vorhanden Brauchwasserspiecher 500l oder all in one Hydromodul 185l
maxwell20
Zeit: 15.04.2024 13:14:25
3698742
bei mir steht der Ausstausch des Ölers an.... geplant ist Panasonic "k" Serie 7kW
Aktuelle mache ich das Brauchwasser (WOLF 1-SEM 500L) mit einer Ochsner Mini warm zusätzlich 6kW PV Heiztab (smartfox) und die Ölheizung könnte die obere hälfte beiheizen
die BWWP hängt direkt im Brauchwasser und der Jahresstromverbrauch ist 1200kwh, bin aber draufgekommen das täglich 1,5kw bis 2.25kwH elekritsch bezogen werden nur wegen VErlusten.
die BWWP lief im Umluft Betrieb im Keller und muss zukünftig im Winter ausgeschaltet werden weil der Keller zu kalt wird und es im Wohngeschoss negative Auswirkungen hat.
der Installateur will das vorhanden Konstrukt nicht verwenden weil a) viel Arbeit (würd ich eh selbst machen) und b) muss im Winter sowieso der Keller entfeuchtet werden
Sein Vorschlag: gleich das all in one Kombigerät installieren mit 185L , und den Keller mit Entfeuchtern PV gesteuert trocken halten und Luft bewegen. mir kommt für 4 köpfige Familie (44/41/6/1) etwas wenig vor im Verlgeich zu definitiv zu viel 500l
wir Erwachsenen duschen jeden TAg mit rainfall Dusche 9l/min maximal und die Kids gehen in die Badewanne aber das ist eher 1/4 oder 1/3 Bad und weit weg von Vollbad.
ich dreh mich einfach im Kreis ... die Rohrleitungen wären bei der neuen Lösung ca 5 bis 6m kürzer also auch nicht ohne in einem kalten Keller (trotz isolierung)
maxwell20
Zeit: 15.04.2024 14:10:50
3698756
ergänzung der 500L Boiler hat zwei REgister 1m^2 und 1,8m^2 die könnte ich zusammen schließen und mit der Panasonic WP so auch Brauchwasser machen mit halt eher knapp bemessenen 2,8m^2 dafür halt stufenlos geregelter PV Heizstab in der Mitte
IFreddy schrieb: Hi, bei einem vermieteten Mehrfamilienhaus würde ich gerne einen...
Waepi schrieb: Hallo, An meinem kürzlich erworbenen Haus ist eine ca 18 Jahre...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
