
Chlorbleichlauge?
Dann sind auch die Platten wieder grau statt grün
DF1AS
Zeit: 14.04.2024 23:41:34
3698605
Na, die Steinchen musst du schon austauschen, und zwar kleine gegen große!
73
MitohneHeizung
Zeit: 14.04.2024 23:43:57
3698606
Flüssigen Abflussreiniger mit dem Inhaltsstoff Chlor unverdünnt und großzügig auf die Steine sprühen.
Der flüssige Abflussreiniger vom Drogeriemarkt DM für 1.5€ funktioniert gut.
Es ist sogar systembedingt erlaubt den Reinger in die Kanalisation einzuleiten und eine Dachterrasse entwässert gewöhnlich in die Kanalisation.
Aber alte Sachen anziehen weil jeder Spritzer die Farbe ausbleicht.
Schutzbrille und Handschuhe sind auch sinnvoll.
Zeit: 15.04.2024 09:14:15
3698656
Welchen Schaden richtet denn der Grünwuchs an? 🙂
egal1
Zeit: 15.04.2024 09:18:51
3698658
Es dürfte sich um eine Entwässerungsrinne handeln. Irgendwann staut sich das Wasser, wenn alles von Pflanzen/Wurzelwerk durchsetzt ist.
Also: Steine raus, größere rein. Auch nach dem Chemieangriff abgestorbene Pflanzen ändern nichts außer der Optik.
MitohneHeizung
Zeit: 15.04.2024 12:32:56
3698726
Das klingt sehr gut.
Größere Steine würden in Zukunft auch weniger Widerstand bieten und Staub und Dreck könnten vielleicht abfließen und ohne den ^^Bodensatz^^ als Wurzelsubstrat wächst auch weniger Grünzeug.
chappi73
Zeit: 15.04.2024 14:08:12
5
3698753
Ist jetzt nicht Euer Ernst?
Wegen so bissel Grün packt ihr die Chemiekeulen aus?
Mach alle Steine raus und mal die Rinne grau an. Der Grauton sollte natürlich auf das Grau der Betonplatten abgestimmt sein.
KR0815
Zeit: 15.04.2024 18:48:08
3698850
Ja, sonst hätte man ja gleich Erde rein machen können
Irgendwann wird sonst aus dem Moos Gras - Am Ende braucht man einen Rasenmäher....
Aber ja, Blech hat an der Stelle auch was, ist pflegeleicht
Neuland2020
Zeit: 15.04.2024 21:16:33
3698905
Schaden wird es per se keinen anrichten, weil zwischen den Platten das Wasser auch ablaufen kann. Zwischen den Steinplatten ist ein wenig Moos welches einfach raus zumachen ist.
Mich stört eigentlich nur, dass es ziemlich ungepflegt aussieht und auch eben die Platten langsam grün werden.
Die kleinen Steine verhindern unter anderem, dass sich dich Steinplatten nicht verschieben.
Auf Amazon habe ich das ABACUS Zeug gefunden, aber ob das taugt...
Was bringen größere Steine, irgendwann werde ich da das gleiche Problem haben oder?
MitohneHeizung
Zeit: 15.04.2024 21:26:24
3698913
Das ABACUS Zeug ist meiner Meinung nach genau 1 zu 1 flüssiger Abflussreiniger laut dem Sicherheitsdatenblatt.
Ließ mal das Sicherheitsdatenblatt von Abacus und dann von flüssigem Abflussreiniger.
Die gleichen sich fast zu 100%
Hier ABACUS
AQUA, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM HYPOCHLORITE, SODIUM CARBONATE, BENZALKONIUM CHLORIDE, COCAMINE OXIDE
Hier der flüssige Abflussreiniger
Natriumhypochlorit (Aktivchlor) (Sodium Hypochlorite), Natriumhydroxid (Sodium Hydroxide), Amine, C12 - C18-Alkyldimethyl, N-Oxide
(Myristamine Oxide), Natriumlaurat (Sodium Laurate)
Es fehlt nur Benzalkonium chloride im Abflussreiniger. Das ist ein Inhaltsstoff aus Grünbelagsentferner.
KR0815
Zeit: 15.04.2024 21:47:51
3698918
also auch nur Chlorbleichlauge :-)
Die gibt es günstig im Poolbedarf,,,
Neuland2020
Zeit: 16.04.2024 16:26:45
3699134
Kann ich jetzt nicht direkt finden "Nell Ultra Grünbelagentferner": Chlorfrei & biologisch abbaubar. Klingt ein wenig zuviel des guten ;)
Enthält: Quartäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-c12-c16-Alkyldimethylchlorid, isotridecanol, ethoxyliert, oxalsäure
Inhaltsstoffe: 15-30% kationische tenside, <5% Phosphonate, <5% nichtionische tenside
Aber steht auch drauf kein Unkrautbekämpfung...
Die Steine auswechseln ist schon ein wenig Aufwand und die Dachterrasse ist noch gar nicht so alt schade...
winnman
Zeit: 16.04.2024 17:16:38
3699155
Ungepflegt?
Was sieht da ungepflegt aus, lass doch der Natur ein bisschen Platz.
Wenn es irgendwann wirklich so weit sein sollte das sich Gebüsch, . . ansiedelt dessen Wurzeln ev. Schaden anrichten könnten, das muss dann natürlich raus (aber bitte nicht mit der chemischen Keule!)
egal1
Zeit: 16.04.2024 17:44:33
3699164
Inhaltsstoffe:[...]
Wenn es dir nur um die grüne Farbe geht und nicht um die Wasserdurchlässigkeit ...
Der Grünbelag wird bald wieder kommen, da eben die Steine zu klein sind und deshalb mit dem angewehtem Staub eine gute Grundlage für das Wachstum bilden.
MitohneHeizung
Zeit: 16.04.2024 19:35:55
3699203
Inhaltsstoffe:[...]
Quartäre Ammoniumverbindungen ist wieder eine andere Bezeichnung für Benzalkonium Chlorid.
Oxalsäure ist in der Wirkung dasselbe wie Essigreiniger nur ohne Essig Geruch.
Oxalsäure wird normalerweise in Intensiv Holzreinigern benutzt weil es das Lignin im Holz löst und das Holz danach leicht sauber gebürstet werden kann.
Also zusammenfassend kann man sagen das Nell Ultra Grünbelagentferner eine Mischung aus Essigreiniger mit Grünbelagsentferner ist.
Da kannst du auch einfach Essigreiniger auf die Steine sprühen.
Ohne Chlor gibt es aber keinen Reinigungseffekt.
Das beste für deinen Fall ist der Austausch gegen größere Steine.
Wenn das nicht gewollt ist dann musst du einmal Jährlich ein Produkt mit Chlor draufsprühen.
Beim draufsprühen wirst du dann deine Steinplatten treffen und die werden dann an den Stellen sauber werden so das du gezwungen bist auch noch die gesamten Steinplatten zu reinigen.
Hochdruckreiniger geht bei dir auch nicht weil die Steine zu leicht sind.
Neuland2020
Zeit: 16.04.2024 21:25:51
3699234
Zitat von winnman Beitrag anzeigen
Ungepflegt?
Ja gibt auch höhere Pflanzen schon :), und ist halt moos wenn man daran zieht hängen halt alle Steine schon zusammen dran. Und die großen Platten sind auch grün, schön ist was anderes...
So habe ich das verstanden, dass das Wasser auch unter und zwischen den Steinplatten ablaufen kann.
Das habe ich verstanden, dass größere Steine besser sind, aber auch dort wird es sich nicht ganz vermeiden lassen oder? Ich will nur abwägen ob sich der Aufwand dann überhaupt lohnt.
Siehe oben wird es durch größere Steine wirklich soviel besser? Und von welcher Größe reden wird denn? Hat jemand mal ein Beispiel dann kann ich mir das besser vorstellen...
Wie reinige ich die Steinplatten am besten vom Grünbelag? Wasser und Soda?
kreitmayr
Zeit: 16.04.2024 21:27:11
3699236
breite eine Plane aus.
Schaufel den Kies drauf.
Lass in trocknen.
Rech den Kies hin und her = mechanische Reinigung.
Dann den Kies vorsichtig auf einen Haufen rechen, lose Pflanzenreste bleiben liegen.
Diese aufnehmen und entfernen.
Wenn es die Umgebung zulässt, kann einen zweite Person mit einem Laubläser Pflanzenreste wegblasen.
Kies wieder über ein paar Meter auf einen neuen Haufen rechen, Pflanzenreste entfernen.
Das ganze ein paar mal hin und her.
Dann sollte der Kies so sauber sein, dass für die nächsten Jahre es Pflanzen schwer haben zu wurzeln.
Algen = Grün wirst du ohne Chemie nicht los werden.
Hochdruck könnte funktionieren wenn geringer Druck und senkrecht von oben.
Versuch macht kluch.
MfG
uwe
egal1
Zeit: 16.04.2024 21:32:32
3699240
Körnung 32-63 mm lässt Wasser und Staub, Pollen und andere Samen durch und sie werden durch das Regenwasser abtransportiert, da hier die Zwischenräume wesentlich größer sind.
Wenn du eine dauerhafte Lösung willst ...
carsten_m
Zeit: 16.04.2024 21:52:23
3699244
grün wird's trotzdem
gegen verstopfte Rinne könnte man auch Drainagerohr nehmen
Neuland2020
Zeit: 16.04.2024 22:49:21
3699271
Danke schau ich mir mal an, muss ich auch mal schauen wieviel ich davon brauche und wie teuer.
EDIT:
Wegen den Steinplatten noch ein Tip?
egal1
Zeit: 17.04.2024 08:56:21
3699341
Nur ein "don't": NICHT mit dem Hochdruckreiniger drübergehen. Damit wird alles aufgerauht und der nächste Algenbewuchs kommt noch rascher.
Ahnungloser Frickler
Zeit: 17.04.2024 10:15:20
3699377
ich würde zunächst den Kies mit einem Industriestaubsauger aus der Rinne saugen und dann in einem großen Kübel mit viel Wasser spülen bis der der ganze Schlamm, der die Grundlage für Moos und Unkraut ist entfernt wurde.
Die Platten würde ich bei sehr starkem Algenbewuchs zunächst mit einem Schrubber grob vorbehandeln und dann eine Sodalösung aufsprühen. Durch das Natriumcarbonat werden die Steine nicht geschädigt, aber die Algen mögen die Änderung des pH-Wertes so gar nicht. Fall in den Fugen noch ein klein wenig Moos oder kleinere Unkräuter wachsen kann man noch ein klein wenig eines biologisch abbaubaren Tensids hinzugeben um eine bessere Benetzung zu erreichen. Falls eine einmalige Behandlung nicht ausreicht wird halt das Ganze nochmals wiederholt. Preislich ist das bei Soda ja gut zu verantworten.
Bitte aber unbedingt auf die Sicherheit achten. Soda ist ätzend, also die Lösung nicht zu fein vernebeln, Gummistiefel und vielleicht noch eine Schutzbrille tragen. Für den Fall der Fälle ist es sicher auch nicht falsch ausreichend klares Wasser zur Verfügung zu haben.
Neuland2020
Zeit: 17.04.2024 18:20:07
3699620
O.k. :)
Klingt alles nach viel Aufwand
Soda klingt gut. Hätte jetzt mal mit 30-50gramm Soda auf 10 Liter heißen Wasser angefangen.
Zwischen den Fugen bekommt, man das Moos ganz gut raus und ist auch nicht viel. Da kommt man super mit etwas rein und holt es raus.
MitohneHeizung schrieb: Ich habe eine Unterverteilung die leider nur mit 6mm2 angeschlossen...
sniffler schrieb: Hallo zusammen, wir möchten ein altes Haus in Dänemark von...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Neuland2020
3699620
O.k. :)
Seite 2
